Замена левого джойстика Logitech G Cloud
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена левого джойстика Logitech G Cloud, Снятие боковых накладок: шаг 1, изображение 1 из 2 Замена левого джойстика Logitech G Cloud, Снятие боковых накладок: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Выключите устройство и переверните его экраном вниз.
      • Вставьте медиатор в шов между задней панелью и левой накладкой.
      • Проведите медиатором по всему периметру, пока накладка полностью не отсоединится.
      • Снимите накладку.
      • Повторите предыдущие три действия для правой накладки.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена левого джойстика Logitech G Cloud: шаг 2, изображение 1 из 1
      • С помощью отвертки Phillips #00 выкрутите все восемь винтов длиной 10 мм из заднего корпуса, расположенных под местами, где находились ручные протекторы.
      Спросите у FixBot
    3. Замена левого джойстика Logitech G Cloud, Снятие задней крышки: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена левого джойстика Logitech G Cloud, Снятие задней крышки: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Вставьте медиатор в зазор между средней рамкой и задней крышкой.
      • Аккуратно подденьте заднюю крышку вверх, чтобы отделить ее от средней рамки.
      Спросите у FixBot
    4. Замена левого джойстика Logitech G Cloud: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Используйте отвертку Phillips #00, чтобы открутить все семь винтов длиной 10 мм, которыми закреплена средняя рама.
      Спросите у FixBot
    5. Замена левого джойстика Logitech G Cloud: шаг 5, изображение 1 из 2 Замена левого джойстика Logitech G Cloud: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Вставьте медиатор в зазор между средней рамкой и передним корпусом в верхней части устройства, чтобы отделить внутреннюю панель.
      • Аккуратно подденьте среднюю рамку, приподнимая ее медиатором.
      • Вы можете услышать громкие щелчки при снятии внутренней панели. Это звук отсоединения удерживающих защелок.
      Спросите у FixBot
    1. Замена левого джойстика Logitech G Cloud, Левый джойстик: шаг 6, изображение 1 из 2 Замена левого джойстика Logitech G Cloud, Левый джойстик: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Используйте отвертку Phillips #00, чтобы выкрутить два винта длиной 10 мм, удерживающих кнопку L2.
      • Извлеките кнопку L2, поддев ее пальцами.
      Спросите у FixBot
    2. Замена левого джойстика Logitech G Cloud: шаг 7, изображение 1 из 3 Замена левого джойстика Logitech G Cloud: шаг 7, изображение 2 из 3 Замена левого джойстика Logitech G Cloud: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Используйте пластиковую лопатку, чтобы поддеть и отсоединить металлическую наклейку от консоли.
      • Наклейка должна остаться прикрепленной к плате джойстика.
      • Вставьте плоский конец пластиковой лопатки под нажимной разъем джойстика и подденьте его вверх, чтобы отсоединить.
      • Используйте пластиковую лопатку, чтобы снять датчик триггера L2 с платы джойстика; он должен остаться прикрепленным к консоли.
      Спросите у FixBot
    3. Замена левого джойстика Logitech G Cloud, Снятие джойстика: шаг 8, изображение 1 из 2 Замена левого джойстика Logitech G Cloud, Снятие джойстика: шаг 8, изображение 2 из 2
      • С помощью отвертки Phillips #00 выкрутите все три 10-мм винта, удерживающие блок джойстика.
      • Извлеките джойстик, поддев его пальцами.
      Спросите у FixBot
Заключение
Чтобы собрать устройство, выполните описанные выше действия в обратном порядке.
Отнесите электронные отходы в сертифицированный пункт переработки R2 или e-Stewards.
Ремонт пошел не по плану? Попробуйте выполнить базовую диагностику или обратитесь за помощью к нашему сообществу Answers.
Особая благодарность этим переводчикам:
en ru
100%
Translation Bot помогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
Spencer Davis
Участник с: 01/23/25
535 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Western Carolina University, Team 1-1, Virtue Spring 2025 Участник Western Carolina University, Team 1-1, Virtue Spring 2025
WCU-VIRTUE-S25S1G1
4 членов
Автор 66 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 82
За всё время: 885
