Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена аккумулятора Asus X551CA
Просмотров: 73 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
5
За последние 7 дней:
37
За последние 30 дней:
130
За все время:
73 486
Комментарии: 22
11 комментариев к шагам, 11 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 58
58 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 17
17 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 5 - 10 минут
Сложность: Умеренно
Рекомендуемое руководство ученика
Это руководство стало результатом напряженной работой наших удивительных студентов, и сотрудники iFixit посчитали его очень крутым.
Со временем производительность аккумулятора ноутбука неизбежно снижается, поэтому для поддержания высокой производительности и времени автономной работы его необходимо заменить.
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
    1. Замена аккумулятора Asus X551CA, Снятие нижней крышки: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Перед началом работы выключите ноутбук и отсоедините его от сети питания.
      • Переверните ноутбук нижней стороной вверх и выкрутите следующие винты с помощью отвертки Phillips #0:
      • Два винта длиной 9,5 мм посередине заднего края и один винт длиной 9,5 мм на правом краю
      • Два винта длиной 4,3 мм в задних углах
      • Один винт длиной 17,5 мм на левом краю рядом с оптическим приводом
      • Три винта длиной 4,3 мм на переднем крае
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена аккумулятора Asus X551CA: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Используйте пластиковый инструмент для открывания, чтобы отделить панель клавиатуры от нижней крышки корпуса. Для этого вставьте пластиковый инструмент для открывания между панелью клавиатуры и нижней крышкой и проведите им вдоль краев, чтобы поддеть и разъединить детали.
      Спросите у FixBot
    3. Замена аккумулятора Asus X551CA: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Найдите три шлейфа, соединяющих панель клавиатуры с нижней крышкой.
      Спросите у FixBot
    4. Замена аккумулятора Asus X551CA: шаг 4, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора Asus X551CA: шаг 4, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора Asus X551CA: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Переверните ноутбук, чтобы получить доступ к шлейфам.
      • Отсоедините каждый шлейф, подняв вверх небольшой белый пластиковый фиксатор и аккуратно потянув за шлейф.
      Спросите у FixBot
    5. Замена аккумулятора Asus X551CA: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Теперь, когда шлейфы отсоединены от нижней крышки, аккуратно снимите накладку клавиатурной панели. После снятия поместите ее в безопасное и защищенное от влаги место, чтобы не повредить.
      Спросите у FixBot
    1. Замена аккумулятора Asus X551CA, Аккумулятор: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Извлеките аккумулятор из ноутбука, надавив на оба его конца и приподняв его из корпуса.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
Утилизируйте электронные отходы в сертифицированном центре переработки R2 или e-Stewards.
Ремонт пошел не по плану? Попробуйте выполнить базовую диагностику или обратитесь за помощью к нашему сообществу Answers.
58 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Josh
Участник с: 04/10/14
2 970 Репутация
Автор 12 руководств
Команду
Cal Poly, Team 7-22, Regan Spring 2014 Участник Cal Poly, Team 7-22, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S7G22
5 членов
Автор 180 руководств
11 Комментарии к руководству
Thank you for the procedure. I never worked with ribbon connectors like that; perhaps a few words or pictures that shows connecting procedures may be helpful to others. How far in ribbon must be etc. Thanks again, good job.
tiggy13 - Ответить Поделиться
Thank you very much for your guide
ramsugu - Ответить Поделиться
Hi there! I have replaced my battery but the new one does not charge. Does anyone have any idea on how to solve it? I have tried several possible solutions found online like removing the battery (completely) turning on the CPU and then off, placed the battery and restarted. Pressing the power button for 15s or 60s and then turn on the CPU.... well.... Loosing hope here.... :( Help!
fpchaves - Ответить Поделиться
The only thing I can think of is that the new battery was faulty. It is probably way too late to return it, but you could try buying another and see if the same problem recurs with the new, new one.
Albert Einstein - Ответить Поделиться
Thank you, Josh. Clear instructions. The most difficult part for me was to re-connect the "ribbons", since I don't have nimble fingers. I actually used a plastic toothpick to help doing this :)
Ben Lam - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 37
За последние 30 дней: 130
За все время: 73,486
