DualSense Controller v2 Light Guide Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. DualSense Controller v2 Light Guide Replacement, Unclip the right end of the middle trim: шаг 1, изображение 1 из 2 DualSense Controller v2 Light Guide Replacement, Unclip the right end of the middle trim: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Disconnect and power down the controller before you begin.
    • Insert an opening pick underneath the middle trim at the bottom-right corner of the controller to release the clips securing it to the case.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. DualSense Controller v2 Light Guide Replacement, Unclip the lower-right edge of the middle trim: шаг 2, изображение 1 из 3 DualSense Controller v2 Light Guide Replacement, Unclip the lower-right edge of the middle trim: шаг 2, изображение 2 из 3 DualSense Controller v2 Light Guide Replacement, Unclip the lower-right edge of the middle trim: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Slide the opening pick along the lower-right edge of the middle trim to release the clips securing it to the case.
    Спросите у FixBot
  3. DualSense Controller v2 Light Guide Replacement, Unclip the left end of the middle trim: шаг 3, изображение 1 из 2 DualSense Controller v2 Light Guide Replacement, Unclip the left end of the middle trim: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Insert an opening pick underneath the middle trim at the bottom-left corner of the controller to release the clips securing it to the case.
    Спросите у FixBot
  4. DualSense Controller v2 Light Guide Replacement, Unclip the lower-left edge of the middle trim: шаг 4, изображение 1 из 3 DualSense Controller v2 Light Guide Replacement, Unclip the lower-left edge of the middle trim: шаг 4, изображение 2 из 3 DualSense Controller v2 Light Guide Replacement, Unclip the lower-left edge of the middle trim: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Slide the opening pick along the lower-left edge of the middle trim to release the clips securing it to the case.
    Спросите у FixBot
  5. DualSense Controller v2 Light Guide Replacement, Remove the middle trim: шаг 5, изображение 1 из 3 DualSense Controller v2 Light Guide Replacement, Remove the middle trim: шаг 5, изображение 2 из 3 DualSense Controller v2 Light Guide Replacement, Remove the middle trim: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use your fingers to lift up the bottom edge of the middle trim to release the remaining clips.
    • Lift the middle trim over the joysticks to remove it.
    • During reassembly, position the middle trim into place and press along all edges to engage the clips securing it to the controller.
    Спросите у FixBot
  6. DualSense Controller v2 Light Guide Replacement, Remove the L1 button: шаг 6, изображение 1 из 3 DualSense Controller v2 Light Guide Replacement, Remove the L1 button: шаг 6, изображение 2 из 3 DualSense Controller v2 Light Guide Replacement, Remove the L1 button: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Insert the flat end of a spudger into the gap above the L1 button.
    • Cover the button with your thumb to prevent it from ejecting across the room.
    • Pry the spudger upward to remove the L1 button.
    Спросите у FixBot
  7. DualSense Controller v2 Light Guide Replacement, Remove the R1 button: шаг 7, изображение 1 из 3 DualSense Controller v2 Light Guide Replacement, Remove the R1 button: шаг 7, изображение 2 из 3 DualSense Controller v2 Light Guide Replacement, Remove the R1 button: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Insert the flat end of a spudger into the gap above the R1 button.
    • Pry the spudger upward to remove the R1 button.
    Спросите у FixBot
  8. DualSense Controller v2 Light Guide Replacement, Remove the case screws: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips screwdriver to remove the two 6.5 mm screws securing the bottom corners of the lower case.
    Спросите у FixBot
  9. DualSense Controller v2 Light Guide Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips screwdriver to remove the two 6.5 mm screws behind the L1 and R1 buttons.
    Спросите у FixBot
  10. DualSense Controller v2 Light Guide Replacement, Unclip the rear case: шаг 10, изображение 1 из 3 DualSense Controller v2 Light Guide Replacement, Unclip the rear case: шаг 10, изображение 2 из 3 DualSense Controller v2 Light Guide Replacement, Unclip the rear case: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Use the pointed edge of a spudger to unclip the two clips on either side of the headset jack.
    Спросите у FixBot
  11. DualSense Controller v2 Light Guide Replacement, Remove the rear case: шаг 11, изображение 1 из 2 DualSense Controller v2 Light Guide Replacement, Remove the rear case: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Use your hands to carefully pull the rear case off of the controller.
    • During reassembly, make sure the red and black vibration motor wires are not pinched between the front and rear case.
    Спросите у FixBot
  12. DualSense Controller v2 Light Guide Replacement, Reposition the battery: шаг 12, изображение 1 из 2 DualSense Controller v2 Light Guide Replacement, Reposition the battery: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Lift the battery out of its bracket and reposition it to the right for better access to the battery connector.
    • Don't strain the battery cables.
    Спросите у FixBot
  13. DualSense Controller v2 Light Guide Replacement, Disconnect the battery: шаг 13, изображение 1 из 2 DualSense Controller v2 Light Guide Replacement, Disconnect the battery: шаг 13, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Use a pair of tweezers or your fingers to disconnect the battery from the motherboard.
    • Don't pull on the wires to disconnect the battery.
    Спросите у FixBot
  14. DualSense Controller v2 Light Guide Replacement, Remove the battery: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Remove the battery.
    Спросите у FixBot
  15. DualSense Controller v2 Light Guide Replacement, Remove the lower microphone: шаг 15, изображение 1 из 2 DualSense Controller v2 Light Guide Replacement, Remove the lower microphone: шаг 15, изображение 2 из 2
    • Use the pointed end of a spudger to remove the lower microphone from its bracket next to the battery.
    • During reassembly, make sure the end of the microphone's ribbon cable is slotted into the bracket.
    Спросите у FixBot
  16. DualSense Controller v2 Light Guide Replacement: шаг 16, изображение 1 из 2 DualSense Controller v2 Light Guide Replacement: шаг 16, изображение 2 из 2
    • Grab the lower microphone ribbon cable pull tab with your fingers or a pair of tweezers and disconnect it from the motherboard.
    Спросите у FixBot
  17. DualSense Controller v2 Light Guide Replacement, Remove the battery bracket: шаг 17, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips screwdriver to remove the 6.5 mm screw securing the battery bracket.
    Спросите у FixBot
  18. DualSense Controller v2 Light Guide Replacement: шаг 18, изображение 1 из 2 DualSense Controller v2 Light Guide Replacement: шаг 18, изображение 2 из 2
    • Lift the battery bracket off of the motherboard.
    Спросите у FixBot
  19. DualSense Controller v2 Light Guide Replacement, Disconnect the right trigger assembly: шаг 19, изображение 1 из 2 DualSense Controller v2 Light Guide Replacement, Disconnect the right trigger assembly: шаг 19, изображение 2 из 2
    • Grip the right trigger assembly cable with a pair of tweezers or your fingers and disconnect it from the motherboard.
    • Use the pull tab to disconnect the cable. Don't pull on the cable itself.
    • Don't completely remove the ribbon cable yet.
    Спросите у FixBot
  20. DualSense Controller v2 Light Guide Replacement: шаг 20, изображение 1 из 2 DualSense Controller v2 Light Guide Replacement: шаг 20, изображение 2 из 2
    • Grip the right trigger assembly cable with a pair of tweezers or your fingers, and disconnect it from the trigger assembly.
    • Depending on the controller's model, the ribbon cable may block the motherboard from coming loose. If so, remove the cable from the trigger assembly.
    Спросите у FixBot
  21. DualSense Controller v2 Light Guide Replacement, Disconnect the left trigger assembly: шаг 21, изображение 1 из 2 DualSense Controller v2 Light Guide Replacement, Disconnect the left trigger assembly: шаг 21, изображение 2 из 2
    • Grip the left trigger assembly cable with a pair of tweezers or your fingers to disconnect it from the motherboard.
    Спросите у FixBot
  22. DualSense Controller v2 Light Guide Replacement: шаг 22, изображение 1 из 2 DualSense Controller v2 Light Guide Replacement: шаг 22, изображение 2 из 2
    • Grip the left trigger assembly cable with a pair of tweezers or your fingers to disconnect it from the trigger assembly.
    Спросите у FixBot
  23. DualSense Controller v2 Light Guide Replacement, Disconnect the upper microphone: шаг 23, изображение 1 из 2 DualSense Controller v2 Light Guide Replacement, Disconnect the upper microphone: шаг 23, изображение 2 из 2
    • Use a pair of tweezers or your fingers to disconnect the upper microphone from the motherboard.
    • If you're not replacing this microphone, don't remove it from the frame.
    Спросите у FixBot
  24. DualSense Controller v2 Light Guide Replacement, Disconnect the touchpad: шаг 24, изображение 1 из 2 DualSense Controller v2 Light Guide Replacement, Disconnect the touchpad: шаг 24, изображение 2 из 2
    • Use a pair of tweezers or your fingers to disconnect the touchpad cable from the motherboard.
    Спросите у FixBot
  25. DualSense Controller v2 Light Guide Replacement, Lift out the motherboard: шаг 25, изображение 1 из 3 DualSense Controller v2 Light Guide Replacement, Lift out the motherboard: шаг 25, изображение 2 из 3 DualSense Controller v2 Light Guide Replacement, Lift out the motherboard: шаг 25, изображение 3 из 3
    • Carefully guide the joysticks through the front case and lift the motherboard out.
    • Don't strain the four soldered wires tethering the motherboard to the vibration motors.
    Спросите у FixBot
  26. DualSense Controller v2 Light Guide Replacement, Remove the light guide: шаг 26, изображение 1 из 3 DualSense Controller v2 Light Guide Replacement, Remove the light guide: шаг 26, изображение 2 из 3 DualSense Controller v2 Light Guide Replacement, Remove the light guide: шаг 26, изображение 3 из 3
    • Use the pointed end of your spudger to lift the center of the light guide out of the controller.
    • Remove the light guide.
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Sam Omiotek
Участник с: 02/25/19
99 149 Репутация
Автор 290 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 18
За последние 30 дней: 87
За всё время: 1,684
