Huawei P10 Plus Display Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Huawei P10 Plus Display Replacement, Display: шаг 1, изображение 1 из 3 Huawei P10 Plus Display Replacement, Display: шаг 1, изображение 2 из 3 Huawei P10 Plus Display Replacement, Display: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Use an iOpener to loosen the adhesive beneath the display, focusing on the upper and lower part of the display.
      • Use an opening pick, or iFlex, to separate the adhesive on all sides of the display.
      • To avoid damage to the display, do not push the tool too deeply into the phone.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Huawei P10 Plus Display Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Huawei P10 Plus Display Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Huawei P10 Plus Display Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • There is a thin display cable between the screen and phone, be very careful not to rip it when opening the device.
      • Place a suction cup, or iSclack, on the upper portion of the phone and lift the display off the midframe.
      • Don't remove the display, the cable is trapped under a bracket screwed to the phone. You can flip the display to lay it down without straining the cable, or simply hold it in the next steps.
      Спросите у FixBot
    3. Huawei P10 Plus Display Replacement, Unfasten the screw: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Remove the 3.3 mm-long Phillips screw securing the display flex connector bracket.
      Спросите у FixBot
    4. Huawei P10 Plus Display Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Huawei P10 Plus Display Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Huawei P10 Plus Display Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • Open the metal bracket that covers the display flex cable.
      • Use a spudger to disconnect the display flex cable.
      • Remove the display.
      • When reassembling your phone replace old adhesive with double-sided tape or pre-cut adhesive strips.
      Спросите у FixBot
Заключение
9 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Tobias Isakeit
Участник с: 03/31/14
134 625 Репутация
Автор 189 руководств
Команда
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Участник Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 член
Автор 1 416 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 21
За последние 30 дней: 85
За всё время: 15,570
