Framework Laptop 12 Fastener Guide
Выберете то, что вам нужно
  1. Framework Laptop 12 Fastener Guide, Fasteners information: шаг 1, изображение 1 из 2 Framework Laptop 12 Fastener Guide, Fasteners information: шаг 1, изображение 2 из 2
    • The Fastener Kit contains the following:
    • Grey screws labeled "M1.6 1.5mm fastener with a 5.5mm diameter 0.6mm thick T5 head"
    • Silver screws labeled "M1.6 2.5mm fastener with a 3.5mm diameter 0.5mm thick T5 head"
    • Black screws labeled "M1.6 3.5mm fastener with a 3.0mm diameter 1.3mm thick T5 head"
    • Gold screws labeled "M2 2.0mm fastener with a 6.0mm diameter 0.5mm thick T5 head"
    • Silver screws labeled "M2 2.8mm fastener with a 4.0mm diameter 0.5mm thick T5 head"
    • Silver screws labeled "M1.6 4.0mm fastener with a 4.6mm diameter 0.6mm thick T5 head"
    • Your Framework Laptop comes with a spare screw of each size, attached to the chassis above the battery. You can use the Fastener Kit to replenish any screws you used there.
    Спросите у FixBot
  2. Framework Laptop 12 Fastener Guide, Antenna screws: шаг 2, изображение 1 из 3 Framework Laptop 12 Fastener Guide, Antenna screws: шаг 2, изображение 2 из 3 Framework Laptop 12 Fastener Guide, Antenna screws: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use the gold screws labeled "M2 2.0mm fastener with a 6.0mm diameter 0.5mm thick T5 head" to secure the antennas.
    Спросите у FixBot
  3. Framework Laptop 12 Fastener Guide, Display screws: шаг 3, изображение 1 из 2 Framework Laptop 12 Fastener Guide, Display screws: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use the silver screws labeled "M2 2.8mm fastener with a 4.0mm diameter 0.5mm thick T5 head" to secure the display.
    • Tighten the screws until they're snug. Don't over-tighten them, or you may break the screw tabs.
    Спросите у FixBot
  4. Framework Laptop 12 Fastener Guide, Expansion Card lock screws: шаг 4, изображение 1 из 3 Framework Laptop 12 Fastener Guide, Expansion Card lock screws: шаг 4, изображение 2 из 3 Framework Laptop 12 Fastener Guide, Expansion Card lock screws: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use the black screws labeled "M1.6 3.5mm fastener with a 3.0mm diameter 1.3mm thick T5 head" to secure the Expansion Card latches.
    • Use the silver screws labeled "M1.6 2.5mm fastener with a 3.5mm diameter 0.5mm thick T5 head" to replace the Expansion Card lock screws.
    Спросите у FixBot
  5. Framework Laptop 12 Fastener Guide, Hinge screws (bottom): шаг 5, изображение 1 из 3 Framework Laptop 12 Fastener Guide, Hinge screws (bottom): шаг 5, изображение 2 из 3 Framework Laptop 12 Fastener Guide, Hinge screws (bottom): шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use the silver screws labeled "M2 4.0mm fastener with a 4.6mm diameter 0.6mm thick T5 head" to secure the hinges to the Bottom Cover.
    Спросите у FixBot
  6. Framework Laptop 12 Fastener Guide, Hinge screws (top): шаг 6, изображение 1 из 3 Framework Laptop 12 Fastener Guide, Hinge screws (top): шаг 6, изображение 2 из 3 Framework Laptop 12 Fastener Guide, Hinge screws (top): шаг 6, изображение 3 из 3
    • Use the gold screws labeled "M2 2.0mm fastener with a 6.0mm diameter 0.5mm thick T5 head" to secure the hinges to the Top Cover.
    Спросите у FixBot
  7. Framework Laptop 12 Fastener Guide, Power Button screw: шаг 7, изображение 1 из 2 Framework Laptop 12 Fastener Guide, Power Button screw: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Use the grey screw labeled "M1.6 1.5mm fastener with a 5.5mm diameter 0.6mm thick T5 head" to secure the Power Button.
    Спросите у FixBot
  8. Framework Laptop 12 Fastener Guide, SSD clip screw: шаг 8, изображение 1 из 2 Framework Laptop 12 Fastener Guide, SSD clip screw: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Use the black screw labeled "M1.6 3.5mm fastener with a 3.0mm diameter 1.3mm thick T5 head" to secure the SSD clip.
    Спросите у FixBot
  9. Framework Laptop 12 Fastener Guide, Touchpad screws: шаг 9, изображение 1 из 3 Framework Laptop 12 Fastener Guide, Touchpad screws: шаг 9, изображение 2 из 3 Framework Laptop 12 Fastener Guide, Touchpad screws: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Use the grey screws labeled "M1.6 1.5mm fastener with a 5.5mm diameter 0.6mm thick T5 head" to secure the touchpad.
    • Use the gold screws labeled "M2 2.0mm fastener with a 6.0mm diameter 0.5mm thick T5 head" to secure the touchpad pogo connector.
    Спросите у FixBot
  10. Framework Laptop 12 Fastener Guide, Webcam screws: шаг 10, изображение 1 из 2 Framework Laptop 12 Fastener Guide, Webcam screws: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Use the silver screws labeled "M2 2.8mm fastener with a 4.0mm diameter 0.5mm thick T5 head" to secure the webcam.
    Спросите у FixBot
Заключение
If you need help, contact Framework support.
Arthur Shi
Участник с: 01/03/18
335 729 Репутация
Автор 848 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 29
За последние 30 дней: 45
За всё время: 203
