FujiFilm FinePix XP50 Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. FujiFilm FinePix XP50 Motherboard  Replacement, Rear Case: шаг 1, изображение 1 из 3 FujiFilm FinePix XP50 Motherboard  Replacement, Rear Case: шаг 1, изображение 2 из 3 FujiFilm FinePix XP50 Motherboard  Replacement, Rear Case: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Using 1.5mm Hex Screwdriver, remove two 3.0 mm hex screws on the front of the camera.
      • Using Phillips #00 screwdriver, remove two 3.0 mm screws on the bottom of the front face.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. FujiFilm FinePix XP50 Motherboard  Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 FujiFilm FinePix XP50 Motherboard  Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 FujiFilm FinePix XP50 Motherboard  Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Using Phillips #00 screwdriver, remove 3.0 mm screws on the bottom of the camera closer to the back.
      • Using Phillips #00 screwdriver remove two 3.0 mm screws on the back of the camera. This will remove the eyelet for the camera strap and the rear cover.
      Спросите у FixBot
    3. FujiFilm FinePix XP50 Motherboard  Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Using Phillips #00 screwdriver, remove the two 3.0 mm screws.
      Спросите у FixBot
    4. FujiFilm FinePix XP50 Motherboard  Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 FujiFilm FinePix XP50 Motherboard  Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 FujiFilm FinePix XP50 Motherboard  Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Using 1.5mm Hex screwdriver, remove 3.0 mm hex screw on top edge of silver panel.
      • Using Phillips #00 screwdriver, remove 3.0 mm screw on bottom edge.
      • Once both screws are removed the silver side casing will slide off.
      Спросите у FixBot
    5. FujiFilm FinePix XP50 Motherboard  Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 FujiFilm FinePix XP50 Motherboard  Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 FujiFilm FinePix XP50 Motherboard  Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
      Спросите у FixBot
    6. FujiFilm FinePix XP50 Motherboard  Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 FujiFilm FinePix XP50 Motherboard  Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 FujiFilm FinePix XP50 Motherboard  Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Using Phillips #00 screwdriver, remove seven 3.0 mm screws.
      • Remove the remaining five 3.0 mm screws which hold the rear case and the control panel together.
      • The rear panel is now free from the camera.
      Спросите у FixBot
    1. FujiFilm FinePix XP50 Motherboard  Replacement, Motherboard: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Using Phillips #00 screwdriver, remove four 3.0 mm screws holding motherboard in place.
      Спросите у FixBot
    2. FujiFilm FinePix XP50 Motherboard  Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Insert the spudger in between the side case pannel and the motherboard.
      • Move the spudger in an upward motion to pry the motherboard out of the plastic housing. Work all the way around the motherboard until the motherboard is free.
      Спросите у FixBot
    3. FujiFilm FinePix XP50 Motherboard  Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 FujiFilm FinePix XP50 Motherboard  Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
      Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Catherine Daniel
Участник с: 03/20/15
396 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Baylor, Team 2-4, Grigsby Spring 2015 Участник Baylor, Team 2-4, Grigsby Spring 2015
BU-GRIGSBY-S15S2G4
4 членов
Автор 8 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 18
За всё время: 1,918
