Meta Quest 2 Head Strap Replacement
    1. Meta Quest 2 Head Strap Replacement, Remove the facial interface: шаг 1, изображение 1 из 2 Meta Quest 2 Head Strap Replacement, Remove the facial interface: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Grasp and pull on the nose section of the facial interface to unclip it from the headset.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Meta Quest 2 Head Strap Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Meta Quest 2 Head Strap Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Grasp and pull on the top section of the facial interface to unclip it from the headset.
      Спросите у FixBot
    3. Meta Quest 2 Head Strap Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Remove the facial interface.
      • During reassembly, align the facial interface to the headset and use your fingers to press along the perimeter to clip it back in.
      Спросите у FixBot
    1. Meta Quest 2 Head Strap Replacement, Unclip the side straps: шаг 4, изображение 1 из 3 Meta Quest 2 Head Strap Replacement, Unclip the side straps: шаг 4, изображение 2 из 3 Meta Quest 2 Head Strap Replacement, Unclip the side straps: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Use your fingers to grasp the right strap near the headset.
      • Peel the right strap away from the headset arm to unclip it.
      Спросите у FixBot
    2. Meta Quest 2 Head Strap Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Meta Quest 2 Head Strap Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Repeat the procedure to peel the left strap away from the arm to unclip it.
      Спросите у FixBot
    3. Meta Quest 2 Head Strap Replacement, Remove the top strap: шаг 6, изображение 1 из 2 Meta Quest 2 Head Strap Replacement, Remove the top strap: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Separate the hook and loop strip on the top strap.
      Спросите у FixBot
    4. Meta Quest 2 Head Strap Replacement, Remove the head strap: шаг 7, изображение 1 из 2 Meta Quest 2 Head Strap Replacement, Remove the head strap: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Unthread the top strap from its bracket.
      • Remove the head strap.
      Спросите у FixBot
Заключение
19 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Arthur Shi
Участник с: 01/03/18
346 192 Репутация
Автор 921 руководств
1 Комментарий к руководству
Merci pour ce tuto qui m'a permis de nettoyer la sangle. En revanche comme elle s'est décollée de ses deux supports, il a fallu la recoller.
Max Grammare - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 28
За последние 7 дней: 167
За последние 30 дней: 750
За всё время: 49,201
