LG Refrigerator Freezer Ice Maker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. LG Refrigerator Freezer Ice Maker Replacement, Unplug your refrigerator: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Unplug your refrigerator before you begin your repair.
    • If you are testing or repairing the following items, you may also need to shut off and disconnect the water supply:
    • Condenser fan motor
    • Compressor motor and thermal overload device
    • Water supply valve assembly
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. LG Refrigerator Freezer Ice Maker Replacement, Open the freezer door: шаг 2, изображение 1 из 2 LG Refrigerator Freezer Ice Maker Replacement, Open the freezer door: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Pull open the freezer door fully.
    Спросите у FixBot
  3. LG Refrigerator Freezer Ice Maker Replacement, Remove the drawer and bin: шаг 3, изображение 1 из 3 LG Refrigerator Freezer Ice Maker Replacement, Remove the drawer and bin: шаг 3, изображение 2 из 3 LG Refrigerator Freezer Ice Maker Replacement, Remove the drawer and bin: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Lift and remove the upper pull-out drawer.
    • Lift and remove the main drawer bin.
    Спросите у FixBot
  4. LG Refrigerator Freezer Ice Maker Replacement, Remove the drawer rail covers: шаг 4, изображение 1 из 3 LG Refrigerator Freezer Ice Maker Replacement, Remove the drawer rail covers: шаг 4, изображение 2 из 3 LG Refrigerator Freezer Ice Maker Replacement, Remove the drawer rail covers: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use your finger or a flat-blade screwdriver to depress the two locking tabs on the right drawer rail cover.
    • Lift the cover off of the rail and remove it.
    • Repeat this procedure for the left drawer rail cover.
    Спросите у FixBot
  5. LG Refrigerator Freezer Ice Maker Replacement, Reassembly notes: шаг 5, изображение 1 из 2 LG Refrigerator Freezer Ice Maker Replacement, Reassembly notes: шаг 5, изображение 2 из 2
    • The drawer rail covers can be tricky to reinstall. Follow these steps to reinstall them:
    • Hold the drawer rail cover flush against the side of the drawer rail.
    • You should feel the locking tabs protruding.
    • Push the rail cover straight downward to install. It should click into place.
    Спросите у FixBot
  6. LG Refrigerator Freezer Ice Maker Replacement, Remove the drawer: шаг 6, изображение 1 из 2 LG Refrigerator Freezer Ice Maker Replacement, Remove the drawer: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips screwdriver to remove the screw securing the drawer to each of the drawer slides.
    Спросите у FixBot
  7. LG Refrigerator Freezer Ice Maker Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 LG Refrigerator Freezer Ice Maker Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 LG Refrigerator Freezer Ice Maker Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Lift the front of the drawer up.
    • Pull the drawer toward you to release the drawer from the drawer slides.
    • Remove the freezer drawer.
    Спросите у FixBot
  8. LG Refrigerator Freezer Ice Maker Replacement, Release the ice maker: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips screwdriver to remove the screws securing the ice maker to the top of the freezer compartment.
    Спросите у FixBot
  9. LG Refrigerator Freezer Ice Maker Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 LG Refrigerator Freezer Ice Maker Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 LG Refrigerator Freezer Ice Maker Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Insert a flat-blade screwdriver into the slot located on the right edge of the ice maker.
    • Pry outward with the screwdriver to release the locking tab securing the ice maker to the fridge.
    • When the tab releases, pull the right front corner of the ice maker down.
    Спросите у FixBot
  10. LG Refrigerator Freezer Ice Maker Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Repeat the previous operation on the left side of the ice maker to release it.
    Спросите у FixBot
  11. LG Refrigerator Freezer Ice Maker Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 LG Refrigerator Freezer Ice Maker Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 LG Refrigerator Freezer Ice Maker Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Grasp the front edge of the ice maker and pull it towards you.
    • Lower the ice maker.
    Спросите у FixBot
  12. LG Refrigerator Freezer Ice Maker Replacement, Disconnect and remove the ice maker: шаг 12, изображение 1 из 3 LG Refrigerator Freezer Ice Maker Replacement, Disconnect and remove the ice maker: шаг 12, изображение 2 из 3 LG Refrigerator Freezer Ice Maker Replacement, Disconnect and remove the ice maker: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Squeeze the ice maker connector to release it and pull it straight out to disconnect it.
    • Remove the ice maker.
    Спросите у FixBot
Заключение
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting, or ask our  Answers community for help.
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Bill Gilbert
Участник с: 06/30/22
39 929 Репутация
Автор 261 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
122 членов
Автор 26 593 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 18
За последние 7 дней: 192
За последние 30 дней: 578
За всё время: 8,988
