Linksys WAP54g LED Lights Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Linksys WAP54g LED Lights Replacement, Top Casing: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Power down and unplug the device.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Linksys WAP54g LED Lights Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      Спросите у FixBot
    3. Linksys WAP54g LED Lights Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Remove the two black rubber feet of the device using the screwdriver. The feet are located on the bottom towards the front.
      Спросите у FixBot
    4. Linksys WAP54g LED Lights Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Once the feet are removed, two small screws will be visible. With a small screwdriver, unscrew them. Screws are phillips head, 4.35 mm in diameter, 7.88 mm in length.
      Спросите у FixBot
    5. Linksys WAP54g LED Lights Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • To remove the front blue panel, grip firmly and place thumbs in the two notches on top. Push thumbs forward while keeping a firm grip on bottom.
      • This may require a bit of force.
      Спросите у FixBot
    6. Linksys WAP54g LED Lights Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Now slide the bottom panel forward and remove it so the top casing is isolated from the bottom casing and motherboard.
      Спросите у FixBot
    7. Linksys WAP54g LED Lights Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Linksys WAP54g LED Lights Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Unscrew the nut on the outer side of the back casing. Remove the nut and the washer from both antenna mounts.
      Спросите у FixBot
    8. Linksys WAP54g LED Lights Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Linksys WAP54g LED Lights Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
      • From here, remove the wires and nuts connected to the back panel by pulling the nuts through the holes.
      • Now the top casing has been removed and isolated from the rest of the device. From here, you can make repairs to the top casing.
      • Once the top panel is removed the main board will still be attached to the bottom panel.
      Спросите у FixBot
    1. Linksys WAP54g LED Lights Replacement, Bottom Casing/Motherboard: шаг 9, изображение 1 из 2 Linksys WAP54g LED Lights Replacement, Bottom Casing/Motherboard: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Unscrew the two screws that connect the motherboard to the bottom casing.
      • The motherboard and bottom casing should be completely separated at this point. This allows for replacement of the motherboard and/ or its components as well as the bottom casing.
      Спросите у FixBot
    1. Linksys WAP54g LED Lights Replacement, LED Lights: шаг 10, изображение 1 из 1
      Спросите у FixBot
    2. Linksys WAP54g LED Lights Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Place new LED lights through holes created by desoldering and removing old lights.
      Спросите у FixBot
    3. Linksys WAP54g LED Lights Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 Linksys WAP54g LED Lights Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
      • Solder the lights onto the bottom of the board to solidify the connection and make electrical contact.
      • Follow the Installing the Casing guide in reverse to re-assemble your device.
      Спросите у FixBot
Заключение
Once the soldering is complete, the device should work and the LED lights should light up.
Еще один человек закончил это руководство.
Derek Myers
Участник с: 10/04/11
288 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team 21-21, Maness Fall 2011 Участник Cal Poly, Team 21-21, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S21G21
5 членов
Автор 27 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 23
За всё время: 2,439
