Google Pixel 5 Screen Adhesive Installation
Выберете то, что вам нужно
    1. Google Pixel 5 Screen Adhesive Installation, Remove adhesive residue from the frame: шаг 1, изображение 1 из 3 Google Pixel 5 Screen Adhesive Installation, Remove adhesive residue from the frame: шаг 1, изображение 2 из 3 Google Pixel 5 Screen Adhesive Installation, Remove adhesive residue from the frame: шаг 1, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Peel off as much adhesive as you can with a pair of tweezers.
      • Use a spudger to scrape away any lingering adhesive.
      • Don't use metal tools to scrape away adhesive as this will damage the frame.
      • For best results, clean the area underneath the removed adhesive with 90% or greater isopropyl alcohol to prep the surface for the new adhesive.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Google Pixel 5 Screen Adhesive Installation, Remove adhesive residue from the screen: шаг 2, изображение 1 из 3 Google Pixel 5 Screen Adhesive Installation, Remove adhesive residue from the screen: шаг 2, изображение 2 из 3 Google Pixel 5 Screen Adhesive Installation, Remove adhesive residue from the screen: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Repeat the previous step for the screen adhesive.
      • Don't use metal tools to scrape away adhesive as this will damage the screen.
      • Don't use isopropyl alcohol near the front camera bracket as it will loosen its adhesive.
      Спросите у FixBot
    3. Google Pixel 5 Screen Adhesive Installation, Align the adhesive: шаг 3, изображение 1 из 2 Google Pixel 5 Screen Adhesive Installation, Align the adhesive: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Use the holes in the top right and bottom left corners of the frame to correctly align the adhesive:
      • The top right hole is circular
      • The bottom left hole is oblong
      Спросите у FixBot
    4. Google Pixel 5 Screen Adhesive Installation, Prepare the adhesive: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Peel away the clear plastic lining to expose the frame side of the adhesive.
      Спросите у FixBot
    5. Google Pixel 5 Screen Adhesive Installation, Apply the adhesive: шаг 5, изображение 1 из 2 Google Pixel 5 Screen Adhesive Installation, Apply the adhesive: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Be very careful during this step! The adhesive is very sticky and can't be repositioned once it sticks. Misaligned adhesive can lead to an improper seal.
      • Lower the adhesive onto the frame.
      • Use the holes in the top right and bottom left corners to properly align the adhesive during installation.
      Спросите у FixBot
    6. Google Pixel 5 Screen Adhesive Installation, Secure the adhesive to the frame: шаг 6, изображение 1 из 2 Google Pixel 5 Screen Adhesive Installation, Secure the adhesive to the frame: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Use the flat end of a spudger or your fingernail to press down on the adhesive.
      • Slide along the perimeter to secure the adhesive to the frame.
      Спросите у FixBot
    7. Google Pixel 5 Screen Adhesive Installation, Peel away the outer plastic lining: шаг 7, изображение 1 из 2 Google Pixel 5 Screen Adhesive Installation, Peel away the outer plastic lining: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Use your fingers to grasp the blue plastic lining near the center and peel it away from the phone.
      • This should leave a thin perimeter of adhesive still covered by blue plastic lining.
      Спросите у FixBot
    8. Google Pixel 5 Screen Adhesive Installation, Connect the screen: шаг 8, изображение 1 из 2 Google Pixel 5 Screen Adhesive Installation, Connect the screen: шаг 8, изображение 2 из 2
      Спросите у FixBot
    9. Google Pixel 5 Screen Adhesive Installation, Peel away the remaining plastic lining: шаг 9, изображение 1 из 2 Google Pixel 5 Screen Adhesive Installation, Peel away the remaining plastic lining: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Peel away the blue plastic lining to expose the perimeter adhesive.
      Спросите у FixBot
    10. Google Pixel 5 Screen Adhesive Installation, Position the screen: шаг 10, изображение 1 из 3 Google Pixel 5 Screen Adhesive Installation, Position the screen: шаг 10, изображение 2 из 3 Google Pixel 5 Screen Adhesive Installation, Position the screen: шаг 10, изображение 3 из 3
      • Position the screen so it lays on the frame.
      Спросите у FixBot
    11. Google Pixel 5 Screen Adhesive Installation, Press down the screen corners: шаг 11, изображение 1 из 2 Google Pixel 5 Screen Adhesive Installation, Press down the screen corners: шаг 11, изображение 2 из 2
      • Press down the corners of the screen to secure them to the frame.
      Спросите у FixBot
    12. Google Pixel 5 Screen Adhesive Installation, Secure the screen to the frame: шаг 12, изображение 1 из 3 Google Pixel 5 Screen Adhesive Installation, Secure the screen to the frame: шаг 12, изображение 2 из 3 Google Pixel 5 Screen Adhesive Installation, Secure the screen to the frame: шаг 12, изображение 3 из 3
      • Press down on the edges of the screen.
      • Slide along the perimeter to secure it to the frame.
      • You can heat the perimeter of the screen to soften the adhesive and help it bond more securely.
      Спросите у FixBot
Заключение
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting, or ask our Pixel 5 Answers community for help.
34 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Chayton Ritter
Участник с: 08/21/20
27 165 Репутация
Автор 105 руководств
Команда
Guide Team Участник Guide Team
Staff
10 членов
Автор 29 629 руководств
1 Комментарий к руководству
Vielen Dank für die ausführliche und hilfreiche Anleitung. Hat alles geklappt. Leider hatte ich die Schutzfolie über der Frontkamera übersehen. Die funktioniert jetzt nicht mehr. Das sollte noch in der Anleitung ergänzt werden.
Simon - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 33
За последние 30 дней: 182
За всё время: 13,690
