LG G3 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. LG G3 Battery Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 LG G3 Battery Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Power off your phone before beginning disassembly.
    • Insert a thumbnail, or a prying tool like a spudger, into the notch at the bottom left of the back cover.
    • Pry the back cover up to separate its plastic clips.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. LG G3 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 LG G3 Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Lift the back cover to release the rest of the plastic clips and remove it.
    • In case you can't lift the back cover completely, slide your fingernail or your prying tool around the midframe to release the remaining clips.
    • To reinstall the back cover, press it firmly into place until you hear a snap from the plastic clips to form a seamless connection with the rear side of the phone.
    Спросите у FixBot
  3. LG G3 Battery Replacement, Battery: шаг 3, изображение 1 из 2 LG G3 Battery Replacement, Battery: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use a fingernail or a prying tool at the marked notch to lever the battery out of its recess.
    Спросите у FixBot
  4. LG G3 Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 LG G3 Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Lift the battery out of its recess and remove it.
    Спросите у FixBot
Заключение
For optimal performance, calibrate your newly installed battery: Charge it to 100%, and keep charging it for at least two more hours. Then, use it until it shuts off due to low battery. Finally, charge it uninterrupted to 100%.
21 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Dominik Schnabelrauch
Участник с: 11/23/16
260 657 Репутация
Автор 682 руководств
1 Комментарий к руководству
Thank you very much!
ItayDigital - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 64
За всё время: 18,741
