Anker SoundCore 2 Bluetooth Chip Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Anker SoundCore 2 Bluetooth Chip Replacement, Front Panel: шаг 1, изображение 1 из 2 Anker SoundCore 2 Bluetooth Chip Replacement, Front Panel: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Insert a spudger between the front panel and the body of the speaker.
      • Pry around the edges of the front panel with the spudger to pry it away from the speaker body.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. Anker SoundCore 2 Bluetooth Chip Replacement, Motherboard: шаг 2, изображение 1 из 3 Anker SoundCore 2 Bluetooth Chip Replacement, Motherboard: шаг 2, изображение 2 из 3 Anker SoundCore 2 Bluetooth Chip Replacement, Motherboard: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Remove eight 10 mm screws from the speaker mount using a Phillips #0 screwdriver.
      • Insert a spudger in the gap between the speaker mount and speaker body to remove the speaker mount.
      • Use your hand to remove the speakers.
      Спросите у FixBot
    2. Anker SoundCore 2 Bluetooth Chip Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Anker SoundCore 2 Bluetooth Chip Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Anker SoundCore 2 Bluetooth Chip Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Remove the 10 mm screw that is holding the motherboard in place using a Phillips #0 screwdriver.
      • Flip up the motherboard and disconnect the cord that connects the motherboard and the battery.
      Спросите у FixBot
    1. Anker SoundCore 2 Bluetooth Chip Replacement, Bluetooth Chip: шаг 4, изображение 1 из 2 Anker SoundCore 2 Bluetooth Chip Replacement, Bluetooth Chip: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Desolder the bluetooth chip and solder a new one on the motherboard where the existing one was.
      • For help desoldering and soldering, follow this guide.
      Спросите у FixBot
Заключение
Carson Kiichle
Участник с: 01/14/21
498 Репутация
1 руководство автора
Команда
Illinois Wesleyan University, Team S1-G2, Bullock Spring 2021 Участник Illinois Wesleyan University, Team S1-G2, Bullock Spring 2021
IWU-BULLOCK-S21S1G2
3 членов
Автор 20 руководств
1 Комментарий к руководству
My soundcore 2 will randomly peak in volume. It gets louder and then goes back to normal in random short bursts.
foxknight19 - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 60
За всё время: 3,011
