Haiboxing 18859 Motor Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Haiboxing 18859 Motor Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Haiboxing 18859 Motor Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Haiboxing 18859 Motor Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Remove the 4 clips holding down the hard plastic shell of the RC car. Do this by pinching them with your thumb and index finger and pulling away.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Haiboxing 18859 Motor Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Lift the hard plastic shell off of the RC car.
      Спросите у FixBot
    3. Haiboxing 18859 Motor Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Haiboxing 18859 Motor Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Haiboxing 18859 Motor Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Disconnect the Lego-style battery connector by gripping either side and pulling them away from each other, slowly and consistently.
      Спросите у FixBot
    4. Haiboxing 18859 Motor Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Haiboxing 18859 Motor Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Haiboxing 18859 Motor Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Unfasten the Velcro strap that secures the battery.
      Спросите у FixBot
    5. Haiboxing 18859 Motor Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Haiboxing 18859 Motor Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Remove the battery.
      Спросите у FixBot
    1. Haiboxing 18859 Motor Replacement, Motor: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Unplug the motor from the receiver.
      Спросите у FixBot
    2. Haiboxing 18859 Motor Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Peel back the warning tape covering the motor.
      Спросите у FixBot
    3. Haiboxing 18859 Motor Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Haiboxing 18859 Motor Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Haiboxing 18859 Motor Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Unscrew the 10 mm Phillips #0 screws holding down the motor. This includes the shaft attached down the middle.
      • Place the mounting screws where you won't lose them, such as in a plastic bag or container.
      Спросите у FixBot
    4. Haiboxing 18859 Motor Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Haiboxing 18859 Motor Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Haiboxing 18859 Motor Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
      • Unscrew the 16 mm Phillips #1 screws at the rear of the Haiboxing.
      Спросите у FixBot
    5. Haiboxing 18859 Motor Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Haiboxing 18859 Motor Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Remove the upwards facing rear-most 8 mm Phillips #1 screws.
      • Remove the trapezoid-shaped part.
      Спросите у FixBot
    6. Haiboxing 18859 Motor Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Lift out the motor and the shaft it is attached to.
      Спросите у FixBot
    7. Haiboxing 18859 Motor Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
      • Remove the 6 mm Phillips #0 screw holding the motor to the black, plastic shaft.
      Спросите у FixBot
    8. Haiboxing 18859 Motor Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 Haiboxing 18859 Motor Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
      • Flip over.
      • Detach the shaft from motor.
      Спросите у FixBot
    9. Haiboxing 18859 Motor Replacement: шаг 14, изображение 1 из 3 Haiboxing 18859 Motor Replacement: шаг 14, изображение 2 из 3 Haiboxing 18859 Motor Replacement: шаг 14, изображение 3 из 3
      • Remove the remaining 6 mm Phillips #0 screw holding black, plastic washer in place.
      • Remove the black, plastic washer.
      • Remove the red, paper washer.
      Спросите у FixBot
Заключение
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting or ask our Answers community for help.
Ty.
Участник с: 03/21/25
219 Репутация
1 руководство автора
Команда
UMass Dartmouth, Team 6-3, Botvin Spring 2025 Участник UMass Dartmouth, Team 6-3, Botvin Spring 2025
UMASSD-BOTVIN-S25S6G3
3 членов
Автор 35 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 59
За всё время: 716
