Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Используйте это руководство для замены аккумулятора в вашем контроллере DualShock 4 модели CUH-ZCT1U.
Выберете то, что вам нужно
Проверьте номер модели на задней панели вашего контроллера. Это руководство написано для модели CUH-ZCT1U. Если у вас другая модель, процедура и запасные части могут незначительно отличаться.
Инструмент, используемый на этом этапе:Microfiber Cleaning Cloths$3.99
С помощью крестовой отвертки открутите четыре винта длиной 6,4 мм, удерживающие заднюю крышку.
С помощью медиатора подденьте каждый угол кнопки L1, чтобы отделить её от переднего корпуса.
Извлеките кнопку.
Используйте медиатор, чтобы поддеть и снять кнопку R1, точно так же, как вы делали это с кнопкой L1.
Вставьте медиатор под углом вниз между передней и задней частями корпуса, на полпути между рукояткой и кнопками действий.
Сдвиньте медиатор в сторону рукоятки и подденьте, чтобы отсоединить первую защелку.
Повторите это действие с другой стороны контроллера, чтобы отсоединить вторую защелку.
Еще два зажима удерживают заднюю крышку рядом с портом расширения и разъемом для наушников.
Вставьте медиатор между передней и задней частями корпуса с любой стороны от портов.
Поверните медиатор, чтобы отсоединить эту часть задней крышки от передней.
Вставьте кончик лопатки в зазор над кнопкой R2 и отодвиньте фиксирующий зажим наружу.
Удерживая зажим в отодвинутом состоянии, медленно потяните заднюю часть корпуса от передней, пока не почувствуете, что они разъединились.
Повторите эту процедуру для зажима рядом с кнопкой L2.
Переверните заднюю крышку через верхнюю часть контроллера и положите её, стараясь не натянуть соединительный шлейф.
Инструмент, используемый на этом этапе:Tweezers$4.99
С помощью пинцета или пальцев извлеките соединительный шлейф, потянув за синий язычок прямо из разъема.
Используйте пинцет или пальцы, чтобы захватить и отсоединить разъем шлейфа аккумулятора от материнской платы.
Для сборки устройства выполните инструкции в обратном порядке.
Сдайте электронные отходы в сертифицированный пункт переработки R2 или e-Stewards.
Ремонт пошел не по плану? Попробуйте выполнить базовую диагностику или обратитесь за помощью к нашему сообществу Answers.
232 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
32 Комментарии к руководству
My Dualshock 4 wont turn on after the battery replacement.
Any idea on why this happened?
have you tried to charge it?
I had a problem with my console but with your guide it is possible to solve this one I think.
I found a replacement battery here, you have to mod the tray a little, but it works like a champ and doubles the life.
The x button on my controller want working properly so I ordered new rubber mounts. I followed the guide, taking my time to make sure I didn't damage anything.
With the new rubber in place I put everything back together and the controller was working fine but now I've realised it doesn't charge. The battery goes completely dead and switches off. If I then connect it with usb cable it doesn't charge but will turn on the controller for maybe 10 seconds before switching off again.
Anyone any idea what is going on? Thanks.
