Lenovo ThinkPad P50 Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Lenovo ThinkPad P50 Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Lenovo ThinkPad P50 Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Slide the battery latch to the left to unlock it and remove the battery.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Lenovo ThinkPad P50 Keyboard Replacement, Bottom case screws: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Loosen the six 12.6 mm captive screws that secure the lower case with the Phillips #00 screwdriver.
      • The screws will not come all the way out; do not attempt to remove them from the case.
      • Pull up the notch with your fingernail or a spudger.
      Спросите у FixBot
    3. Lenovo ThinkPad P50 Keyboard Replacement, Bottom case: шаг 3, изображение 1 из 2 Lenovo ThinkPad P50 Keyboard Replacement, Bottom case: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Lift the lower case up and off of the chassis.
      Спросите у FixBot
    1. Lenovo ThinkPad P50 Keyboard Replacement, Trackpad: шаг 4, изображение 1 из 2 Lenovo ThinkPad P50 Keyboard Replacement, Trackpad: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Remove the following screws with a Phillips #00 screwdriver:
      • Seven 5.7 mm screws
      • Five 4.3 mm screws
      • Three 12.6 mm screws
      Спросите у FixBot
    2. Lenovo ThinkPad P50 Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Lenovo ThinkPad P50 Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Turn the computer over and open the lid.
      • Insert an opening pick in the seam between the keyboard bezel and chassis.
      • Pry around the entire perimeter until the keyboard assembly fully releases.
      Спросите у FixBot
    3. Lenovo ThinkPad P50 Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Lenovo ThinkPad P50 Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Lenovo ThinkPad P50 Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Pivot the keyboard further up until you can see the connectors on the underside of the keyboard
      • Detach the connectors that connect to the trackpad.
      • Most of the time, these connectors will have a lip or a tab along the top that can be used to push the connector out of its socket.
      • To disconnect, use the wide end of a spudger to push on the connector tab to slide it out of its socket.
      • It may take a lot of force to disconnect the cable. Go slowly, and don't pull on the cables.
      Спросите у FixBot
    1. Lenovo ThinkPad P50 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 7, изображение 1 из 2 Lenovo ThinkPad P50 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Lift the keyboard slightly until you see the cable connection the keyboard to the rest of the computer
      Спросите у FixBot
Заключение
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting or ask our Answers community for help.
Sara Richardson
Участник с: 03/21/25
609 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 3-1, Botvin Spring 2025 Участник UMass Dartmouth, Team 3-1, Botvin Spring 2025
UMASSD-BOTVIN-S25S3G1
3 членов
Автор 44 руководств
1 Комментарий к руководству
This guide is woefully incorrect. You do not need to remove the palm rest in order to replace the keyboard. This is a great way to end up with a cracked palm rest if you're not careful. Please refer to the manufacturer's support guide here: Page 68 has the relevant material.
Shane Welsh - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 87
За всё время: 865
