DJI Mini 2 Drone Arm Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. DJI Mini 2 Drone Arm Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 DJI Mini 2 Drone Arm Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Face the DJI Mini 2 away from you so that you are looking at the charging ports.
      • Use your finger to open up the back panel.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. DJI Mini 2 Drone Arm Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 DJI Mini 2 Drone Arm Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Pinch the locking mechanism on the battery to release the lock.
      • Pull the battery straight out of the compartment.
      Спросите у FixBot
    1. DJI Mini 2 Drone Arm Replacement, Drone Body: шаг 3, изображение 1 из 2 DJI Mini 2 Drone Arm Replacement, Drone Body: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Unfold the wings of the drone.
      • Place the drone upside down on a flat surface.
      • There should be stickers on the device telling you how to unfold the propeller arms.
      Спросите у FixBot
    2. DJI Mini 2 Drone Arm Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 DJI Mini 2 Drone Arm Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Remove the four 5 mm J000 screws near each propeller arm.
      Спросите у FixBot
    3. DJI Mini 2 Drone Arm Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 DJI Mini 2 Drone Arm Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 DJI Mini 2 Drone Arm Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Flip the drone back over.
      • Use a combination of the opening tool and your fingers to pry open the top panel of the drone along the seams.
      Спросите у FixBot
    4. DJI Mini 2 Drone Arm Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 DJI Mini 2 Drone Arm Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Remove the two 5 mm J000 screws located in the battery hatch and near the ports on the back of the drone.
      Спросите у FixBot
    5. DJI Mini 2 Drone Arm Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 DJI Mini 2 Drone Arm Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Flip the drone over again.
      • Pry off the bottom panel of the drone using the opening tools and your fingers.
      Спросите у FixBot
    1. DJI Mini 2 Drone Arm Replacement, Drone Arms: шаг 8, изображение 1 из 3 DJI Mini 2 Drone Arm Replacement, Drone Arms: шаг 8, изображение 2 из 3 DJI Mini 2 Drone Arm Replacement, Drone Arms: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Remove the three 3 mm J000 screws on the black plate.
      Спросите у FixBot
    2. DJI Mini 2 Drone Arm Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 DJI Mini 2 Drone Arm Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Use your fingers to pull the black plate off to reveal the main board under it.
      Спросите у FixBot
    3. DJI Mini 2 Drone Arm Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 DJI Mini 2 Drone Arm Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Try to avoid disturbing the blue thermal paste covering two of the large board components. If the paste is disturbed or splotchy in places it may need to be removed and reapplied. For more information refer to the How to Apply Thermal Paste guide.
      • Using ESD Safe Tweezers Blunt Nose, remove the two gray coaxial cables attached to the main board.
      Спросите у FixBot
    4. DJI Mini 2 Drone Arm Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Using the ESD Safe Blunt Nose Tweezers, pull the two gray wires through the drone chassis to the other side.
      Спросите у FixBot
    5. DJI Mini 2 Drone Arm Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
      • Flip the drone over so that it is right-side up. Then, use a soldering kit to remove the black, red, and white cables from the motherboard.
      • Trace the black, red, and white wires to make sure they are the wires connected to the drone arm you are replacing.
      • If new to soldering, a helpful guide can be found at Soldering Skills.
      Спросите у FixBot
    6. DJI Mini 2 Drone Arm Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 DJI Mini 2 Drone Arm Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
      • Turn the drone back over so that it is right-side up.
      • Remove the two 3.5mm J000 screws from the drone arm being replaced.
      Спросите у FixBot
    7. DJI Mini 2 Drone Arm Replacement: шаг 14, изображение 1 из 2 DJI Mini 2 Drone Arm Replacement: шаг 14, изображение 2 из 2
      • Flip the drone back over and use the tweezers to apply pressure to the pin of the drone arm.
      • Turn the drone back over again and use the tweezers to pull out the drone arm pin.
      Спросите у FixBot
    8. DJI Mini 2 Drone Arm Replacement: шаг 15, изображение 1 из 1
      • With a firm grip pull out the drone arm from the drone.
      Спросите у FixBot
Заключение
12 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Jacob Matos
Участник с: 03/25/22
1 613 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team F-1, Gurgel Spring 2022 Участник UMass Dartmouth, Team F-1, Gurgel Spring 2022
UMASSD-GURGEL-S22SFG1
2 членов
Автор 20 руководств
4 Комментарии к руководству
complete and comprehensive guide, Easy to follow.
Only two small points of critique,
On step 5 It says "Use a combination of the opening tool and your fingers to pry open the top panel of the drone along the seams."
This seemed almost impossible to do withcout damaging the plastic.
I then found a youtube video that showcased that you can unclip a few lips inside the drone, this made the cover come off much easyer.
The video also showed an easyer whay to put the pint removed in step 14 back in.
Apart form these two tips, the guide is practically perfect
The video is by: J T
https://youtu.be/PD678snE44w
Kobe wauters - Ответить Поделиться
Thanks that was just want i needed.
Soren Helmer Jensen - Ответить Поделиться
Great guide! Note that if you are replacing one of the rear arms of the drone, you can skip Steps 6 to 11. Since the rear arms don't contain any radio antennae (only the front arms do), there is no need to access/disconnect those grey coax cables or to remove bottom panel at all. (You might only risk messing up the thermal paste and cause heat issues in longer flights.)
So if you're replacing one of the rear arms, once you removed the top panel (Step 5) you can get soldering right away (Step 13).
Hope that's useful to someone. Great walkthrough though!
Gian Autenrieth - Ответить Поделиться
I need a new back right arm and motor! Where can I buy it? Thanks for rhenpost
thereelmccoyproductions - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 18
За последние 7 дней: 71
За последние 30 дней: 431
За всё время: 16,563
