Anker Soundcore Motion 300 Drivers Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Anker Soundcore Motion 300 Drivers Replacement, Speaker Grille: шаг 1, изображение 1 из 2 Anker Soundcore Motion 300 Drivers Replacement, Speaker Grille: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Insert an opening tool into a seam between the grille and chassis.
    • Gently pry the grille up to begin disengaging the retaining clip.
    • Once a corner starts to lift, slowly slide the tool along the edge to loosen more of the grille.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Anker Soundcore Motion 300 Drivers Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Anker Soundcore Motion 300 Drivers Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Keep working around the edges until all the clips are loose.
    • You may hear soft clicking sounds as the clips come undone.
    Спросите у FixBot
  3. Anker Soundcore Motion 300 Drivers Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Carefully remove the grille from the speaker.
    Спросите у FixBot
  4. Anker Soundcore Motion 300 Drivers Replacement, Drivers: шаг 4, изображение 1 из 3 Anker Soundcore Motion 300 Drivers Replacement, Drivers: шаг 4, изображение 2 из 3 Anker Soundcore Motion 300 Drivers Replacement, Drivers: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove all eight 11.5 mm screws that secure the driver housing.
    Спросите у FixBot
  5. Anker Soundcore Motion 300 Drivers Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Anker Soundcore Motion 300 Drivers Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Anker Soundcore Motion 300 Drivers Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use an opening tool to pry up the speaker housing.
    • Set the speaker housing beside the speaker, with care not to strain the cables connected to the drivers.
    • The speaker housing may be very difficult to remove due to adhesive. If necessary, use a hairdryer to lightly heat the perimeter of the housing to loosen the adhesive.
    Спросите у FixBot
  6. Anker Soundcore Motion 300 Drivers Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Anker Soundcore Motion 300 Drivers Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Anker Soundcore Motion 300 Drivers Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • With a Phillips #0 screwdriver, remove the four 7.5 mm screws that secure the driver.
    • Repeat the previous bullet for the other driver.
    • Gently lift off the drivers; the speakers may be slightly glued or stuck to the plastic plate so try not pull on the wiring attaching the components.
    • Disconnect each of the the two driver connectors from the motherboard.
    • There may be a small piece of sealant that must be removed before the connectors can be removed.
    • Remove the drivers.
    Спросите у FixBot
Заключение
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting or ask our Answers community for help.
Holly Hoffman
Участник с: 02/17/25
487 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
University of Memphis, Team 1-2, Sneed Spring 2025 Участник University of Memphis, Team 1-2, Sneed Spring 2025
UM-SNEED-S25S1G2
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 18
За последние 30 дней: 74
За всё время: 596
