Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена аккумулятора Google Pixel
Просмотров: 364 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
28
За последние 7 дней:
154
За последние 30 дней:
795
За все время:
363 877
Комментарии: 166
92 комментариев к шагам, 74 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 137
137 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 31
31 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 1 - 2 часов
Сложность: Сложно
Это руководство по ремонту было создано сотрудниками iFixit и не было одобрено компанией Google. Узнайте больше о наших руководствах по ремонту здесь.
Используйте это руководство для замены аккумулятора в вашем Google Pixel. При ежедневном использовании стандартный аккумулятор прослужит около 18–24 месяцев, прежде чем потеряет значительную часть своей емкости. Если ваш телефон приходится постоянно заряжать или он внезапно выключается, замена аккумулятора может помочь решить эту проблему.
Предупреждение: из-за очень прочного клеевого слоя, фиксирующего дисплей, минимального зазора для вставки инструментов и необходимости сильного нагрева, существует большая вероятность случайно повредить дисплей в ходе этой процедуры. Если вы не планируете заменять дисплей вместе с этой деталью, работайте очень осторожно и будьте готовы к тому, что его придется заменить, если после сборки он не заработает. Тщательно следуйте инструкциям и соблюдайте все предупреждения, чтобы повысить шансы на успех.
Перед разборкой телефона разрядите аккумулятор ниже 25%. Заряженный литий-ионный аккумулятор может загореться и/или взорваться, если его случайно проколоть. Если ваш аккумулятор вздулся, примите соответствующие меры предосторожности.
Аккумулятор закреплен с помощью очень прочного клея. Возможно, вам потребуется использовать изопропиловый спирт высокой концентрации (более 90%), чтобы отделить аккумулятор от корпуса телефона.
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
    1. Замена аккумулятора Google Pixel, Снятие дисплея: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Выключите устройство.
      • Подготовьте iOpener, чтобы нагреть края дисплея и размягчить находящийся под ними клей. В качестве альтернативы можно использовать строительный фен или обычный фен для волос.
      • Поверхности рядом с динамиком и микрофоном (сверху и снизу соответственно) имеют более широкие участки клеевого слоя. Эти зоны могут потребовать немного более длительного нагрева. Дисплей следует нагревать до тех пор, пока он не станет слегка горячим на ощупь; это займет примерно две минуты.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена аккумулятора Google Pixel: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора Google Pixel: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора Google Pixel: шаг 2, изображение 3 из 3
      • В следующих шагах вы отделите дисплейную панель, разрезав клеевой слой, соединяющий дисплей с корпусом Pixel.
      • Для справки: задняя сторона дисплейной панели показана слева. Обратите внимание на узкий зазор между краем дисплейного модуля и OLED-панелью. (На передней стороне этот зазор обозначен рамками.)
      • Если вставить инструмент для открывания глубже чем на 1,5 мм по бокам устройства или глубже чем на 9 мм сверху и снизу, это может привести к необратимому повреждению дисплея.
      Спросите у FixBot
    3. Замена аккумулятора Google Pixel: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора Google Pixel: шаг 3, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      Suction Handle
      $2.95
      • Используйте присоску, чтобы приподнять дисплей и создать небольшой зазор между ним и корпусом телефона.
      • Если дисплей треснул, заклейте его упаковочным скотчем — это поможет присоске лучше прилипнуть и предотвратит разлетание осколков стекла.
      • Возможно, потребуется прогреть устройство еще немного, если дисплей не поддается. Не торопитесь, это займет время. Как только получится осторожно вставить инструмент в зазор, переходите к следующему шагу.
      Спросите у FixBot
    4. Замена аккумулятора Google Pixel: шаг 4, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора Google Pixel: шаг 4, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора Google Pixel: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Вставьте медиатор или игральную карту в зазор между корпусом и дисплейным модулем.
      • Начните проводить медиатором по периметру дисплея, разрезая клей, который удерживает его.
      • Не пытайтесь поддеть или приподнять экран с помощью медиатора. Просто проводите им по периметру, чтобы отделить клей.
      • Дисплейная панель крайне хрупкая. Если вы планируете использовать дисплей повторно, вставляйте инструмент только на глубину, необходимую для разделения клеевого слоя. Если вставить инструмент глубже, можно повредить OLED-панель под стеклом.
      Спросите у FixBot
    5. Замена аккумулятора Google Pixel: шаг 5, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора Google Pixel: шаг 5, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора Google Pixel: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Продолжайте аккуратно отделять клейкую основу по всему периметру устройства.
      • На верхнем краю экрана есть сетка, закрывающая разговорный динамик. Если у вас нет сменной сетки, будьте осторожны, чтобы не повредить и не потерять этот компонент.
      • Будьте особенно осторожны с боковыми рамками, так как их глубина составляет всего 1,5 мм.
      Спросите у FixBot
    6. Замена аккумулятора Google Pixel, Снятие дисплея: шаг 6, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора Google Pixel, Снятие дисплея: шаг 6, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора Google Pixel, Снятие дисплея: шаг 6, изображение 3 из 3
      iFixit Opening Picks (Set of 6)
      $4.95
      • Когда клей прорезан, медленно приподнимите дисплей за верхнюю часть (сторона с вырезом под решетку динамика), аккуратно откиньте его вертикально в сторону нижней части устройства и положите дисплеем вниз, как показано на изображении.
      • Не забывайте, что по всему периметру находится липкий клей, поэтому подумайте о том, чтобы подложить медиатор между корпусом и дисплеем, чтобы не размазать остатки клея!
      • Не пытайтесь полностью снять дисплей, так как он все еще соединен хрупким шлейфом. Будьте осторожны, чтобы не натянуть шлейф при размещении дисплея.
      Спросите у FixBot
    7. Замена аккумулятора Google Pixel: шаг 7, изображение 1 из 1
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • С помощью отвертки Torx T5 открутите два черных винта T5 длиной 3,5 мм, удерживающих прижимную пластину разъема шлейфа дисплея.
      • На протяжении всего ремонта сортируйте каждый винт и следите за тем, чтобы при сборке они вернулись на свои места.
      Спросите у FixBot
    8. Замена аккумулятора Google Pixel: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Используйте пинцет, чтобы снять скобу, удерживающую разъем дисплея.
      • Это просто металлическая деталь, она должна легко поддаться. (Шлейф будет отсоединен на следующем шаге.)
      Спросите у FixBot
    9. Замена аккумулятора Google Pixel: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Используйте лопатку (spudger), чтобы поддеть разъем шлейфа дисплея и освободить дисплей.
      • При обратной сборке аккуратно защелкните разъем сначала с одной стороны, а затем с другой.
      • Не прилагайте чрезмерных усилий при установке этого типа разъемов, так как это может привести к их повреждению. (Вы должны почувствовать легкий щелчок; попытка приложить большее усилие приведет к необратимому повреждению разъема.)
      Спросите у FixBot
    10. Замена аккумулятора Google Pixel, Снятие дисплея: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Снимите дисплей.
      • Некоторые сменные дисплеи не поставляются с сеткой разговорного динамика. Если на вашем сменном экране её нет, обязательно перенесите сетку со старого дисплея на новый.
      • Во время обратной сборки остановитесь на этом этапе, чтобы проверить работоспособность новой детали и заменить клейкую прокладку дисплея.
      • В процессе включения после обратной сборки экран пройдет процедуру калибровки. Не прикасайтесь к экрану во время этого процесса, так как это может привести к неправильной калибровке сенсора и вызвать проблемы с его работой.
      Спросите у FixBot
    1. Замена аккумулятора Google Pixel, Средняя рама: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Используйте отвертку Torx T5, чтобы выкрутить девять винтов длиной 3,5 мм, крепящих среднюю часть корпуса.
      Спросите у FixBot
    2. Замена аккумулятора Google Pixel: шаг 12, изображение 1 из 1
      • Средняя часть корпуса плотно закреплена пятью защелками. Чтобы освободить эти защелки, надавите на них внутрь с помощью инструмента для открывания, как показано на следующих шагах.
      Спросите у FixBot
    3. Замена аккумулятора Google Pixel: шаг 13, изображение 1 из 1
      • Вставьте медиатор в углубление, расположенное в нижнем правом углу телефона.
      Спросите у FixBot
    4. Замена аккумулятора Google Pixel, Отсоединение защелок средней рамы: шаг 14, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора Google Pixel, Отсоединение защелок средней рамы: шаг 14, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора Google Pixel, Отсоединение защелок средней рамы: шаг 14, изображение 3 из 3
      • Проведите медиатором вдоль обеих сторон устройства в небольшом зазоре между средней рамой и задним корпусом, чтобы отсоединить удерживающие их защелки.
      • Обратите внимание: защелки освобождаются не при прохождении медиатора «сквозь» них, а благодаря давлению, которое создает медиатор при входе в зазор «вокруг» них.
      • Если защелки не открываются, попробуйте надавить на обрабатываемый край рукой или используйте более толстый инструмент, например, пластиковую лопатку (spudger).
      • Не пытайтесь пока снимать среднюю раму! Под ней все еще находится хрупкий шлейф, соединяющий разговорный динамик с материнской платой.
      Спросите у FixBot
    5. Замена аккумулятора Google Pixel: шаг 15, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора Google Pixel: шаг 15, изображение 2 из 2
      • Используйте лопатку (spudger), чтобы поддеть разъем шлейфа разговорного динамика и отсоединить его от материнской платы.
      • Снимите среднюю рамку с устройства.
      • Во время обратной сборки подключите шлейф разговорного динамика и вставьте верхнюю часть средней рамки, прежде чем защелкнуть фиксаторы на место.
      Спросите у FixBot
    1. Замена аккумулятора Google Pixel, Аккумулятор: шаг 16, изображение 1 из 1
      • Используйте пластиковую лопатку (spudger), чтобы поддеть шлейф аккумулятора и отсоединить его от материнской платы.
      Спросите у FixBot
    2. Замена аккумулятора Google Pixel: шаг 17, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора Google Pixel: шаг 17, изображение 2 из 2
      • С помощью пинцета отклейте серебристую ленту, закрывающую шлейф, соединяющий материнскую плату с дочерней платой. Отклейте ровно столько, сколько нужно, чтобы увидеть разъем под ней.
      • Используйте пластиковую лопатку (spudger), чтобы поддеть разъем прямо вверх и отсоединить его от материнской платы.
      Спросите у FixBot
    3. Замена аккумулятора Google Pixel: шаг 18, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора Google Pixel: шаг 18, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора Google Pixel: шаг 18, изображение 3 из 3
      • Отклейте наклейку, закрывающую межплатный шлейф со стороны дочерней платы.
      • Используйте лопатку (spudger), чтобы отсоединить шлейф от дочерней платы.
      • Извлеките шлейф из устройства.
      • При сборке убедитесь, что этот межплатный шлейф расположен правильно. Телефон не включится, если шлейф будет установлен перевернутым.
      Спросите у FixBot
    4. Замена аккумулятора Google Pixel: шаг 19, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора Google Pixel: шаг 19, изображение 2 из 2
      • У аккумулятора есть оболочка, которая может служить язычком для извлечения — потяните за нее, чтобы вытащить аккумулятор. Если это не помогло, следуйте инструкциям ниже.
      • Аккуратно подденьте аккумулятор медиатором, чтобы отделить его от клейкой основы.
      • Если аккумулятор не извлекается легко, не прикладывайте чрезмерных усилий. Нагрейте заднюю часть телефона с помощью iOpener или строительного фена, чтобы размягчить клей.
      • Постарайтесь не деформировать аккумулятор в процессе. Литий-ионные аккумуляторы в мягкой оболочке при повреждении могут выделять опасные вещества, загореться или даже взорваться. Не используйте чрезмерную силу и не пытайтесь поддеть аккумулятор металлическими инструментами.
      • Не используйте аккумулятор повторно после того, как он был извлечен, так как это может быть небезопасно. Замените его на новый.
      Спросите у FixBot
    5. Замена аккумулятора Google Pixel: шаг 20, изображение 1 из 1
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • Извлеките аккумулятор.
      • Для установки нового аккумулятора:
      • Удалите остатки клея из телефона и очистите места склейки изопропиловым спиртом и безворсовой салфеткой.
      • Закрепите новый аккумулятор с помощью предварительно нарезанных клейких полосок или двусторонней клейкой ленты. Наносите новый клей на корпус телефона, а не непосредственно на аккумулятор.
      • Плотно прижмите новый аккумулятор и удерживайте его в течение 5–10 секунд.
      Спросите у FixBot
Заключение
Сравните новую запасную часть с оригинальной — возможно, перед установкой вам потребуется перенести оставшиеся компоненты или снять защитную пленку с клейкого слоя на новой детали.
Для сборки устройства выполните приведенные выше действия в обратном порядке.
После завершения работы по этому руководству откалибруйте установленный аккумулятор.
Сдайте электронные отходы в сертифицированный центр переработки R2 или e-Stewards.
Ремонт пошел не по плану? Загляните на наш форум Answers, где участники сообщества помогут вам с диагностикой неполадок.
137 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Taylor Dixon
Участник с: 06/26/18
73 189 Репутация
Автор 94 руководств
74 Комментарии к руководству
I doubt many people can get past step 1 without it being game over. Take special care, read the comments, and other guides as well.
Benjamin Knight - Ответить Поделиться
I broke mine too. Not the glass but the display panel underneath.
For those who are going to try opening theirs: pay extreme attention to the fact that the display panel extends somewhat beyond the bottom edge of the visible part of the display where the cable connects and, if that wasn’t bad enough, the bottom bezel has a !&&* of a lot adhesive on it. Don’t insert plastic opening tools on the bottom corners - if you do that, you will damage one of the unprotected corners of the panel like I did. If I had to do that again, I’d probably start from the top edge instead.
The new screen ended up costing me the equivalent of $80, and I was surprised I was able to walk into a store and buy one at all in a country where Pixel was never officially available in the first place. They didn’t have white ones in stock so I went with a black one.
Gregory Klyushnikov - Ответить Поделиться
Same. Even when being warned and trying to be super careful.
Joshua Campbell - Ответить Поделиться
Another trashed screen. This phone is a difficult one if you have not done one before. I would recommend not even bothering with prying under the sides and just concentrate on the top and bottom. The edges only allow about 2mm at most before you run into the LCD.
Tyler - Ответить Поделиться
+1. Don’t bother trying to save the screen. Just save yourself the stress and buy a new screen on ebay for $35 before you begin. I have never botched a repair and I still managed to break my display on this. Yes, I was super careful, it took me like 45 minutes to finally get the display loose, and when I put it all back together, the display was totally dead.
Kael Lumen - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 28
За последние 7 дней: 154
За последние 30 дней: 795
За все время: 363,877
