Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Nintendo Switch комплектуется двумя контроллерами Joy-Con. В этом руководстве показано, как заменить джойстик на левом Joy-Con. Процедура для ремонта правого Joy-Con отличается, поэтому обязательно следуйте инструкции, предназначенной именно для вашего контроллера.
Выберете то, что вам нужно
Видеообзор
Инструмент, используемый на этом этапе:Magnetic Project Mat$19.95
Открутите четыре винта Tri-Point Y00 с задней панели Joy-Con.
Вставьте медиатор между аккумулятором и корпусом контроллера Joy-Con.
Аккуратно подденьте аккумулятор, который слегка приклеен на месте.
Инструмент, используемый на этом этапе:Tweezers$4.99
Шлейф кнопки ZL зафиксирован в разъеме ZIF на материнской плате. С помощью пинцета или спуджера поднимите фиксатор разъема ZIF с противоположной от кабеля стороны.
Аккуратно извлеките шлейф кнопки ZL из разъема ZIF с помощью пинцета. Теперь средняя рамка отсоединена и ее можно снять.
Пальцами снимите колпачок джойстика с модуля джойстика Gulikit.
Чтобы собрать устройство, выполните описанные выше шаги в обратном порядке.
Сдайте электронные отходы в сертифицированный пункт утилизации R2 или e-Stewards.
Ремонт пошел не по плану? Загляните на наш форум ответов для поиска решений проблем.
1090 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
166 Комментарии к руководству
Thx This really helped
Thanks Kyler - I just replaced 4 joysticks and they’re all working perfectly.
One final step to remember to go in and calibrate the controller.
You're welcome I'm glad I could assist you in your repairs!
Thanks. This was just the right amount of info and now my left stick drift is gone….for now.
I would recommend at least once a month take a can of compressed air and spray the joystick internals to clear it of any dust or debris.
