HTC Vive OLED Screen Replacement
Архивированное руководство
Это руководство сохранено для исторических целей. Используйте его обновлённую версию, чтобы выполнить ремонт.
Выберете то, что вам нужно
    1. HTC Vive OLED Screen Replacement, Release the upper head strap: шаг 1, изображение 1 из 2 HTC Vive OLED Screen Replacement, Release the upper head strap: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Be sure to power down and disconnect your Vive before beginning.
      • Pull the hook-and-loop (Velcro) closure at the top of the head strap apart to release the top of the head strap.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. HTC Vive OLED Screen Replacement, Remove the upper head strap: шаг 2, изображение 1 из 2 HTC Vive OLED Screen Replacement, Remove the upper head strap: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Slide the top part of the head strap through its metal loop on the headset to remove it.
      Спросите у FixBot
    3. HTC Vive OLED Screen Replacement, Remove the right side of the head strap: шаг 3, изображение 1 из 3 HTC Vive OLED Screen Replacement, Remove the right side of the head strap: шаг 3, изображение 2 из 3 HTC Vive OLED Screen Replacement, Remove the right side of the head strap: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Pull the hook-and-loop closure at the right side of the head strap apart to release the right side of the head strap.
      • Slide the right side of the head strap through its metal loop to remove it.
      Спросите у FixBot
    4. HTC Vive OLED Screen Replacement, Remove the left side of the head strap: шаг 4, изображение 1 из 3 HTC Vive OLED Screen Replacement, Remove the left side of the head strap: шаг 4, изображение 2 из 3 HTC Vive OLED Screen Replacement, Remove the left side of the head strap: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Pull the hook-and-loop closure at the left side of the head strap apart to release the left side of the head strap.
      • Slide the left side of the head strap through its metal loop to remove it.
      Спросите у FixBot
    5. HTC Vive OLED Screen Replacement, Remove the head strap: шаг 5, изображение 1 из 3 HTC Vive OLED Screen Replacement, Remove the head strap: шаг 5, изображение 2 из 3 HTC Vive OLED Screen Replacement, Remove the head strap: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Slide the head strap along the cable, away from the Vive.
      • When the head strap comes to the end of the cable, gently slide it over the plugs and remove it.
      Спросите у FixBot
    1. HTC Vive OLED Screen Replacement, Unscrew the head strap mounts: шаг 6, изображение 1 из 2 HTC Vive OLED Screen Replacement, Unscrew the head strap mounts: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Use a T5 Torx driver to remove the two 12 mm-long screws securing the head strap mounts on either side of the headset.
      • For some devices, a T6 Torx driver may work better.
      • The mounts may fall off when the screws are removed, so be careful not to lose any parts.
      Спросите у FixBot
    2. HTC Vive OLED Screen Replacement, Remove the head strap mounts: шаг 7, изображение 1 из 3 HTC Vive OLED Screen Replacement, Remove the head strap mounts: шаг 7, изображение 2 из 3 HTC Vive OLED Screen Replacement, Remove the head strap mounts: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Remove both head strap mounts.
      Спросите у FixBot
    3. HTC Vive OLED Screen Replacement, Remove the facerest: шаг 8, изображение 1 из 2 HTC Vive OLED Screen Replacement, Remove the facerest: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Slide the facerest straight away from the headset to remove it.
      Спросите у FixBot
    1. HTC Vive OLED Screen Replacement, Unscrew the outer shell: шаг 9, изображение 1 из 3 HTC Vive OLED Screen Replacement, Unscrew the outer shell: шаг 9, изображение 2 из 3 HTC Vive OLED Screen Replacement, Unscrew the outer shell: шаг 9, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Use tweezers to remove the small stickers over the four screws securing the outer shell.
      • Use a T5 Torx driver to remove the four 3.4 mm-long screws securing the outer shell.
      Спросите у FixBot
    2. HTC Vive OLED Screen Replacement, Remove the outer shell: шаг 10, изображение 1 из 2 HTC Vive OLED Screen Replacement, Remove the outer shell: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Use the flat end of a spudger to pry up the top edge of the right half of the outer shell, behind the component cover and near the seam in the center, until it is unclipped from the headset.
      Спросите у FixBot
    3. HTC Vive OLED Screen Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 HTC Vive OLED Screen Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
      • Grasp the right half the outer shell and pull it to the right and toward the front of the headset until you feel the clips on the front of the cover release.
      • If the shell is difficult to remove, try prying along the seam with the flat end of a spudger to release the clips.
      Спросите у FixBot
    4. HTC Vive OLED Screen Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 HTC Vive OLED Screen Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
      • Slide the right side of the outer shell to the right and off of the headset.
      Спросите у FixBot
    5. HTC Vive OLED Screen Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 HTC Vive OLED Screen Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
      • Repeat the last three steps for the left side of the outer shell and remove it.
      Спросите у FixBot
    1. HTC Vive OLED Screen Replacement, Disconnect the sensor array cables: шаг 14, изображение 1 из 3 HTC Vive OLED Screen Replacement, Disconnect the sensor array cables: шаг 14, изображение 2 из 3 HTC Vive OLED Screen Replacement, Disconnect the sensor array cables: шаг 14, изображение 3 из 3
      • Use tweezers to remove the clear tape over all four of the sensor array cable connectors.
      Спросите у FixBot
    2. HTC Vive OLED Screen Replacement: шаг 15, изображение 1 из 3 HTC Vive OLED Screen Replacement: шаг 15, изображение 2 из 3 HTC Vive OLED Screen Replacement: шаг 15, изображение 3 из 3
      • Use the pointed end of a spudger to flip up the small locking flap on one of the sensor array ZIF connectors.
      • Slide the cable straight out of its socket on the motherboard.
      Спросите у FixBot
    3. HTC Vive OLED Screen Replacement: шаг 16, изображение 1 из 3 HTC Vive OLED Screen Replacement: шаг 16, изображение 2 из 3 HTC Vive OLED Screen Replacement: шаг 16, изображение 3 из 3
      • Repeat the previous step for the remaining three sensor array cables to disconnect the remaining cables.
      Спросите у FixBot
    4. HTC Vive OLED Screen Replacement: шаг 17, изображение 1 из 2 HTC Vive OLED Screen Replacement: шаг 17, изображение 2 из 2
      • Use tweezers or a spudger to pry up the camera cable cover and remove it.
      Спросите у FixBot
    5. HTC Vive OLED Screen Replacement: шаг 18, изображение 1 из 2 HTC Vive OLED Screen Replacement: шаг 18, изображение 2 из 2
      • Use the flat end of a spudger to pry the camera cable connector straight up from its socket on the motherboard.
      Спросите у FixBot
    6. HTC Vive OLED Screen Replacement, Unscrew the sensor array: шаг 19, изображение 1 из 1
      • Use a PH000 driver to remove the five 3.9 mm screws securing the sensor array.
      Спросите у FixBot
    7. HTC Vive OLED Screen Replacement: шаг 20, изображение 1 из 1
      • Use a PH000 driver to remove the four 3.9 mm screws securing the sensor array.
      Спросите у FixBot
    8. HTC Vive OLED Screen Replacement: шаг 21, изображение 1 из 2 HTC Vive OLED Screen Replacement: шаг 21, изображение 2 из 2
      Phillips #000 Screwdriver
      $5.49
      • You'll need a narrow, long-shaft driver to reach these screws.
      Спросите у FixBot
    9. HTC Vive OLED Screen Replacement, Remove the sensor array: шаг 22, изображение 1 из 2 HTC Vive OLED Screen Replacement, Remove the sensor array: шаг 22, изображение 2 из 2
      • Lift the sensor array away from the headset to remove it.
      Спросите у FixBot
    1. HTC Vive OLED Screen Replacement, Disconnect the motherboard: шаг 23, изображение 1 из 3 HTC Vive OLED Screen Replacement, Disconnect the motherboard: шаг 23, изображение 2 из 3 HTC Vive OLED Screen Replacement, Disconnect the motherboard: шаг 23, изображение 3 из 3
      • Remove the tape covering the interconnect cable socket.
      • Use the point of a spudger to flip up the small locking flap on the cable socket.
      • Slide the interconnect cable straight out of its socket on the motherboard.
      Спросите у FixBot
    2. HTC Vive OLED Screen Replacement: шаг 24, изображение 1 из 3 HTC Vive OLED Screen Replacement: шаг 24, изображение 2 из 3 HTC Vive OLED Screen Replacement: шаг 24, изображение 3 из 3
      • Remove the tape covering the left OLED cable socket.
      • Slide the left OLED cable straight out of its socket on the motherboard.
      Спросите у FixBot
    3. HTC Vive OLED Screen Replacement: шаг 25, изображение 1 из 3 HTC Vive OLED Screen Replacement: шаг 25, изображение 2 из 3 HTC Vive OLED Screen Replacement: шаг 25, изображение 3 из 3
      • Remove the tape covering the right OLED cable socket.
      • Slide the right OLED cable straight out of its socket on the motherboard.
      Спросите у FixBot
    4. HTC Vive OLED Screen Replacement: шаг 26, изображение 1 из 2 HTC Vive OLED Screen Replacement: шаг 26, изображение 2 из 2
      • Use a pair tweezers to slightly twist the interconnect cable and press it down until the tabs on either side of the cable clear the hole in the motherboard.
      • During reassembly, make sure to thread the interconnect cable through its slot in the motherboard.
      Спросите у FixBot
    5. HTC Vive OLED Screen Replacement, Remove the motherboard: шаг 27, изображение 1 из 3 HTC Vive OLED Screen Replacement, Remove the motherboard: шаг 27, изображение 2 из 3 HTC Vive OLED Screen Replacement, Remove the motherboard: шаг 27, изображение 3 из 3
      • Press the non-port-end of the motherboard toward the top of headset while hinging it away from the midframe to free it from the clips securing that end.
      • Slide the motherboard toward the bottom of the headset, over the clips, to remove it.
      • Take care not to snag any cables during removal.
      Спросите у FixBot
    1. HTC Vive OLED Screen Replacement, Disconnect the facerest midframe: шаг 28, изображение 1 из 3 HTC Vive OLED Screen Replacement, Disconnect the facerest midframe: шаг 28, изображение 2 из 3 HTC Vive OLED Screen Replacement, Disconnect the facerest midframe: шаг 28, изображение 3 из 3
      • Use a pair of tweezers to peel back the plastic covering the eyepiece midframe cable socket.
      • Use the pointed end of a spudger to flip up the plastic locking flap on the socket.
      • Slide the cable straight out of its socket to remove it.
      Спросите у FixBot
    2. HTC Vive OLED Screen Replacement: шаг 29, изображение 1 из 2 HTC Vive OLED Screen Replacement: шаг 29, изображение 2 из 2
      • Gently peel the eyepiece midframe cable off of the facerest midframe.
      Спросите у FixBot
    3. HTC Vive OLED Screen Replacement, Unscrew the facerest midframe: шаг 30, изображение 1 из 1
      • Use a PH000 driver to remove the four 3.9 mm screws securing the facerest midframe.
      Спросите у FixBot
    4. HTC Vive OLED Screen Replacement, Remove the facerest midframe: шаг 31, изображение 1 из 2 HTC Vive OLED Screen Replacement, Remove the facerest midframe: шаг 31, изображение 2 из 2
      • Lift the facerest midframe off of the eyepiece midframe.
      Спросите у FixBot
    1. HTC Vive OLED Screen Replacement, Remove the eyepiece gasket: шаг 32, изображение 1 из 3 HTC Vive OLED Screen Replacement, Remove the eyepiece gasket: шаг 32, изображение 2 из 3 HTC Vive OLED Screen Replacement, Remove the eyepiece gasket: шаг 32, изображение 3 из 3
      • Gently lift the eyepiece gasket off of the lens and OLED frames to remove it.
      Спросите у FixBot
    2. HTC Vive OLED Screen Replacement, Remove the support rod: шаг 33, изображение 1 из 3 HTC Vive OLED Screen Replacement, Remove the support rod: шаг 33, изображение 2 из 3 HTC Vive OLED Screen Replacement, Remove the support rod: шаг 33, изображение 3 из 3
      • Pull the rubber bumpers off of either end of the support rod.
      Спросите у FixBot
    3. HTC Vive OLED Screen Replacement: шаг 34, изображение 1 из 3 HTC Vive OLED Screen Replacement: шаг 34, изображение 2 из 3 HTC Vive OLED Screen Replacement: шаг 34, изображение 3 из 3
      • Slide the support rod out of its brackets on the lens and OLED frames.
      Спросите у FixBot
    4. HTC Vive OLED Screen Replacement, Remove the focus rod: шаг 35, изображение 1 из 1
      • Use a PH000 driver to remove the eight 3.1 mm screws securing the focus rod brackets.
      Спросите у FixBot
    5. HTC Vive OLED Screen Replacement: шаг 36, изображение 1 из 1
      • Remove the focus rod and its brackets.
      Спросите у FixBot
    6. HTC Vive OLED Screen Replacement, Unscrew the OLED covers: шаг 37, изображение 1 из 1
      • Use a PH000 driver to remove the eight 2.4 mm screws securing the OLED covers.
      Спросите у FixBot
    7. HTC Vive OLED Screen Replacement, Remove the OLED covers: шаг 38, изображение 1 из 2 HTC Vive OLED Screen Replacement, Remove the OLED covers: шаг 38, изображение 2 из 2
      • Use the flat end of a spudger push up one edge of the OLED cover and start unclipping that edge.
      Спросите у FixBot
    8. HTC Vive OLED Screen Replacement: шаг 39, изображение 1 из 2 HTC Vive OLED Screen Replacement: шаг 39, изображение 2 из 2
      • Slide the spudger under the clip along that edge to free the rest of the edge.
      Спросите у FixBot
    9. HTC Vive OLED Screen Replacement: шаг 40, изображение 1 из 3 HTC Vive OLED Screen Replacement: шаг 40, изображение 2 из 3 HTC Vive OLED Screen Replacement: шаг 40, изображение 3 из 3
      • Slide the spudger around the remaining edges of the OLED cover to unclip those edges.
      Спросите у FixBot
    10. HTC Vive OLED Screen Replacement: шаг 41, изображение 1 из 2 HTC Vive OLED Screen Replacement: шаг 41, изображение 2 из 2
      • Remove the OLED cover.
      • Repeat the last three steps to remove the other OLED cover.
      • During reassembly, remember to thread the OLED cables through their slots in the OLED cover.
      Спросите у FixBot
    11. HTC Vive OLED Screen Replacement, Remove the OLED displays: шаг 42, изображение 1 из 1
      • Very carefully lift the OLED display by its edges out of its frame.
      • If you are reusing the OLED displays, be very careful to avoid touching the front of the displays or bending or cracking the displays.
      • Repeat this process for the other OLED display.
      Спросите у FixBot
    12. HTC Vive OLED Screen Replacement, Remove the lenses: шаг 43, изображение 1 из 1
      • Apply an iOpener to the lens to soften the adhesive securing it to the frame.
      Спросите у FixBot
    13. HTC Vive OLED Screen Replacement: шаг 44, изображение 1 из 2 HTC Vive OLED Screen Replacement: шаг 44, изображение 2 из 2
      • Use an opening tool to pry up the flat edge of the lens.
      • If it's difficult to pry up, apply the iOpener for another 30 seconds to further soften the adhesive.
      Спросите у FixBot
    14. HTC Vive OLED Screen Replacement, Remove the lens: шаг 45, изображение 1 из 1
      • Remove the lens.
      • Repeat the last two steps to remove the other lens.
      • Only the lens and OLED frames remain.
      • During reassembly, make sure the convex side of the lens is facing away from the frame.
      Спросите у FixBot
    1. HTC Vive OLED Screen Replacement, OLED Screen: шаг 46, изображение 1 из 1
      • The screws are very close to the screen. Applying too much pressure to the screws can stress or crack the screen. Be careful when unscrewing and screwing around the screen.
      • Remove the four 2mm #00 Philips head screws holding the screen in place from the eyepiece assembly.
      Спросите у FixBot
    2. HTC Vive OLED Screen Replacement: шаг 47, изображение 1 из 3 HTC Vive OLED Screen Replacement: шаг 47, изображение 2 из 3 HTC Vive OLED Screen Replacement: шаг 47, изображение 3 из 3
      • Use a plastic opening tool to gently pry around the seam between the eyepiece housing and the screen.
      • Gently pull the screen cover away from the eyepiece housing, threading the ribbon cable through the hole.
      Спросите у FixBot
    3. HTC Vive OLED Screen Replacement: шаг 48, изображение 1 из 2 HTC Vive OLED Screen Replacement: шаг 48, изображение 2 из 2
      • Remove the screen from the eyepiece housing by pulling the two pieces away from each other.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Caleb Watts
Участник с: 09/25/17
2 439 Репутация
Автор 11 руководств
Команда
Cal Poly, Team S18-G1, Forte Fall 2017 Участник Cal Poly, Team S18-G1, Forte Fall 2017
CPSU-FORTE-F17S18G1
5 членов
Автор 47 руководств
3 Комментарии к руководству
This is a beautiful guide and I’m elated that I’ve found it. However, in order to use it, I need a place that I can get the screen since it has been flickering, color is off, and now it has a solid green vert line. Any direction? Thanks!
Jason - Ответить Поделиться
Hi can you clean the vive OLED screen? if it has smudge mark on it… And what would you use
Al Shelley - Ответить Поделиться
where do you buy a new screen from I’ve looked all over the net for it I can’t find one for my headset (htc vive cosmos elite)
Ian Miller - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 35
За всё время: 5,149
