Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена разъема зарядки Anker SoundCore 2
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена разъема зарядки Anker SoundCore 2, Передняя панель: шаг 1, изображение 1 из 2 Замена разъема зарядки Anker SoundCore 2, Передняя панель: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Вставьте лопатку между передней панелью и корпусом динамика.
      • Проведите лопаткой вдоль краев передней панели, чтобы отделить ее от корпуса динамика.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. Замена разъема зарядки Anker SoundCore 2, Материнская плата: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена разъема зарядки Anker SoundCore 2, Материнская плата: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена разъема зарядки Anker SoundCore 2, Материнская плата: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Открутите восемь винтов длиной 10 мм от крепления динамика с помощью отвертки Phillips #0.
      • Вставьте пластиковую лопатку (spudger) в зазор между креплением динамика и корпусом динамика, чтобы снять крепление.
      • Извлеките динамики рукой.
      Спросите у FixBot
    2. Замена разъема зарядки Anker SoundCore 2: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена разъема зарядки Anker SoundCore 2: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена разъема зарядки Anker SoundCore 2: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Открутите 10-мм винт, удерживающий материнскую плату, с помощью отвертки Phillips #0.
      • Приподнимите материнскую плату и отсоедините шлейф, соединяющий материнскую плату с аккумулятором.
      Спросите у FixBot
    1. Замена разъема зарядки Anker SoundCore 2, Разъем зарядки: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена разъема зарядки Anker SoundCore 2, Разъем зарядки: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Отпаяйте порт зарядки от материнской платы и припаяйте новый.
      • Для получения помощи по пайке и распайке перейдите по этой ссылке.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
5 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Tripp Lersch
Участник с: 01/14/21
411 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Illinois Wesleyan University, Team S1-G2, Bullock Spring 2021 Участник Illinois Wesleyan University, Team S1-G2, Bullock Spring 2021
IWU-BULLOCK-S21S1G2
3 членов
Автор 41 руководств
4 Комментарии к руководству
Hello please what's the model of the ESD4 and C34 close to the charging port?
Abel Omeokwe - Ответить Поделиться
Where can i get a replacement charging Port?
A K - Ответить Поделиться
what's the micro usb port part number? I want to replace it but can't find info on it anywhere.
Tomasz Konwalski - Ответить Поделиться
I've made the replacement, but with a spare type c port and...it's not working. Can someone help?
Delyan - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 41
За последние 30 дней: 126
За всё время: 5,518
