Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Знаешь этот язык? Оцени его.
Введение
Замена правого джойстика в Logitech G Cloud — непростая задача, которую можно выполнить за семь шагов. Вам понадобятся пластиковый медиатор (wedge tool), отвертка Phillips #00 и лопатка (spudger). Внимательно прочитайте инструкции, прежде чем приступать к разборке Logitech G Cloud. При снятии внутренней панели вы можете услышать громкие щелчки. После того как винты будут откручены, джойстик должен легко извлекаться.
Выберете то, что вам нужно
Выключите устройство и переверните его экраном вниз.
Вставьте медиатор в шов между задней панелью и левой накладкой.
Проведите медиатором по всему периметру, пока накладка полностью не отсоединится.
Снимите накладку.
Повторите предыдущие три действия для правой накладки.
С помощью отвертки Phillips #00 выкрутите все восемь винтов длиной 10 мм из заднего корпуса, расположенных под местами, где находились ручные протекторы.
Вставьте медиатор в зазор между средней рамкой и задней крышкой.
Аккуратно подденьте заднюю крышку вверх, чтобы отделить ее от средней рамки.
Используйте отвертку Phillips #00, чтобы открутить все семь винтов длиной 10 мм, которыми закреплена средняя рама.
Вставьте медиатор в зазор между средней рамкой и передним корпусом в верхней части устройства, чтобы отделить внутреннюю панель.
Аккуратно подденьте среднюю рамку, приподнимая ее медиатором.
Используйте пластиковую лопатку, чтобы поддеть и отсоединить металлическую наклейку от консоли.
Вставьте плоский конец пластиковой лопатки под нажимной разъем джойстика и подденьте его вверх, чтобы отсоединить.
Используйте пластиковую лопатку, чтобы снять датчик триггера R2 с пластины джойстика; он должен остаться прикрепленным к консоли.
Используя отвертку Phillips #00, выкрутите все три винта длиной 10 мм, удерживающие блок джойстика.
Извлеките джойстик, поддев его пальцами.
Для сборки устройства выполните приведенные выше действия в обратном порядке.
Сдайте электронные отходы на переработку в сертифицированный центр утилизации R2 или e-Stewards.
Ремонт пошел не по плану? Попробуйте выполнить базовую диагностику или обратитесь за помощью к нашему сообществу Answers.
Еще один человек закончил это руководство.
Особая благодарность этим переводчикам:
100%
Translation Bot помогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
