HP 15-ef RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP 15-ef RAM Replacement, Prepare your laptop for disassembly: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Fully shut down your laptop and unplug all cables.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. HP 15-ef RAM Replacement, Flip your laptop over: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Flip your laptop over so the rubber feet are facing up.
    Спросите у FixBot
  3. HP 15-ef RAM Replacement, Peel up an end of the front foot: шаг 3, изображение 1 из 3 HP 15-ef RAM Replacement, Peel up an end of the front foot: шаг 3, изображение 2 из 3 HP 15-ef RAM Replacement, Peel up an end of the front foot: шаг 3, изображение 3 из 3
    • The rubber feet cover a total of six back cover screws.
    • Use an opening pick to peel up an end of the front rubber foot until you can grip it with your fingers.
    • Make sure both the foot and its adhesive peel up together, as they need to be removed as one piece.
    Спросите у FixBot
  4. HP 15-ef RAM Replacement, Remove the front foot: шаг 4, изображение 1 из 3 HP 15-ef RAM Replacement, Remove the front foot: шаг 4, изображение 2 из 3 HP 15-ef RAM Replacement, Remove the front foot: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Peel the front foot away from the back cover and remove it.
    Спросите у FixBot
  5. HP 15-ef RAM Replacement, Remove the rear foot: шаг 5, изображение 1 из 3 HP 15-ef RAM Replacement, Remove the rear foot: шаг 5, изображение 2 из 3 HP 15-ef RAM Replacement, Remove the rear foot: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use an opening pick to peel up an end of the rear rubber foot until you can grip it with your fingers.
    • Peel the rear foot away from the back cover and remove it.
    Спросите у FixBot
  6. HP 15-ef RAM Replacement, Reassembly information: шаг 6, изображение 1 из 3 HP 15-ef RAM Replacement, Reassembly information: шаг 6, изображение 2 из 3 HP 15-ef RAM Replacement, Reassembly information: шаг 6, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Tesa 61395 Tape
    $8.95
    • Note that the rubber feet are different:
    • The rear foot is thicker, with a deeper recess.
    • The front foot is thinner, with a shallower recess.
    • During reassembly:
    • If you're reusing the rubber feet, the leftover adhesive should be tacky enough to reuse.
    • If the leftover adhesive isn't sticky enough or your replacement feet didn't come with adhesive, you can use double-sided tape such as Tesa Tape to secure the feet.
    • Make sure the strips of tape aren't wider than 6 mm, otherwise they may not fit.
    • To install a foot, remove its adhesive liner, lay the foot into its matching recess, and press down firmly along the entire length of the foot to secure it.
    Спросите у FixBot
  7. HP 15-ef RAM Replacement, Unfasten the back cover: шаг 7, изображение 1 из 2 HP 15-ef RAM Replacement, Unfasten the back cover: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips screwdriver to remove the eight screws securing the back cover:
    • Six 6.5 mm-long silver screws
    • Two 6.7 mm-long black screws
    • Despite the standards, Phillips screwdrivers can vary in size and shape—two drivers labeled as the same size may fit differently in the same screw. Use the size that fits the most snug into the screw head to avoid stripping it.
    Спросите у FixBot
  8. HP 15-ef RAM Replacement, Open your laptop: шаг 8, изображение 1 из 3 HP 15-ef RAM Replacement, Open your laptop: шаг 8, изображение 2 из 3 HP 15-ef RAM Replacement, Open your laptop: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Flip your laptop over and open the screen.
    Спросите у FixBot
  9. HP 15-ef RAM Replacement, Release the clips: шаг 9, изображение 1 из 2 HP 15-ef RAM Replacement, Release the clips: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Plastic clips secure the back cover to the frame. You'll hear and feel the clips release as you work.
    • Insert the flat side of an opening pick into the seam between the top left edge of the back cover and the frame.
    • Slide the opening pick down to the bottom left corner to release the clips on the left edge.
    Спросите у FixBot
  10. HP 15-ef RAM Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 HP 15-ef RAM Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Avoid using excessive force when prying near the SD card slot, as it's a weak point in the case.
    • Insert the flat side of an opening pick into the seam between the top right edge of the back cover and the frame.
    • Slide the opening pick down to the bottom right corner to release the clips on the right edge.
    Спросите у FixBot
  11. HP 15-ef RAM Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 HP 15-ef RAM Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 HP 15-ef RAM Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Insert the flat side of an opening pick between the bottom right corner of the back cover and frame.
    • Slide the opening pick to the bottom left corner to release the remaining clips.
    Спросите у FixBot
  12. HP 15-ef RAM Replacement, Flip your laptop over: шаг 12, изображение 1 из 3 HP 15-ef RAM Replacement, Flip your laptop over: шаг 12, изображение 2 из 3 HP 15-ef RAM Replacement, Flip your laptop over: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Close the screen and flip your laptop back over again.
    Спросите у FixBot
  13. HP 15-ef RAM Replacement, Remove the back cover: шаг 13, изображение 1 из 3 HP 15-ef RAM Replacement, Remove the back cover: шаг 13, изображение 2 из 3 HP 15-ef RAM Replacement, Remove the back cover: шаг 13, изображение 3 из 3
    • Remove the back cover.
    • To reinstall the back cover, lay it on the frame and firmly press down around the perimeter to engage all of the clips.
    Спросите у FixBot
  14. HP 15-ef RAM Replacement, Unfasten the battery: шаг 14, изображение 1 из 2 HP 15-ef RAM Replacement, Unfasten the battery: шаг 14, изображение 2 из 2
    • Given the design of the battery connector, the only way to disconnect the battery is to physically remove it.
    • Try not to bend, crease, deform, poke, or puncture the battery with your tool—a damaged battery is a potential fire hazard.
    • Use a Phillips screwdriver to remove the five 3.7 mm-long screws securing the battery.
    Спросите у FixBot
  15. HP 15-ef RAM Replacement, Remove the battery: шаг 15, изображение 1 из 3 HP 15-ef RAM Replacement, Remove the battery: шаг 15, изображение 2 из 3 HP 15-ef RAM Replacement, Remove the battery: шаг 15, изображение 3 из 3
    • Gently lift the upper edge of the battery to disconnect its socket from the motherboard.
    • Remove the battery.
    • During reassembly, use the alignment posts to position the battery and press down on the socket to secure it.
    • Never reuse a deformed or damaged battery—it's a fire hazard. Replace it with a new battery.
    Спросите у FixBot
  16. HP 15-ef RAM Replacement, Unlatch the RAM: шаг 16, изображение 1 из 3 HP 15-ef RAM Replacement, Unlatch the RAM: шаг 16, изображение 2 из 3 HP 15-ef RAM Replacement, Unlatch the RAM: шаг 16, изображение 3 из 3
    • Your laptop has two memory slots, each with a pair of metal arms that secure a stick of RAM.
    • Simultaneously push out the metal arms on each side of a stick of RAM until they disengage and the stick pops up at a slight angle.
    Спросите у FixBot
  17. HP 15-ef RAM Replacement, Remove the RAM: шаг 17, изображение 1 из 2 HP 15-ef RAM Replacement, Remove the RAM: шаг 17, изображение 2 из 2
    • Pull the stick of RAM out of its socket to remove it.
    • Repeat for a second stick of RAM.
    • To install a memory module, insert it into its socket at a slight downward angle, then push down firmly until both metal arms lock the RAM in place.
    Спросите у FixBot
Заключение
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Spencer Day
Участник с: 09/14/22
196 406 Репутация
Автор 1 243 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
123 членов
Автор 28 236 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 29
За последние 30 дней: 130
За всё время: 2,069
