MSI MS-1782 Cooling Assembly Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. MSI MS-1782 Cooling Assembly Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Remove five 6.6 mm screws from the edges of the bottom cover using a JIS #1 screwdriver.
      • Remove one 5.6 mm screw from the center of the bottom cover using a JIS #1 screwdriver.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. MSI MS-1782 Cooling Assembly Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 MSI MS-1782 Cooling Assembly Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 MSI MS-1782 Cooling Assembly Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Use an iFixit opening pick to unclip the bottom cover.
      • It is ok to run the picks along the edges since there is nothing connected to the bottom cover. It is easier to start from the sides and then work your way forward.
      • After unclipping the bottom case, pull from the back of the laptop upwards using the lip of the bottom case as a handle.
      Спросите у FixBot
    1. MSI MS-1782 Cooling Assembly Replacement, Cooling Assembly: шаг 3, изображение 1 из 3 MSI MS-1782 Cooling Assembly Replacement, Cooling Assembly: шаг 3, изображение 2 из 3 MSI MS-1782 Cooling Assembly Replacement, Cooling Assembly: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Loosen the captive screw on the left side of the left fan using a JIS #2 screwdriver.
      • Remove the 5.1 mm screw on the right side of the left fan using a JIS #2 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    2. MSI MS-1782 Cooling Assembly Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 MSI MS-1782 Cooling Assembly Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 MSI MS-1782 Cooling Assembly Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Gently detach the fan connector.
      • Remove the fan by lifting it out of its housing.
      • Be sure to handle the wire delicately; if not it will break.
      Спросите у FixBot
    3. MSI MS-1782 Cooling Assembly Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 MSI MS-1782 Cooling Assembly Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 MSI MS-1782 Cooling Assembly Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Loosen the captive screw on the top of the right fan using a JIS #2 screwdriver.
      • Remove the 3.6 mm screw on the bottom of the right fan using a JIS #2 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    4. MSI MS-1782 Cooling Assembly Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 MSI MS-1782 Cooling Assembly Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 MSI MS-1782 Cooling Assembly Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
      Спросите у FixBot
    5. MSI MS-1782 Cooling Assembly Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 MSI MS-1782 Cooling Assembly Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 MSI MS-1782 Cooling Assembly Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Loosen the eight captive screws holding the heat sink in place using a JIS #2 screwdriver.
      • Be sure to follow the numbers that are next to the screws on the heatsink. This evenly removes pressure on the components when removing the heatsink.
      Спросите у FixBot
    6. MSI MS-1782 Cooling Assembly Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 MSI MS-1782 Cooling Assembly Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 MSI MS-1782 Cooling Assembly Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Gently lift the heat sink and then pull forwards towards you.
      Спросите у FixBot
Заключение
Joshua Pizzo
Участник с: 03/08/23
438 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
University of New Orleans, Team 4-4, McDonald Spring 2023 Участник University of New Orleans, Team 4-4, McDonald Spring 2023
UNO-MCDONALD-S23S4G4
3 членов
Автор 63 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 23
За всё время: 688
