LG Refrigerator Control Board Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. LG Refrigerator Control Board Replacement, Unplug your refrigerator: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Unplug your refrigerator before you begin your repair.
    • If you are testing or repairing the following items, you may also need to shut off and disconnect the water supply:
    • Condenser fan motor
    • Compressor motor and thermal overload device
    • Water supply valve assembly
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. LG Refrigerator Control Board Replacement, Unfasten the control board cover: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips screwdriver to remove the screws securing the control board cover.
    Спросите у FixBot
  3. LG Refrigerator Control Board Replacement, Remove the control board cover: шаг 3, изображение 1 из 3 LG Refrigerator Control Board Replacement, Remove the control board cover: шаг 3, изображение 2 из 3 LG Refrigerator Control Board Replacement, Remove the control board cover: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Tilt the top edge of the cover toward you and lift it off.
    Спросите у FixBot
  4. LG Refrigerator Control Board Replacement, Disconnect the control board: шаг 4, изображение 1 из 3 LG Refrigerator Control Board Replacement, Disconnect the control board: шаг 4, изображение 2 из 3 LG Refrigerator Control Board Replacement, Disconnect the control board: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Note the position of each of the connectors, before disconnecting them. A photo is very valuable for keeping track, and taking several as you progress may be helpful.
    • Squeeze and pull the connectors to disconnect them from the control board.
    • Make sure to fully reconnect each connector when reassembling.
    Спросите у FixBot
  5. LG Refrigerator Control Board Replacement, Release the control board: шаг 5, изображение 1 из 3 LG Refrigerator Control Board Replacement, Release the control board: шаг 5, изображение 2 из 3 LG Refrigerator Control Board Replacement, Release the control board: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use your thumb to pry up and release the top left retaining clip securing the control board.
    • With your other hand, pull the top left corner of the control board out to loosen it.
    Спросите у FixBot
  6. LG Refrigerator Control Board Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 LG Refrigerator Control Board Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 LG Refrigerator Control Board Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Repeat this process for each tab down the left edge of the control board as well as the top and bottom edges.
    Спросите у FixBot
  7. LG Refrigerator Control Board Replacement, Remove the control board: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Lift the control board out by its edges and remove it.
    Спросите у FixBot
Заключение
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting, or ask our  Answers community for help.
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Bill Gilbert
Участник с: 06/30/22
39 929 Репутация
Автор 261 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
122 членов
Автор 26 590 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 8
За последние 7 дней: 69
За последние 30 дней: 203
За всё время: 4,699
