HTC Vive Pro Outer Shell Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HTC Vive Pro Outer Shell Replacement, Unplug the All-In-One Cable: шаг 1, изображение 1 из 3 HTC Vive Pro Outer Shell Replacement, Unplug the All-In-One Cable: шаг 1, изображение 2 из 3 HTC Vive Pro Outer Shell Replacement, Unplug the All-In-One Cable: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Unplug the All-In-One Cable from your headset.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. HTC Vive Pro Outer Shell Replacement, Remove the All-In-One Cable: шаг 2, изображение 1 из 2 HTC Vive Pro Outer Shell Replacement, Remove the All-In-One Cable: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the All-In-One Cable from the cable guides along the left side of the head strap.
    • During reassembly, connect the All-In-One Cable to the headset before routing it through the cable guides. This will ensure it has the right amount of slack.
    Спросите у FixBot
  3. HTC Vive Pro Outer Shell Replacement, Remove the All-in-One cable bracket screws: шаг 3, изображение 1 из 2 HTC Vive Pro Outer Shell Replacement, Remove the All-in-One cable bracket screws: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips screwdriver to remove the three 2.4 mm‑long screws securing the All-in-One cable bracket.
    Спросите у FixBot
  4. HTC Vive Pro Outer Shell Replacement, Remove the All-in-One cable bracket: шаг 4, изображение 1 из 2 HTC Vive Pro Outer Shell Replacement, Remove the All-in-One cable bracket: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Lift the All-in-One cable bracket straight off the headset and remove it.
    • The bracket is aligned on the headset with pegs. During reassembly, make sure the pegs align properly and the bracket sits flush on the headset.
    Спросите у FixBot
  5. HTC Vive Pro Outer Shell Replacement, Remove the outer shell: шаг 5, изображение 1 из 3 HTC Vive Pro Outer Shell Replacement, Remove the outer shell: шаг 5, изображение 2 из 3 HTC Vive Pro Outer Shell Replacement, Remove the outer shell: шаг 5, изображение 3 из 3
    • The four screws securing the outer shell are covered with black stickers. If the stickers are difficult to remove, simply press your T6 Torx driver through them.
    Спросите у FixBot
  6. HTC Vive Pro Outer Shell Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 HTC Vive Pro Outer Shell Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Use a T6 Torx screwdriver to remove the four 3.9 mm screws (two on top, two on bottom) securing the outer shell to the headset.
    Спросите у FixBot
  7. HTC Vive Pro Outer Shell Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 HTC Vive Pro Outer Shell Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 HTC Vive Pro Outer Shell Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Insert an opening pick into the seam between the two halves of the outer shell.
    • Slide the opening pick through the seam to dislodge the clips securing it to the headset.
    • Only insert the opening pick as far as necessary. There are ribbon cables underneath the outer shell.
    Спросите у FixBot
  8. HTC Vive Pro Outer Shell Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 HTC Vive Pro Outer Shell Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 HTC Vive Pro Outer Shell Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Continue sliding the opening pick through each seam until all clips have been dislodged.
    Спросите у FixBot
  9. HTC Vive Pro Outer Shell Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 HTC Vive Pro Outer Shell Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 HTC Vive Pro Outer Shell Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Carefully slide each half of the outer shell off of the sensor array.
    • Be careful not to snag any of the ribbon cables underneath.
    Спросите у FixBot
Заключение
Sam Omiotek
Участник с: 02/25/19
99 125 Репутация
Автор 290 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 21
За всё время: 261
