Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Используйте это руководство, чтобы разобрать мышь Logitech MX Anywhere 3.
Разберите мышь, чтобы очистить внутренние компоненты, устранить механические неисправности или заменить деталь.
Выберете то, что вам нужно
Переведите переключатель питания мыши в положение OFF (ВЫКЛ.) и отсоедините все кабели.
Переверните мышь нижней стороной вверх.
Нагрейте iOpener и положите его на ножки мыши примерно на две минуты, чтобы размягчить клей.
По краям каждой ножки есть небольшие зазоры. Именно туда нужно вставлять инструмент при отклеивании ножек.
Вставьте кончик медиатора (или лопатки) под ножку мыши в зазор на ободке.
Проведите медиатором под ножкой и приподнимите её, чтобы снять.
Повторите этот процесс для остальных трех ножек мыши. Если инструмент с трудом проходит под ножку, прогрейте ее снова и попробуйте еще раз.
Используйте пинцет или лопатку, чтобы удалить крупные остатки старого клея. Тщательно очистите нижнюю часть мыши изопропиловым спиртом и безворсовой салфеткой из микрофибры. Дайте поверхности полностью высохнуть.
Отклейте новые ножки от защитной подложки и плотно прижмите их на место.
С помощью крестовой отвертки Phillips открутите четыре винта длиной 4,3 мм, соединяющие две половинки корпуса мыши.
Аккуратно приподнимите верхнюю крышку мыши и переверните ее через правый край.
Используйте кончик пластиковой лопатки (spudger) или чистый ноготь, чтобы откинуть вверх небольшой откидной фиксирующий клапан на межплатном шлейфе разъеме ZIF (расположенном на нижней стороне «верхнего» корпуса).
Приложите нагретый iOpener к плате на нижней стороне верхней части мыши на две минуты.
Аккуратно подденьте шлейф кончиком пластикового медиатора, чтобы отделить его от клейкой основы.
Чтобы собрать устройство, выполните эти инструкции в обратном порядке.
Ремонт пошел не по плану? Попробуйте базовую диагностику или обратитесь за помощью к нашему сообществу Answers.
29 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
13 Комментарии к руководству
My left click started to have double click issue. Do you have any suggestions how to fix it? If I want to replace it, does ifixt have the part? If not, what is the part number? Thanks
You could replace the left switch. See step 9 for the part number. You’d need to desolder the switch.
Sometimes it is enough to open the case of the switch and clean or tweak the small metal plate. But this is a very delicate finger exercise.
Mine had the left click issue. Opening the switch case and cleaning the contact points resolved it.
Steps 6 and 7 are not necessary to get access to buttons (the most common malfunction). My model had this interconnect cable glued hard to the top half of the device. You can easily remove it without disconnecting the cable, oil the buttons and assemble mouse back
My interconnect cable wasn't glued hard, but was attached via adhesive which took careful effort to peel away. I had to remove the screws on the board to get to the lower level to clean up coffee, though fortunately there was very little. However when I went to reassemble, I found a free spring and no clue where it came from. Thankfully, enlarging the third picture in step 5 shows where the spring is under the wheel assembly and I was able to reassemble successfully (also the two screws holding the wheel assembly are slightly longer than all others). I even managed to reinsert and restick the interconnect cable correctly.
