Введение
Используйте это руководство для замены верхнего узла ледогенератора в холодильнике LG.
Это руководство подходит для большинства холодильников LG. Руководство составлено на примере модели холодильника LG LFX25973. Если у вас другая модель, вы можете столкнуться с незначительными различиями в процессе разборки, но общий порядок ремонта будет таким же.
Верхний ледогенератор обеспечивает подачу льда и работу механизма дозирования для диспенсера льда и воды, расположенного в дверце. Узел включает в себя сам верхний ледогенератор, опорную пластину и мотор шнека для льда, встроенный в эту пластину.
При выходе этого узла из строя диспенсер не сможет подавать кубики льда или колотый лед.
Выберете то, что вам нужно
Перед началом ремонта отключите холодильник от сети.
Мотор вентилятора конденсатора
Мотор компрессора и тепловое реле перегрузки
Узел клапана подачи воды
Используйте отвертку Phillips №2, чтобы открутить винты, которыми узел ледогенератора крепится к дверце холодильника.
С помощью пластиковой лопатки (spudger) подденьте нижний край узла льдогенератора. Это действие отсоединит узел от дверцы холодильника.
Потяните нижний край узла льдогенератора на себя, чтобы полностью отделить его от дверцы.
Опустите модуль льдогенератора, пока не получите доступ к разъему в верхней части модуля.
Сожмите разъем в верхней части модуля льдогенератора, чтобы разблокировать его.
Потяните разъем строго вниз, чтобы отсоединить его.
Чтобы собрать устройство, выполните эти действия в обратном порядке.
Сдайте электронные отходы на переработку в сертифицированную по стандартам R2 или e-Stewards организацию.
Ремонт пошел не по плану? Попробуйте выполнить базовую диагностику или обратитесь за помощью к нашему сообществу Answers.
Особая благодарность этим переводчикам:
100%
Translation Bot помогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
