Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Установка клейкой прокладки задней крышки Google Pixel 3 XL
Выберете то, что вам нужно
    1. Установка клейкой прокладки задней крышки Google Pixel 3 XL, Удаление остатков клея с корпуса: шаг 1, изображение 1 из 3 Установка клейкой прокладки задней крышки Google Pixel 3 XL, Удаление остатков клея с корпуса: шаг 1, изображение 2 из 3 Установка клейкой прокладки задней крышки Google Pixel 3 XL, Удаление остатков клея с корпуса: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Удалите старый клей с корпуса, поддевая и соскабливая его.
      • Используйте лопатку (spudger), чтобы соскоблить остатки клея.
      • Не используйте металлические инструменты для удаления клея, так как это повредит корпус.
      • Для достижения наилучшего результата очистите область под удаленным клеем изопропиловым спиртом концентрацией 90% или выше, чтобы подготовить поверхность для нового клеевого слоя.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Установка клейкой прокладки задней крышки Google Pixel 3 XL, Удаление остатков клея с задней крышки: шаг 2, изображение 1 из 3 Установка клейкой прокладки задней крышки Google Pixel 3 XL, Удаление остатков клея с задней крышки: шаг 2, изображение 2 из 3 Установка клейкой прокладки задней крышки Google Pixel 3 XL, Удаление остатков клея с задней крышки: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Повторите предыдущий шаг для клейкой основы задней крышки.
      • Не используйте металлические инструменты для соскабливания клея, так как это повредит покрытие задней крышки.
      • Не используйте изопропиловый спирт рядом с кронштейном задней камеры, так как это повредит его клеевой слой и уплотнитель.
      Спросите у FixBot
    3. Установка клейкой прокладки задней крышки Google Pixel 3 XL, Подготовка клейкой ленты для замены: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Снимите защитную пленку, чтобы открыть сторону клейкой ленты, которая будет крепиться к рамке.
      Спросите у FixBot
    4. Установка клейкой прокладки задней крышки Google Pixel 3 XL, Нанесение клейкой основы: шаг 4, изображение 1 из 3 Установка клейкой прокладки задней крышки Google Pixel 3 XL, Нанесение клейкой основы: шаг 4, изображение 2 из 3 Установка клейкой прокладки задней крышки Google Pixel 3 XL, Нанесение клейкой основы: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Будьте очень осторожны на этом этапе! Клейкая основа очень липкая, и её невозможно переместить после того, как она приклеится. Неправильно наклеенная основа может привести к неплотному прилеганию.
      • Опустите клейкую основу на корпус.
      • Используйте отверстия в корпусе для точного выравнивания клейкой основы.
      Спросите у FixBot
    5. Установка клейкой прокладки задней крышки Google Pixel 3 XL, Закрепите клейкую ленту на рамке: шаг 5, изображение 1 из 3 Установка клейкой прокладки задней крышки Google Pixel 3 XL, Закрепите клейкую ленту на рамке: шаг 5, изображение 2 из 3 Установка клейкой прокладки задней крышки Google Pixel 3 XL, Закрепите клейкую ленту на рамке: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Используйте плоский конец пластиковой лопатки (spudger) или ноготь, чтобы прижать клейкую ленту.
      • Проведите вдоль периметра, чтобы зафиксировать клейкую ленту на рамке.
      Спросите у FixBot
    6. Установка клейкой прокладки задней крышки Google Pixel 3 XL, Подключите сканер отпечатков пальцев: шаг 6, изображение 1 из 3 Установка клейкой прокладки задней крышки Google Pixel 3 XL, Подключите сканер отпечатков пальцев: шаг 6, изображение 2 из 3 Установка клейкой прокладки задней крышки Google Pixel 3 XL, Подключите сканер отпечатков пальцев: шаг 6, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Используйте пинцет, чтобы направить шлейф сканера отпечатков пальцев в разъем.
      • Нажмите на фиксатор, чтобы закрепить его.
      Спросите у FixBot
    7. Установка клейкой прокладки задней крышки Google Pixel 3 XL, Отклейте остатки пластиковой подложки: шаг 7, изображение 1 из 2 Установка клейкой прокладки задней крышки Google Pixel 3 XL, Отклейте остатки пластиковой подложки: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Отклейте пластиковую подложку, чтобы открыть клейкую сторону задней крышки.
      Спросите у FixBot
    8. Установка клейкой прокладки задней крышки Google Pixel 3 XL, Закрепление задней крышки на корпусе: шаг 8, изображение 1 из 2 Установка клейкой прокладки задней крышки Google Pixel 3 XL, Закрепление задней крышки на корпусе: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Опустите заднюю крышку на корпус.
      • Надавите на все края задней крышки, чтобы закрепить её на корпусе.
      • Чтобы клей схватился надёжнее, прогрейте периметр задней крышки, а затем положите телефон экраном вниз под стопку тяжёлых книг на 30 минут.
      Спросите у FixBot
Заключение
Ремонт пошел не по плану? Попробуйте выполнить базовую диагностику или обратитесь за помощью к нашему сообществу владельцев Pixel 3 XL на форуме Answers.
5 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Chayton Ritter
Участник с: 08/21/20
27 192 Репутация
Автор 105 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 50
За всё время: 2,680
