Moto C Plus Screen Assembly Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Moto C Plus Screen Assembly Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 3 Moto C Plus Screen Assembly Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 3 Moto C Plus Screen Assembly Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Power off your phone before beginning disassembly.
    • Insert a thumbnail, or spudger, into the notch on the bottom right to start separating the phone unit from the back cover.
    • Move to the bottom left corner and pry the phone unit out of the back cover until you can get a good grip.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Moto C Plus Screen Assembly Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Moto C Plus Screen Assembly Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Lift the phone out of the back cover.
    Спросите у FixBot
  3. Moto C Plus Screen Assembly Replacement, Battery: шаг 3, изображение 1 из 3 Moto C Plus Screen Assembly Replacement, Battery: шаг 3, изображение 2 из 3 Moto C Plus Screen Assembly Replacement, Battery: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use a spudger or fingernail to lift the battery starting at the notch on the bottom left.
    • Lever the battery out of its recess and remove it.
    Спросите у FixBot
  4. Moto C Plus Screen Assembly Replacement, Daughterboard Cover: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the six 3.1 mm Phillips #00 screws securing the daughterboard cover.
    Спросите у FixBot
  5. Moto C Plus Screen Assembly Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Moto C Plus Screen Assembly Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Moto C Plus Screen Assembly Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Apply a spudger to the right side of the daughterboard cover.
    • Twist the spudger sideways to pry up the daughterboard cover until you get a good grip.
    • Remove the daughterboard cover.
    Спросите у FixBot
  6. Moto C Plus Screen Assembly Replacement, Motherboard Cover: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the five 3.1 mm long Phillips #00 screws.
    Спросите у FixBot
  7. Moto C Plus Screen Assembly Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Moto C Plus Screen Assembly Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Moto C Plus Screen Assembly Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Apply an opening pick to the bottom right corner of the motherboard cover.
    • Twist the opening pick to free the motherboard cover out of the plastic clamps on the right side of the phone.
    Спросите у FixBot
  8. Moto C Plus Screen Assembly Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Moto C Plus Screen Assembly Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Repeat the previous step on the left side of the motherboard cover to free it out of the plastic clamps.
    • Pry up the motherboard cover until you can get a good grip.
    • Remove the motherboard cover.
    Спросите у FixBot
  9. Moto C Plus Screen Assembly Replacement, Motherboard Assembly: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove the two 3.2 mm Phillips #00 screws securing the motherboard.
    Спросите у FixBot
  10. Moto C Plus Screen Assembly Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Moto C Plus Screen Assembly Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Use the tip of a spudger to lift the latch on the power and volume button ZIF connector.
    Спросите у FixBot
  11. Moto C Plus Screen Assembly Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Moto C Plus Screen Assembly Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Use a pair of tweezers to pull the power and volume button flex cable out of the ZIF connector.
    • Fold the power and volume button flex cable out of the way.
    Спросите у FixBot
  12. Moto C Plus Screen Assembly Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 Moto C Plus Screen Assembly Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Pry up and disconnect the antenna cable.
    • Fold the antenna cable out of the way.
    Спросите у FixBot
  13. Moto C Plus Screen Assembly Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 Moto C Plus Screen Assembly Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Use the tip of a spudger to open the interconnect cable ZIF connector by lifting the brown flap.
    • When reassembling make sure the white line on the cable aligns with the closed flap.
    Спросите у FixBot
  14. Moto C Plus Screen Assembly Replacement: шаг 14, изображение 1 из 2 Moto C Plus Screen Assembly Replacement: шаг 14, изображение 2 из 2
    • Use a pair of tweezers to pull the interconnect flex cable out of the ZIF connector.
    Спросите у FixBot
  15. Moto C Plus Screen Assembly Replacement: шаг 15, изображение 1 из 2 Moto C Plus Screen Assembly Replacement: шаг 15, изображение 2 из 2
    • Use the tip of a spudger to open the flap of the ZIF connector next to the headphone jack.
    Спросите у FixBot
  16. Moto C Plus Screen Assembly Replacement: шаг 16, изображение 1 из 2 Moto C Plus Screen Assembly Replacement: шаг 16, изображение 2 из 2
    • Use a pair of tweezers to pull the flex cable out of the ZIF connector.
    Спросите у FixBot
  17. Moto C Plus Screen Assembly Replacement: шаг 17, изображение 1 из 2 Moto C Plus Screen Assembly Replacement: шаг 17, изображение 2 из 2
    • Don't try to remove the motherboard all the way yet. The display flex cable is still connected to its rear side.
    • Use a spudger to carefully lift the motherboard until you can get a good grip. Avoid to damage the cables next to the motherboard.
    • Lift the motherboard and fold it back until you have enough space to disconnect the display flex cable.
    Спросите у FixBot
  18. Moto C Plus Screen Assembly Replacement: шаг 18, изображение 1 из 2 Moto C Plus Screen Assembly Replacement: шаг 18, изображение 2 из 2
    • Use the edge of a spudger to pry up and disconnect the display flex cable from the motherboard.
    Спросите у FixBot
  19. Moto C Plus Screen Assembly Replacement: шаг 19, изображение 1 из 1
    • Remove the motherboard.
    Спросите у FixBot
  20. Moto C Plus Screen Assembly Replacement, Daughterboard: шаг 20, изображение 1 из 2 Moto C Plus Screen Assembly Replacement, Daughterboard: шаг 20, изображение 2 из 2
    • Disconnect the antenna cable and fold it out of the way.
    Спросите у FixBot
  21. Moto C Plus Screen Assembly Replacement: шаг 21, изображение 1 из 2 Moto C Plus Screen Assembly Replacement: шаг 21, изображение 2 из 2
    • Use the tip of a spudger to open the brown flap of the ZIF connector that holds the interconnect cable in its place.
    Спросите у FixBot
  22. Moto C Plus Screen Assembly Replacement: шаг 22, изображение 1 из 2 Moto C Plus Screen Assembly Replacement: шаг 22, изображение 2 из 2
    Спросите у FixBot
  23. Moto C Plus Screen Assembly Replacement: шаг 23, изображение 1 из 1
    • Prepare an iOpener and apply it to the bottom part of the display for at least two minutes to loosen the adhesive beneath the daughterboard.
    Спросите у FixBot
  24. Moto C Plus Screen Assembly Replacement: шаг 24, изображение 1 из 3 Moto C Plus Screen Assembly Replacement: шаг 24, изображение 2 из 3 Moto C Plus Screen Assembly Replacement: шаг 24, изображение 3 из 3
    • Apply an opening pick to the bottom edge of the daughterboard.
    • Carefully slide the opening pick under the daughterboard to cut the adhesive underneath.
    • Take care to cut the adhesive underneath the vibration motor.
    • Slide the opening pick from right to left to cut all the adhesive.
    Спросите у FixBot
  25. Moto C Plus Screen Assembly Replacement: шаг 25, изображение 1 из 1
    • Remove the daughterboard including the soldered-on vibration motor.
    Спросите у FixBot
  26. Moto C Plus Screen Assembly Replacement, Earpiece Speaker: шаг 26, изображение 1 из 1
    • Use an iOpener and apply it to the top edge of the display to loosen the adhesive beneath the earpiece speaker.
    Спросите у FixBot
  27. Moto C Plus Screen Assembly Replacement: шаг 27, изображение 1 из 2 Moto C Plus Screen Assembly Replacement: шаг 27, изображение 2 из 2
    • Use a pair of tweezers to carefully grab and remove the earpiece speaker.
    Спросите у FixBot
  28. Moto C Plus Screen Assembly Replacement, Screen Assembly: шаг 28, изображение 1 из 2 Moto C Plus Screen Assembly Replacement, Screen Assembly: шаг 28, изображение 2 из 2
    • Use a pair of tweezers to remove the rubber headphone jack gasket in the corner of the display assembly.
    Спросите у FixBot
  29. Moto C Plus Screen Assembly Replacement: шаг 29, изображение 1 из 2 Moto C Plus Screen Assembly Replacement: шаг 29, изображение 2 из 2
    • Use a pair of tweezers to remove the rubber charging port gasket.
    Спросите у FixBot
  30. Moto C Plus Screen Assembly Replacement: шаг 30, изображение 1 из 2 Moto C Plus Screen Assembly Replacement: шаг 30, изображение 2 из 2
    • Use a pair of tweezers to grab and remove the microphone rubber gasket at the bottom right end of your phone.
    Спросите у FixBot
  31. Moto C Plus Screen Assembly Replacement: шаг 31, изображение 1 из 1
    • Use an iOpener to loosen the adhesive tape that sits on top of the interconnect and display flex cable. Apply the iOpener on the tape for at least two minutes.
    Спросите у FixBot
  32. Moto C Plus Screen Assembly Replacement: шаг 32, изображение 1 из 3 Moto C Plus Screen Assembly Replacement: шаг 32, изображение 2 из 3 Moto C Plus Screen Assembly Replacement: шаг 32, изображение 3 из 3
    • Use a pair of tweezers to gently peel the adhesive tape off the flex cables and fold it out of the way.
    Спросите у FixBot
  33. Moto C Plus Screen Assembly Replacement: шаг 33, изображение 1 из 2 Moto C Plus Screen Assembly Replacement: шаг 33, изображение 2 из 2
    • Use a pair of tweezers to gently peel the product sticker off the interconnect cable.
    • In case you can't remove the sticker or it starts to rip apart you can re-apply an iOpener to loosen the adhesive.
    Спросите у FixBot
  34. Moto C Plus Screen Assembly Replacement: шаг 34, изображение 1 из 2 Moto C Plus Screen Assembly Replacement: шаг 34, изображение 2 из 2
    • Use a pair of tweezers to grab and carefully peel up the interconnect flex cable.
    • Remove the interconnect flex cable.
    Спросите у FixBot
  35. Moto C Plus Screen Assembly Replacement: шаг 35, изображение 1 из 2 Moto C Plus Screen Assembly Replacement: шаг 35, изображение 2 из 2
    • Use a pair of tweezers to remove the antenna cable.
    Спросите у FixBot
  36. Moto C Plus Screen Assembly Replacement: шаг 36, изображение 1 из 1
    • Check your replacement part for any other components that need to be transferred before reassembly.
    Спросите у FixBot
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Dominik Schnabelrauch
Участник с: 11/23/16
261 510 Репутация
Автор 682 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
123 членов
Автор 31 531 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 30
За всё время: 2,801
