DualSense Controller v2 Adaptive Trigger Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. DualSense Controller v2 Adaptive Trigger Replacement, Unclip the right end of the middle trim: шаг 1, изображение 1 из 2 DualSense Controller v2 Adaptive Trigger Replacement, Unclip the right end of the middle trim: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Disconnect and power down the controller before you begin.
      • Insert an opening pick underneath the middle trim at the bottom-right corner of the controller to release the clips securing it to the case.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. DualSense Controller v2 Adaptive Trigger Replacement, Unclip the lower-right edge of the middle trim: шаг 2, изображение 1 из 3 DualSense Controller v2 Adaptive Trigger Replacement, Unclip the lower-right edge of the middle trim: шаг 2, изображение 2 из 3 DualSense Controller v2 Adaptive Trigger Replacement, Unclip the lower-right edge of the middle trim: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Slide the opening pick along the lower-right edge of the middle trim to release the clips securing it to the case.
      Спросите у FixBot
    3. DualSense Controller v2 Adaptive Trigger Replacement, Unclip the left end of the middle trim: шаг 3, изображение 1 из 2 DualSense Controller v2 Adaptive Trigger Replacement, Unclip the left end of the middle trim: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Insert an opening pick underneath the middle trim at the bottom-left corner of the controller to release the clips securing it to the case.
      Спросите у FixBot
    4. DualSense Controller v2 Adaptive Trigger Replacement, Unclip the lower-left edge of the middle trim: шаг 4, изображение 1 из 3 DualSense Controller v2 Adaptive Trigger Replacement, Unclip the lower-left edge of the middle trim: шаг 4, изображение 2 из 3 DualSense Controller v2 Adaptive Trigger Replacement, Unclip the lower-left edge of the middle trim: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Slide the opening pick along the lower-left edge of the middle trim to release the clips securing it to the case.
      Спросите у FixBot
    5. DualSense Controller v2 Adaptive Trigger Replacement, Remove the middle trim: шаг 5, изображение 1 из 3 DualSense Controller v2 Adaptive Trigger Replacement, Remove the middle trim: шаг 5, изображение 2 из 3 DualSense Controller v2 Adaptive Trigger Replacement, Remove the middle trim: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Use your fingers to lift up the bottom edge of the middle trim to release the remaining clips.
      • Lift the middle trim over the joysticks to remove it.
      • During reassembly, position the middle trim into place and press along all edges to engage the clips securing it to the controller.
      Спросите у FixBot
    1. DualSense Controller v2 Adaptive Trigger Replacement, Remove the L1 button: шаг 6, изображение 1 из 3 DualSense Controller v2 Adaptive Trigger Replacement, Remove the L1 button: шаг 6, изображение 2 из 3 DualSense Controller v2 Adaptive Trigger Replacement, Remove the L1 button: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Insert the flat end of a spudger into the gap above the L1 button.
      • Cover the button with your thumb to prevent it from ejecting across the room.
      • Pry the spudger upward to remove the L1 button.
      Спросите у FixBot
    2. DualSense Controller v2 Adaptive Trigger Replacement, Remove the R1 button: шаг 7, изображение 1 из 3 DualSense Controller v2 Adaptive Trigger Replacement, Remove the R1 button: шаг 7, изображение 2 из 3 DualSense Controller v2 Adaptive Trigger Replacement, Remove the R1 button: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Insert the flat end of a spudger into the gap above the R1 button.
      • Pry the spudger upward to remove the R1 button.
      Спросите у FixBot
    1. DualSense Controller v2 Adaptive Trigger Replacement, Remove the case screws: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Use a Phillips screwdriver to remove the two 6.5 mm screws securing the bottom corners of the lower case.
      Спросите у FixBot
    2. DualSense Controller v2 Adaptive Trigger Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Use a Phillips screwdriver to remove the two 6.5 mm screws behind the L1 and R1 buttons.
      Спросите у FixBot
    3. DualSense Controller v2 Adaptive Trigger Replacement, Unclip the rear case: шаг 10, изображение 1 из 3 DualSense Controller v2 Adaptive Trigger Replacement, Unclip the rear case: шаг 10, изображение 2 из 3 DualSense Controller v2 Adaptive Trigger Replacement, Unclip the rear case: шаг 10, изображение 3 из 3
      • Use the pointed edge of a spudger to unclip the two clips on either side of the headset jack.
      Спросите у FixBot
    4. DualSense Controller v2 Adaptive Trigger Replacement, Remove the rear case: шаг 11, изображение 1 из 2 DualSense Controller v2 Adaptive Trigger Replacement, Remove the rear case: шаг 11, изображение 2 из 2
      • Use your hands to carefully pull the rear case off of the controller.
      • During reassembly, make sure the red and black vibration motor wires are not pinched between the front and rear case.
      Спросите у FixBot
    1. DualSense Controller v2 Adaptive Trigger Replacement, Reposition the battery: шаг 12, изображение 1 из 2 DualSense Controller v2 Adaptive Trigger Replacement, Reposition the battery: шаг 12, изображение 2 из 2
      • Lift the battery out of its bracket and reposition it to the right for better access to the battery connector.
      • Don't strain the battery cables.
      Спросите у FixBot
    2. DualSense Controller v2 Adaptive Trigger Replacement, Disconnect the battery: шаг 13, изображение 1 из 2 DualSense Controller v2 Adaptive Trigger Replacement, Disconnect the battery: шаг 13, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Use a pair of tweezers or your fingers to disconnect the battery from the motherboard.
      • Don't pull on the wires to disconnect the battery.
      Спросите у FixBot
    3. DualSense Controller v2 Adaptive Trigger Replacement, Remove the battery: шаг 14, изображение 1 из 1
      • Remove the battery.
      Спросите у FixBot
    1. DualSense Controller v2 Adaptive Trigger Replacement, Remove the lower microphone: шаг 15, изображение 1 из 2 DualSense Controller v2 Adaptive Trigger Replacement, Remove the lower microphone: шаг 15, изображение 2 из 2
      • Use the pointed end of a spudger to remove the lower microphone from its bracket next to the battery.
      • During reassembly, make sure the end of the microphone's ribbon cable is slotted into the bracket.
      Спросите у FixBot
    2. DualSense Controller v2 Adaptive Trigger Replacement: шаг 16, изображение 1 из 2 DualSense Controller v2 Adaptive Trigger Replacement: шаг 16, изображение 2 из 2
      • Grab the lower microphone ribbon cable pull tab with your fingers or a pair of tweezers and disconnect it from the motherboard.
      Спросите у FixBot
    3. DualSense Controller v2 Adaptive Trigger Replacement, Remove the battery bracket: шаг 17, изображение 1 из 1
      • Use a Phillips screwdriver to remove the 6.5 mm screw securing the battery bracket.
      Спросите у FixBot
    4. DualSense Controller v2 Adaptive Trigger Replacement: шаг 18, изображение 1 из 2 DualSense Controller v2 Adaptive Trigger Replacement: шаг 18, изображение 2 из 2
      • Lift the battery bracket off of the motherboard.
      Спросите у FixBot
    5. DualSense Controller v2 Adaptive Trigger Replacement, Disconnect the right trigger assembly: шаг 19, изображение 1 из 2 DualSense Controller v2 Adaptive Trigger Replacement, Disconnect the right trigger assembly: шаг 19, изображение 2 из 2
      • Grip the right trigger assembly cable with a pair of tweezers or your fingers and disconnect it from the motherboard.
      • Use the pull tab to disconnect the cable. Don't pull on the cable itself.
      • Don't completely remove the ribbon cable yet.
      Спросите у FixBot
    6. DualSense Controller v2 Adaptive Trigger Replacement: шаг 20, изображение 1 из 2 DualSense Controller v2 Adaptive Trigger Replacement: шаг 20, изображение 2 из 2
      • Grip the right trigger assembly cable with a pair of tweezers or your fingers, and disconnect it from the trigger assembly.
      • Depending on the controller's model, the ribbon cable may block the motherboard from coming loose. If so, remove the cable from the trigger assembly.
      Спросите у FixBot
    7. DualSense Controller v2 Adaptive Trigger Replacement, Disconnect the left trigger assembly: шаг 21, изображение 1 из 2 DualSense Controller v2 Adaptive Trigger Replacement, Disconnect the left trigger assembly: шаг 21, изображение 2 из 2
      • Grip the left trigger assembly cable with a pair of tweezers or your fingers to disconnect it from the motherboard.
      Спросите у FixBot
    8. DualSense Controller v2 Adaptive Trigger Replacement: шаг 22, изображение 1 из 2 DualSense Controller v2 Adaptive Trigger Replacement: шаг 22, изображение 2 из 2
      • Grip the left trigger assembly cable with a pair of tweezers or your fingers to disconnect it from the trigger assembly.
      Спросите у FixBot
    9. DualSense Controller v2 Adaptive Trigger Replacement, Disconnect the upper microphone: шаг 23, изображение 1 из 2 DualSense Controller v2 Adaptive Trigger Replacement, Disconnect the upper microphone: шаг 23, изображение 2 из 2
      • Use a pair of tweezers or your fingers to disconnect the upper microphone from the motherboard.
      • If you're not replacing this microphone, don't remove it from the frame.
      Спросите у FixBot
    10. DualSense Controller v2 Adaptive Trigger Replacement, Disconnect the touchpad: шаг 24, изображение 1 из 2 DualSense Controller v2 Adaptive Trigger Replacement, Disconnect the touchpad: шаг 24, изображение 2 из 2
      • Use a pair of tweezers or your fingers to disconnect the touchpad cable from the motherboard.
      Спросите у FixBot
    11. DualSense Controller v2 Adaptive Trigger Replacement, Lift out the motherboard: шаг 25, изображение 1 из 3 DualSense Controller v2 Adaptive Trigger Replacement, Lift out the motherboard: шаг 25, изображение 2 из 3 DualSense Controller v2 Adaptive Trigger Replacement, Lift out the motherboard: шаг 25, изображение 3 из 3
      • Carefully guide the joysticks through the front case and lift the motherboard out.
      • Don't strain the four soldered wires tethering the motherboard to the vibration motors.
      Спросите у FixBot
    1. DualSense Controller v2 Adaptive Trigger Replacement, Remove the light guide: шаг 26, изображение 1 из 3 DualSense Controller v2 Adaptive Trigger Replacement, Remove the light guide: шаг 26, изображение 2 из 3 DualSense Controller v2 Adaptive Trigger Replacement, Remove the light guide: шаг 26, изображение 3 из 3
      • Use the pointed end of your spudger to lift the center of the light guide out of the controller.
      • Remove the light guide.
      Спросите у FixBot
    1. DualSense Controller v2 Adaptive Trigger Replacement, Remove the midframe: шаг 27, изображение 1 из 1
      • Use your Phillips driver to remove the two 6.5 mm screws securing the midframe to the front case.
      Спросите у FixBot
    2. DualSense Controller v2 Adaptive Trigger Replacement: шаг 28, изображение 1 из 3 DualSense Controller v2 Adaptive Trigger Replacement: шаг 28, изображение 2 из 3 DualSense Controller v2 Adaptive Trigger Replacement: шаг 28, изображение 3 из 3
      • Carefully lift the midframe and motherboard up and out of the front case.
      • Be careful not to strain the vibrator motor wires.
      • During reassembly, feed the touchpad's ribbon cable back through its rectangular opening in the midframe.
      Спросите у FixBot
    1. DualSense Controller v2 Adaptive Trigger Replacement, Remove the adaptive triggers: шаг 29, изображение 1 из 1
      • Use your Phillips screwdriver to remove the four 6.5 mm screws securing the adaptive triggers to the midframe.
      • The adaptive triggers are loose and will fall out of the midframe.
      • During reassembly, verify the conductive membrane is properly aligned by checking the screw holes and alignment posts.
      • Proper alignment of the conductive membrane is essential for button functionality.
      Спросите у FixBot
    2. DualSense Controller v2 Adaptive Trigger Replacement: шаг 30, изображение 1 из 2 DualSense Controller v2 Adaptive Trigger Replacement: шаг 30, изображение 2 из 2
      • Lift the midframe off of the adaptive triggers.
      • Be careful not to pull the vibration motor wires out of the motherboard.
      Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Sam Omiotek
Участник с: 02/25/19
99 906 Репутация
Автор 289 руководств
4 Комментарии к руководству
Anyone knows where to buy the Adaptive Triggers for this controller model, CFI-ZCT1W? Thanks in advance.
Obel Ortiz - Ответить Поделиться
This is wrong. Not the instructions for V2 as V2 removed the screws that hold the adaptive triggers so now it's impossible to remove them.
Glen Senecal - Ответить Поделиться
Does anyone know how to replace the l2 and r2 bumpers? I need to remove for a controller mod
MalicePalace - Ответить Поделиться
For a BDM-020 controller, extremerate has a video about installing a clicky kit that requires you to take off the trigger caps. They also have mods for other controller versions, so I assume they have videos for those controller variations too.
https://youtu.be/JSpm7piCqgQ?si=SyotXDne...
Lone - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 36
За последние 7 дней: 231
За последние 30 дней: 986
За всё время: 28,119
