Canon PowerShot A80 LCD Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Canon PowerShot A80 LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the two 2.9 mm screws on the side of the LCD screen.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Canon PowerShot A80 LCD Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Canon PowerShot A80 LCD Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the 2.9 mm screws on the other side of the screen to separate the front and back covers.
      • To access the second screw, rotate the screen 90° so that it faces upwards.
      Спросите у FixBot
    3. Canon PowerShot A80 LCD Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Canon PowerShot A80 LCD Screen Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Canon PowerShot A80 LCD Screen Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Gently remove the front and back covers from the screen.
      • Peel back the plastic circuit cover.
      Спросите у FixBot
    4. Canon PowerShot A80 LCD Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Pull the screen away from the base.
      • This will take some force, but remember to handle with care.
      • If a small metal piece between the screen cover and the screen falls out during repair, replace it with the rounded corners facing away from the screen during reassembly.
      Спросите у FixBot
    5. Canon PowerShot A80 LCD Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Unplug the ribbon cable connected to the circuit board latch.
      Спросите у FixBot
Заключение
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
konrad
Участник с: 01/11/11
220 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 7-31, Regan Winter 2011 Участник Cal Poly, Team 7-31, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S7G31
6 членов
Автор 12 руководств
2 Комментарии к руководству
MY screen is dark after touched water, do I need to change this screen? Where can I buy this screen? How much?
Thank you for the guidance.
jennifer
yu123xi@yahoo.com
yu123xi - Ответить Поделиться
Do you know where can I find a replacement LCD over internet?
Paolo Gai - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 55
За всё время: 5,053
