LG Refrigerator Condenser Fan Motor Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. LG Refrigerator Condenser Fan Motor Replacement, Unplug your refrigerator: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Unplug your refrigerator before you begin your repair.
    • If you are testing or repairing the following items, you may also need to shut off and disconnect the water supply:
    • Condenser fan motor
    • Compressor motor and thermal overload device
    • Water supply valve assembly
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. LG Refrigerator Condenser Fan Motor Replacement, Unfasten the condenser cover: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips screwdriver to remove the screws securing the condenser cover to the rear of the refrigerator.
    Спросите у FixBot
  3. LG Refrigerator Condenser Fan Motor Replacement, Remove the condenser cover: шаг 3, изображение 1 из 3 LG Refrigerator Condenser Fan Motor Replacement, Remove the condenser cover: шаг 3, изображение 2 из 3 LG Refrigerator Condenser Fan Motor Replacement, Remove the condenser cover: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Tilt the top edge of the condenser cover toward you.
    • Lift and remove the condenser cover.
    Спросите у FixBot
  4. LG Refrigerator Condenser Fan Motor Replacement, Disconnect the condenser fan: шаг 4, изображение 1 из 2 LG Refrigerator Condenser Fan Motor Replacement, Disconnect the condenser fan: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Squeeze and pull the condenser fan connector straight down to disconnect the condenser fan.
    Спросите у FixBot
  5. LG Refrigerator Condenser Fan Motor Replacement, Unfasten the condenser fan shroud: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips screwdriver to remove the condenser fan shroud screw.
    Спросите у FixBot
  6. LG Refrigerator Condenser Fan Motor Replacement, Remove the condenser fan blade assembly: шаг 6, изображение 1 из 3 LG Refrigerator Condenser Fan Motor Replacement, Remove the condenser fan blade assembly: шаг 6, изображение 2 из 3 LG Refrigerator Condenser Fan Motor Replacement, Remove the condenser fan blade assembly: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Place a pair of slip joint pliers around the condenser fan drive shaft.
    • Place a large flat blade screwdriver between the slip joint pliers and the fan hub.
    • While holding the pliers in place, push the screwdriver against the pliers to pry the fan off.
    Спросите у FixBot
  7. LG Refrigerator Condenser Fan Motor Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 LG Refrigerator Condenser Fan Motor Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the fan blade assembly.
    Спросите у FixBot
  8. LG Refrigerator Condenser Fan Motor Replacement, Remove the condenser fan motor: шаг 8, изображение 1 из 3 LG Refrigerator Condenser Fan Motor Replacement, Remove the condenser fan motor: шаг 8, изображение 2 из 3 LG Refrigerator Condenser Fan Motor Replacement, Remove the condenser fan motor: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Use a stubby Phillips screwdriver to remove the screws securing the fan motor inside the fan motor bracket.
    • You may find it easier to use a 1/4 inch drive socket with a Phillips head bit to remove the screws.
    Спросите у FixBot
  9. LG Refrigerator Condenser Fan Motor Replacement, Remove the fan motor: шаг 9, изображение 1 из 3 LG Refrigerator Condenser Fan Motor Replacement, Remove the fan motor: шаг 9, изображение 2 из 3 LG Refrigerator Condenser Fan Motor Replacement, Remove the fan motor: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Push apart the two halves of the fan motor bracket to release the fan motor.
    • Slide the fan motor shaft up through the slot in the front fan motor bracket.
    Спросите у FixBot
  10. LG Refrigerator Condenser Fan Motor Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 LG Refrigerator Condenser Fan Motor Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Remove the fan motor.
    Спросите у FixBot
  11. LG Refrigerator Condenser Fan Motor Replacement, Transfer the motor mounting washers: шаг 11, изображение 1 из 3 LG Refrigerator Condenser Fan Motor Replacement, Transfer the motor mounting washers: шаг 11, изображение 2 из 3 LG Refrigerator Condenser Fan Motor Replacement, Transfer the motor mounting washers: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Transfer the two rubber motor mounting washers from the old motor to the new motor.
    Спросите у FixBot
Заключение
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting, or ask our  Answers community for help.
Bill Gilbert
Участник с: 06/30/22
39 944 Репутация
Автор 261 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
122 членов
Автор 26 617 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 43
За последние 30 дней: 277
За всё время: 6,114
