HP ProBook 440 G6 Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. HP ProBook 440 G6 Fan Replacement, Lower Case: шаг 1, изображение 1 из 3 HP ProBook 440 G6 Fan Replacement, Lower Case: шаг 1, изображение 2 из 3 HP ProBook 440 G6 Fan Replacement, Lower Case: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Using a Phillips #0 Screwdriver, remove the two 5 mm screws on the front-facing side of the lower case.
      • Using a Phillips #0 Screwdriver, remove the remaining five 5 mm Phillips screws securing the lower case.
      • The two screws in the front of the backplate are of a differing size to the other five.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. HP ProBook 440 G6 Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 HP ProBook 440 G6 Fan Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 HP ProBook 440 G6 Fan Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Starting under the display, carefully use a plastic prying tool (iFixit opening tool) to disengage the retaining clips.
      • You may hear soft clicking sounds as the clips come undone.
      • Once a corner or edge starts to lift, slowly slide the tool along the edge to loosen more of the bottom panel.
      • Keep working around the edges until all the clips are loose.
      Спросите у FixBot
    3. HP ProBook 440 G6 Fan Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 HP ProBook 440 G6 Fan Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 HP ProBook 440 G6 Fan Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Gently lift the rear of the cover to disengage it from the computer.
      • Carefully remove the bottom cover from the computer.
      Спросите у FixBot
    1. HP ProBook 440 G6 Fan Replacement, Battery: шаг 4, изображение 1 из 2 HP ProBook 440 G6 Fan Replacement, Battery: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Using a Phillips #0 Screwdriver, remove the two 4mm Phillips screws that secure the battery to the computer.
      Спросите у FixBot
    2. HP ProBook 440 G6 Fan Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Use a tool to push the tab back on the bottom left of the battery.
      Спросите у FixBot
    3. HP ProBook 440 G6 Fan Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 HP ProBook 440 G6 Fan Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 HP ProBook 440 G6 Fan Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Lift the top of the battery.
      • Lift the battery out of the computer.
      Спросите у FixBot
    1. HP ProBook 440 G6 Fan Replacement, Fan: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Carefully disconnect the fan cable from the system board.
      Спросите у FixBot
    2. HP ProBook 440 G6 Fan Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the two 4 mm-long Phillips screws that secure the fan to the chassis.
      Спросите у FixBot
    3. HP ProBook 440 G6 Fan Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 HP ProBook 440 G6 Fan Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 HP ProBook 440 G6 Fan Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
      • Lift the fan and remove it from the computer.
      Спросите у FixBot
Заключение
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting or ask our Answers community for help.
Mauricio Gonzalez
Участник с: 02/24/26
147 Репутация
1 руководство автора
Команда
University of Memphis, Team 1-4, Sneed Spring 2026 Участник University of Memphis, Team 1-4, Sneed Spring 2026
UM-SNEED-S26S1G4
3 членов
Автор 39 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 33
За всё время: 157
