HMD Barbie Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HMD Barbie Motherboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 HMD Barbie Motherboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 HMD Barbie Motherboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Fully power off the phone.
    • Remove the backplate by gripping it around the edges and pulling away from the phone.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. HMD Barbie Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 HMD Barbie Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 HMD Barbie Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Grip the battery from the top and pull away from the phone.
    • Ensure there is no swelling or damage to the battery. A swollen or damaged battery can be a fire hazard.
    Спросите у FixBot
  3. HMD Barbie Motherboard Replacement, Inner Backplate: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the six 5mm screws using the T5 Torx screwdriver.
    Спросите у FixBot
  4. HMD Barbie Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 HMD Barbie Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the backplate using an opening tool.
    • Find an opening on the phone that makes it easiest to remove the backplate. Any side of the phone will work.
    Спросите у FixBot
  5. HMD Barbie Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 5, изображение 1 из 3 HMD Barbie Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 5, изображение 2 из 3 HMD Barbie Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use the opening tool to remove the clear plastic clip near the hinge of the phone securing the motherboard.
    Спросите у FixBot
  6. HMD Barbie Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 HMD Barbie Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 HMD Barbie Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • The video ribbon is connected to the motherboard with a flat-topped, low profile connector. It is also secured with a piece of tape.
    • Use the tweezers to gently unstick the tape from the motherboard, leaving it stuck to the connector.
    • Use the tweezers to gently pull up on the connector until it disconnects from the motherboard.
    • Be gentle as you apply pressure on the tape and connector. These parts shouldn't take too much force to remove.
    Спросите у FixBot
  7. HMD Barbie Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 HMD Barbie Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 HMD Barbie Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Beginning at the corner near where the video ribbon is located, insert an opening pick between the green motherboard and the pink housing.
    • Slowly work your way around the motherboard until it loosens enough that you can use your fingers to remove it.
    Спросите у FixBot
Заключение
Hannah Carvalho
Участник с: 03/09/26
571 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 6-2, Botvin Spring 2026 Участник UMass Dartmouth, Team 6-2, Botvin Spring 2026
UMASSD-BOTVIN-S26S6G2
3 членов
Автор 10 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 36
За всё время: 96
