HP ProBook 455 G7 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP ProBook 455 G7 Battery Replacement, Lower Case: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Before beginning, completely power off the laptop and unplug the charger and any peripheries.
    • Flip the laptop over so the lower case is facing up.
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the seven 8 mm-long screws securing the lower case.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. HP ProBook 455 G7 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 HP ProBook 455 G7 Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 HP ProBook 455 G7 Battery Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Insert an opening tool into the seam between the lower case and chassis.
    • Pry around the entire perimeter until the lower case fully releases.
    • Lift and remove the lower case.
    Спросите у FixBot
  3. HP ProBook 455 G7 Battery Replacement, Battery: шаг 3, изображение 1 из 3 HP ProBook 455 G7 Battery Replacement, Battery: шаг 3, изображение 2 из 3 HP ProBook 455 G7 Battery Replacement, Battery: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the three 4 mm-long screws securing the battery.
    • Carefully lift the battery and remove it from the laptop.
    Спросите у FixBot
Заключение
For optimal performance, after completing this guide, calibrate your newly installed battery.
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting or ask our Answers community for help.
Andiany Reynoso
Участник с: 10/15/25
253 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 1-6, Botvin Fall 2025 Участник UMass Dartmouth, Team 1-6, Botvin Fall 2025
UMASSD-BOTVIN-F25S1G6
3 членов
Автор 6 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 23
За всё время: 187
