Dell XPS 15 9510 Display Assembly Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Dell XPS 15 9510 Display Assembly Replacement, Lower Case: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Make sure the laptop is powered off and unplug all cables before beginning any repair.
      • Remove eight 3 mm screws from the underside of the case using a T5 Torx screwdriver.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Dell XPS 15 9510 Display Assembly Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • The metal case of the XPS 15 9510 is extremely sharp, so be careful not to run your fingers along the edge when disassembling the laptop.
      • Wedge the case apart with a nylon spudger.
      • If the plastic one isn't possible to insert, use the metal spudger to carefully create a small gap first.
      • Slide spudger along each side of the laptop
      Спросите у FixBot
    3. Dell XPS 15 9510 Display Assembly Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Lift the back panel of the laptop off and set it aside.
      Спросите у FixBot
    1. Dell XPS 15 9510 Display Assembly Replacement, Display Assembly: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Remove the four screws (eight total) from each display hinge using a Phillips #00 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    2. Dell XPS 15 9510 Display Assembly Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Remove five screws that connect the display using a Phillips #00 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    3. Dell XPS 15 9510 Display Assembly Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Carefully remove the display from the Dell XPS 15 9510.
      Спросите у FixBot
Заключение
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting or ask our Answers community for help.
Austin Sa
Участник с: 03/30/22
432 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 1-3, Mellen Spring 2022 Участник UMass Dartmouth, Team 1-3, Mellen Spring 2022
UMASSD-MELLEN-S22S1G3
3 членов
Автор 20 руководств
2 Комментарии к руководству
Missing a very important step.
Two small screws above the display cable clamp - Step 5 - need to be removed. If you look at the picture in step 5, the far left red/orange circle actually contains one. You can spot it inside and at the top of the of the circle. You can't separate the display assembly without removing those 2 screws.
Joshua Kleier - Ответить Поделиться
Aren't there any cables that need to be removed?
Ned Eff - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 22
За последние 30 дней: 142
За всё время: 5,226
