Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Руководство, предоставленное сообществом
Это руководство было создано членом нашего сообщества. Сотрудники iFixit не имеют к нему отношения.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓Flipper Zero — это универсальное многофункциональное устройство, которое широко используется для аппаратного хакинга, прототипирования электроники и тестирования безопасности. Одной из ключевых особенностей устройства является дисплей, с помощью которого пользователи взаимодействуют с Flipper Zero и просматривают информацию. Однако, если дисплей вашего Flipper Zero поврежден или перестал работать, его может потребоваться заменить.
Замена дисплея на Flipper Zero — задача несколько более сложная, чем замена некоторых других компонентов, поскольку она требует выпаивания старого дисплея с печатной платы устройства. Тем не менее, при наличии подходящих инструментов и базовых знаний, с этой задачей может справиться даже тот, у кого мало опыта в ремонте электроники.
В этом руководстве мы пошагово расскажем, как заменить дисплей на вашем Flipper Zero, включая процесс выпаивания старого дисплея. Следуя этим инструкциям, вы сможете восстановить работоспособность своего Flipper Zero и продолжить использовать его для всех своих задач по аппаратному хакингу, прототипированию электроники и тестированию безопасности. Итак, приступим!
Выберете то, что Вам нужно
Перейдите в Главное меню > Настройки > Питание.
Выберите Выключить.
Подтвердите выбор, нажав кнопку Вправо.
Инструмент, используемый на этом этапе:Phillips #0 Screwdriver$5.49
Используйте отвертку PH0 для того, чтобы открутить четыре длинных винта, удерживающих заднюю крышку.
Поочередно нажмите на середину верхней крышки с обеих сторон, чтобы освободить защелки, удерживающие заднюю крышку.
После того как защелки будут освобождены, вы сможете снять нижнюю крышку.
Используйте отвертку PH0, чтобы открутить два коротких винта, соединяющих корпус и верхнюю крышку.
После того как винты будут удалены, отделите корпус от верхней крышки.
Инструмент, используемый на этом этапе:Spudger$3.99
Отсоедините аккумулятор, осторожно поддев разъем инструментом Spudger и вытянув его.
Инструмент, используемый на этом этапе:iFixit Opening Picks (Set of 6)$4.95
Отсоедините большой шлейф от платы. Используйте пластиковый медиатор, чтобы поднять защелку, открыть фиксатор и осторожно вытянуть шлейф из разъема.
Чтобы извлечь корпус аккумулятора, слегка покачайте его из стороны в сторону, одновременно раздвигая две части.
Открутите два коротких винта, удерживающих корпус кнопок, с помощью отвертки PH0.
Чтобы отсоединить корпус кнопок от платы, нажмите на защелку сбоку, как показано ниже, и потяните корпус в сторону от платы.
Отсоедините шлейф экрана от платы. Используйте пластиковый медиатор, чтобы поднять защелку и открыть замок, затем аккуратно извлеките шлейф из разъема.
Чтобы снять экран, необходимо отпаять два контакта.
Если подсветка экрана работает, то отпаивать его не обязательно; достаточно просто аккуратно отсоединить дисплей от подсветки и подключить новый.
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
Сдавайте электронные отходы в сертифицированные центры переработки R2 или e-Stewards.
17 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
15 Комментарии к руководству
Everything worked fine following this guide. Thank you for the help. In my case was just the glass that was broken, so at the end, i didnt needed to desolder. Just removed the glass with the Plastic pick and worked perfectly. Thank you again for the help.
Where did you find a replacement glass?
The company behind FZ is not selling screen replacement (they promise they will do it in the future) but for now... So i don't what to think about this guide
@gusbill They are selling the replacements now
Where can you get an LCD replacement (backlit)?
