Проверка и замена кнопки подачи воды в холодильнике LG
Выберете то, что вам нужно
  1. Проверка и замена кнопки подачи воды в холодильнике LG, Отключите холодильник от сети: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Перед началом ремонта отключите холодильник от сети.
    • Если вы проверяете или ремонтируете следующие компоненты, вам также может потребоваться перекрыть и отсоединить подачу воды:
    • Мотор вентилятора конденсатора
    • Мотор компрессора и тепловое реле перегрузки
    • Узел клапана подачи воды
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Проверка и замена кнопки подачи воды в холодильнике LG, Ослабление установочных винтов левой дверной ручки: шаг 2, изображение 1 из 2 Проверка и замена кнопки подачи воды в холодильнике LG, Ослабление установочных винтов левой дверной ручки: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Чтобы снять левую дверную ручку, сначала откройте правую дверь.
    • Используйте шестигранный ключ на 2,5 мм, чтобы ослабить установочные винты сверху и снизу левой дверной ручки.
    Спросите у FixBot
  3. Проверка и замена кнопки подачи воды в холодильнике LG, Снятие левой дверной ручки: шаг 3, изображение 1 из 2 Проверка и замена кнопки подачи воды в холодильнике LG, Снятие левой дверной ручки: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Потяните левую дверную ручку прямо на себя, чтобы снять ее.
    Спросите у FixBot
  4. Проверка и замена кнопки подачи воды в холодильнике LG, Расположение удерживающих защелок: шаг 4, изображение 1 из 3 Проверка и замена кнопки подачи воды в холодильнике LG, Расположение удерживающих защелок: шаг 4, изображение 2 из 3 Проверка и замена кнопки подачи воды в холодильнике LG, Расположение удерживающих защелок: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Узел дозатора закреплен очень прочными защелками, поэтому его крайне трудно снять. Обратите внимание на примеры расположения защелок, показанные на фотографиях:
    • Защелки с правой стороны
    • Верхние защелки
    • Защелки с левой стороны (обратите внимание: для фотографии дозатор перевернут вверх дном, поэтому защелки в верхней левой части находятся в нижней части фотографии.)
    • В процессе разборки вы можете сломать некоторые из этих защелок. Не беспокойтесь: узлу не нужны абсолютно все защелки, чтобы оставаться надежно закрепленным.
    Спросите у FixBot
  5. Проверка и замена кнопки подачи воды в холодильнике LG, Извлечение дозатора: шаг 5, изображение 1 из 3 Проверка и замена кнопки подачи воды в холодильнике LG, Извлечение дозатора: шаг 5, изображение 2 из 3 Проверка и замена кнопки подачи воды в холодильнике LG, Извлечение дозатора: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Используйте лопатку (spudger), чтобы поддеть верхний край блока дозатора.
    • Как только появится зазор, потяните край вниз пальцами.
    • Используйте дополнительные лопатки, чтобы отстегнуть зажимы, удерживающие блок дозатора на дверце холодильника.
    • При необходимости можно воспользоваться плоской отверткой. Будьте осторожны, чтобы не повредить дверцу; вы можете поцарапать ее поверхность или погнуть край отверстия дозатора.
    Спросите у FixBot
  6. Проверка и замена кнопки подачи воды в холодильнике LG, Установка дозатора на место: шаг 6, изображение 1 из 3 Проверка и замена кнопки подачи воды в холодильнике LG, Установка дозатора на место: шаг 6, изображение 2 из 3 Проверка и замена кнопки подачи воды в холодильнике LG, Установка дозатора на место: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Возьмитесь за верхний край блока дозатора посередине и потяните его на себя.
    • Продолжайте поддевать и тянуть по периметру блока, чтобы отсоединить его.
    Спросите у FixBot
  7. Проверка и замена кнопки подачи воды в холодильнике LG: шаг 7, изображение 1 из 3 Проверка и замена кнопки подачи воды в холодильнике LG: шаг 7, изображение 2 из 3 Проверка и замена кнопки подачи воды в холодильнике LG: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Крепко возьмитесь за сборку и потяните её на себя, чтобы извлечь из дверцы холодильника.
    • Не пытайтесь полностью отсоединить сборку от дверцы холодильника. Она всё ещё соединена множеством проводов. В основном они подходят к левой стороне диспенсера.
    Спросите у FixBot
  8. Проверка и замена кнопки подачи воды в холодильнике LG, Отсоединение дозатора: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Сожмите фиксаторы многожильных разъемов и потяните их прямо на себя, чтобы отсоединить их от различных плат.
    • Некоторые разъемы могут быть припаяны к плате и не подлежат отсоединению.
    Спросите у FixBot
  9. Проверка и замена кнопки подачи воды в холодильнике LG: шаг 9, изображение 1 из 2 Проверка и замена кнопки подачи воды в холодильнике LG: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Сожмите и разъедините различные разъемы в жгуте проводов. На фото показаны два примера.
    Спросите у FixBot
  10. Проверка и замена кнопки подачи воды в холодильнике LG, Отсоедините держатель платы: шаг 10, изображение 1 из 3 Проверка и замена кнопки подачи воды в холодильнике LG, Отсоедините держатель платы: шаг 10, изображение 2 из 3 Проверка и замена кнопки подачи воды в холодильнике LG, Отсоедините держатель платы: шаг 10, изображение 3 из 3
    • С помощью крестовой отвертки открутите винт, удерживающий держатель платы на узле дозатора. Во многих, но не во всех моделях, есть эта плата и держатель.
    • Приподнимите и снимите держатель платы с узла дозатора.
    Спросите у FixBot
  11. Проверка и замена кнопки подачи воды в холодильнике LG, Снятие диспенсера: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Теперь вы можете снять диспенсер с холодильника.
    • Держатель платы, если он имеется, можно подвесить на проводах жгута, так как его вес минимален.
    Спросите у FixBot
  12. Проверка и замена кнопки подачи воды в холодильнике LG, Снятие кронштейна переключателя подачи воды: шаг 12, изображение 1 из 1
    • С помощью крестовой отвертки открутите винты, удерживающие кронштейн переключателя подачи воды на корпусе узла дозатора.
    Спросите у FixBot
  13. Проверка и замена кнопки подачи воды в холодильнике LG, Снятие кронштейна переключателя: шаг 13, изображение 1 из 2 Проверка и замена кнопки подачи воды в холодильнике LG, Снятие кронштейна переключателя: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Снимите кронштейн переключателя с блока дозатора.
    Спросите у FixBot
  14. Проверка и замена кнопки подачи воды в холодильнике LG, Снятие кнопки подачи воды с кронштейна: шаг 14, изображение 1 из 2 Проверка и замена кнопки подачи воды в холодильнике LG, Снятие кнопки подачи воды с кронштейна: шаг 14, изображение 2 из 2
    • Снимите кнопку подачи воды с направляющих на кронштейне.
    Спросите у FixBot
  15. Проверка и замена кнопки подачи воды в холодильнике LG, Отсоединение переключателя подачи воды: шаг 15, изображение 1 из 2 Проверка и замена кнопки подачи воды в холодильнике LG, Отсоединение переключателя подачи воды: шаг 15, изображение 2 из 2
    • Снимите разъем с переключателя подачи воды, потянув его прямо на себя.
    Спросите у FixBot
  16. Проверка и замена кнопки подачи воды в холодильнике LG, Проверка переключателя подачи воды: шаг 16, изображение 1 из 3 Проверка и замена кнопки подачи воды в холодильнике LG, Проверка переключателя подачи воды: шаг 16, изображение 2 из 3 Проверка и замена кнопки подачи воды в холодильнике LG, Проверка переключателя подачи воды: шаг 16, изображение 3 из 3
    • Если у вас есть мультиметр, вы можете проверить, исправен ли переключатель подачи воды. Установите мультиметр в режим прозвонки со звуковым сигналом.
    • Приложите по одному щупу к каждой из клемм переключателя одновременно.
    • При нажатии на небольшой рычажок переключателя мультиметр должен подать звуковой сигнал.
    • Когда вы отпускаете небольшой рычажок на переключателе, звуковой сигнал должен прекратиться.
    • Если переключатель работает не так, как описано выше, замените его.
    Спросите у FixBot
Заключение
Чтобы собрать устройство, выполните эти инструкции в обратном порядке.
Сдайте электронные отходы в сертифицированный пункт переработки R2 или e-Stewards.
Ремонт пошел не по плану? Попробуйте выполнить базовую диагностику или обратитесь за помощью к нашему сообществу Answers.
Особая благодарность этим переводчикам:
en ru
100%
Translation Bot помогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
Bill Gilbert
Участник с: 06/30/22
40 137 Репутация
Автор 261 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
123 членов
Автор 29 508 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 21
За последние 30 дней: 92
За всё время: 2,112
