Lenovo ThinkPad P50 Display Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo ThinkPad P50 Display Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Lenovo ThinkPad P50 Display Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Slide the battery latch to the left to unlock it and remove the battery.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Lenovo ThinkPad P50 Display Replacement, Bottom case screws: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Loosen the six 12.6 mm captive screws that secure the lower case with the Phillips #00 screwdriver.
    • The screws will not come all the way out; do not attempt to remove them from the case.
    • Pull up the notch with your fingernail or a spudger.
    Спросите у FixBot
  3. Lenovo ThinkPad P50 Display Replacement, Bottom case: шаг 3, изображение 1 из 2 Lenovo ThinkPad P50 Display Replacement, Bottom case: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Lift the lower case up and off of the chassis.
    Спросите у FixBot
  4. Lenovo ThinkPad P50 Display Replacement, Display: шаг 4, изображение 1 из 2 Lenovo ThinkPad P50 Display Replacement, Display: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use an iFixit opening pick to carefully remove the plastic bezel from the front of the display.
    • There are clips beneath the trim that need to be carefully detached.
    • Avoid using metal tools, as they can damage the plastic components.
    Спросите у FixBot
  5. Lenovo ThinkPad P50 Display Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the four 2.5 mm screws located along the corners with a Phillips #00 screwdriver.
    Спросите у FixBot
  6. Lenovo ThinkPad P50 Display Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Lenovo ThinkPad P50 Display Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Lenovo ThinkPad P50 Display Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Carefully tilt the screen forward and lay it face down on the keyboard, making sure not to strain or damage the cable still attached to it.
    • Display (sometimes called eDP cables in laptops) and camera cable connectors often have a small metal buckle running around the socket, locking them in place. The connectors are typically wide and may have tape attached to the buckle.
    • Gently push the tip of a spudger under the metal buckle to unclip it, then swing it over the socket.
    • Hold the buckle and cable together and gently pull the connector straight out of its socket.
    Спросите у FixBot
Заключение
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting or ask our Answers community for help.
Sara Richardson
Участник с: 03/21/25
609 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 3-1, Botvin Spring 2025 Участник UMass Dartmouth, Team 3-1, Botvin Spring 2025
UMASSD-BOTVIN-S25S3G1
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 110
За всё время: 614
