Mac Pro 2019 RAM Module Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Mac Pro 2019 RAM Module Replacement, Unplug the cables: шаг 1, изображение 1 из 3 Mac Pro 2019 RAM Module Replacement, Unplug the cables: шаг 1, изображение 2 из 3 Mac Pro 2019 RAM Module Replacement, Unplug the cables: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Shut down your Mac Pro.
      • Touch the metal housing with a bare hand to discharge any static electricity.
      • Unplug all cables from the Mac Pro, including the power cable.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Mac Pro 2019 RAM Module Replacement, Unlock the housing: шаг 2, изображение 1 из 3 Mac Pro 2019 RAM Module Replacement, Unlock the housing: шаг 2, изображение 2 из 3 Mac Pro 2019 RAM Module Replacement, Unlock the housing: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Lift the top latch up from its recess.
      • Twist the latch counter-clockwise until it won't turn anymore—about a quarter-turn.
      • Slowly lift the housing up by the latch.
      Спросите у FixBot
    3. Mac Pro 2019 RAM Module Replacement, Remove the housing: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Remove the housing.
      Спросите у FixBot
    1. Mac Pro 2019 RAM Module Replacement, RAM Module: шаг 4, изображение 1 из 3 Mac Pro 2019 RAM Module Replacement, RAM Module: шаг 4, изображение 2 из 3 Mac Pro 2019 RAM Module Replacement, RAM Module: шаг 4, изображение 3 из 3
      • The Mac Pro contains two RAM banks, each covered with a plastic cover.
      • Use your finger to slide the RAM cover latch to the left to unlock the cover.
      • When you reinstall the RAM cover, make sure that it securely clicks back in place.
      Спросите у FixBot
    2. Mac Pro 2019 RAM Module Replacement, Remove the RAM cover: шаг 5, изображение 1 из 3 Mac Pro 2019 RAM Module Replacement, Remove the RAM cover: шаг 5, изображение 2 из 3 Mac Pro 2019 RAM Module Replacement, Remove the RAM cover: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Swing the released edge back towards the computer slightly, then pull the cover straight out and away from the Mac Pro.
      Спросите у FixBot
    3. Mac Pro 2019 RAM Module Replacement, Unlock the RAM module: шаг 6, изображение 1 из 2 Mac Pro 2019 RAM Module Replacement, Unlock the RAM module: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Each RAM module is locked in place by two lock tabs.
      • Use your fingers to push and spread the two lock tabs outwards, in order to unlock and eject the RAM module.
      Спросите у FixBot
    4. Mac Pro 2019 RAM Module Replacement, Remove the RAM module: шаг 7, изображение 1 из 2 Mac Pro 2019 RAM Module Replacement, Remove the RAM module: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Grasp the RAM module by the edges and pull it straight out of the slot.
      • Be careful not to twist the module as you pull it out.
      • Always handle the RAM module by the edges. Do not touch the gold contacts, as finger oils and ESD can damage the module.
      Спросите у FixBot
    5. Mac Pro 2019 RAM Module Replacement, Install a RAM module: шаг 8, изображение 1 из 3 Mac Pro 2019 RAM Module Replacement, Install a RAM module: шаг 8, изображение 2 из 3 Mac Pro 2019 RAM Module Replacement, Install a RAM module: шаг 8, изображение 3 из 3
      • To install a RAM module:
      • Gently slide the module into the slot.
      • Visually confirm that the notch between the module's gold contacts aligns with the receiving slot.
      • Firmly push both edges of the module to seat the RAM module into the slot.
      • As you push, do not bend or twist the RAM module.
      • As the module slides into position, the lock tabs along each edge should click back in place.
      • Make sure that both locking tabs rest securely in the RAM module's indents.
      Спросите у FixBot
Заключение
To reassemble your Mac Pro, follow these instructions in reverse order.
If your Mac Pro won’t boot up after installing new RAM, check the status indicator light to help determine the problem.
Check out our Mac Pro Answers community for troubleshooting help.
6 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Arthur Shi
Участник с: 01/03/18
344 841 Репутация
Автор 915 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
123 членов
Автор 45 628 руководств
1 Комментарий к руководству
can we use the ram on PC?
Fara Fara - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 26
За последние 30 дней: 98
За всё время: 7,284
