Fusion5 5.5 Gen II Microphone Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Fusion5 5.5 Gen II Microphone Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Fusion5 5.5 Gen II Microphone Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Hold the device with the screen facing away from you and the back of the device facing you.
    • Locate the groove at the bottom corner of the device.
    • Begin prying the back cover of the device off from the groove and working your way around the outside edges of the device.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Fusion5 5.5 Gen II Microphone Replacement, Microphone: шаг 2, изображение 1 из 2 Fusion5 5.5 Gen II Microphone Replacement, Microphone: шаг 2, изображение 2 из 2
    • The device is rotated upside down here but is not necessary.
    • Remove the six 3mm Phillips #00 screws securing the lower back frame to the device.
    • Slide the lower back frame away, revealing the microphone and the board that it is connected to.
    • When moving the lower back frame, be careful not to rip the wires for the bottom speaker that is attached to the lower back frame.
    Спросите у FixBot
  3. Fusion5 5.5 Gen II Microphone Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Using the tweezers, grasp the microphone and remove it from its socket on the device.
    • Straighten out the wires to make the next step easier.
    Спросите у FixBot
  4. Fusion5 5.5 Gen II Microphone Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Fusion5 5.5 Gen II Microphone Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Fusion5 5.5 Gen II Microphone Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Rotate the device or have the bottom of the device facing you for easier access while soldering.
    • Using the tweezers and soldering iron, remove the red and black wires from the circuit board.
    • Make sure that the red wire is on the left connector and the black wire is on the right connector when you solder on the replacement component.
    Спросите у FixBot
Заключение
Hwajin
Участник с: 09/16/19
566 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 46
За всё время: 540
