Moto C Screen Assembly Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Moto C Screen Assembly Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 3 Moto C Screen Assembly Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 3 Moto C Screen Assembly Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Power off your phone before beginning disassembly.
    • Insert a thumbnail, or spudger, into the notch on the bottom right corner to start separating the phone unit from the back cover.
    • Move it to the bottom left corner and pry the phone unit out of the back cover until you can get a good grip.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Moto C Screen Assembly Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Moto C Screen Assembly Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Lift the phone out of the back cover.
    Спросите у FixBot
  3. Moto C Screen Assembly Replacement, Battery: шаг 3, изображение 1 из 3 Moto C Screen Assembly Replacement, Battery: шаг 3, изображение 2 из 3 Moto C Screen Assembly Replacement, Battery: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use a finger or spudger to lever the battery out of its recess and remove it.
    Спросите у FixBot
  4. Moto C Screen Assembly Replacement, Motherboard Cover: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the six 3.5 mm long Torx T5 screws.
    Спросите у FixBot
  5. Moto C Screen Assembly Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Moto C Screen Assembly Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Insert an opening pick between the cover and the motherboard near the SIM 2 slot where the power buttons are located.
    • Slide and twist the opening pick to pry open the plastic clips securing the cover.
    Спросите у FixBot
  6. Moto C Screen Assembly Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Moto C Screen Assembly Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Slide an opening pick between the cover and the motherboard on the opposite side next to the SD card slot.
    • Twist the opening pick to pry open the plastic clips securing the cover.
    Спросите у FixBot
  7. Moto C Screen Assembly Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Moto C Screen Assembly Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the motherboard cover.
    Спросите у FixBot
  8. Moto C Screen Assembly Replacement, Daughterboard Cover: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the four 3.5 mm long Torx T5 screws.
    • Some screws might be covered with stickers.
    Спросите у FixBot
  9. Moto C Screen Assembly Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Moto C Screen Assembly Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Moto C Screen Assembly Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Apply the edge of an opening pick to the bottom right corner under the daughterboard cover.
    • Twist the opening pick to open the plastic clamps of the daughterboard cover.
    • Slide the opening pick to the left and pry it upwards until you can get a good grip on the daughterboard cover.
    Спросите у FixBot
  10. Moto C Screen Assembly Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Remove the daughterboard cover.
    Спросите у FixBot
  11. Moto C Screen Assembly Replacement, Motherboard Assembly: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Remove the three 2.5 mm long T5 Torx screws.
    Спросите у FixBot
  12. Moto C Screen Assembly Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 Moto C Screen Assembly Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Use the tip of an opening pick to pry up and open the black lever of the ZIF connector located on the bottom left of the motherboard.
    Спросите у FixBot
  13. Moto C Screen Assembly Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 Moto C Screen Assembly Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Use a pair of tweezers to pull the power and volume button flex cable out of the ZIF connector.
    • Fold the power and volume button flex cable out of the way.
    Спросите у FixBot
  14. Moto C Screen Assembly Replacement: шаг 14, изображение 1 из 2 Moto C Screen Assembly Replacement: шаг 14, изображение 2 из 2
    • Use the flat end of a spudger to pry up and disconnect the display flex cable located at the bottom of the motherboard.
    Спросите у FixBot
  15. Moto C Screen Assembly Replacement: шаг 15, изображение 1 из 2 Moto C Screen Assembly Replacement: шаг 15, изображение 2 из 2
    • Use the tip of an opening pick to pry up and open the black lever of the ZIF connector located at the top of the motherboard next to the rear camera.
    Спросите у FixBot
  16. Moto C Screen Assembly Replacement: шаг 16, изображение 1 из 2 Moto C Screen Assembly Replacement: шаг 16, изображение 2 из 2
    • Use a pair of tweezers to pull the digitizer flex cable out of the ZIF connector.
    Спросите у FixBot
  17. Moto C Screen Assembly Replacement: шаг 17, изображение 1 из 1
    • Prepare an iOpener and apply it to the upper half of the display for at least two minutes to loosen the adhesive beneath the vibration motor and the rear facing camera.
    Спросите у FixBot
  18. Moto C Screen Assembly Replacement: шаг 18, изображение 1 из 2 Moto C Screen Assembly Replacement: шаг 18, изображение 2 из 2
    • Don't try to remove the motherboard all the way yet. The antenna cable is still connected to its rear side.
    • Use a spudger to carefully lift the motherboard until you can get a good grip. Avoid to damage the cables next to the motherboard.
    Спросите у FixBot
  19. Moto C Screen Assembly Replacement: шаг 19, изображение 1 из 3 Moto C Screen Assembly Replacement: шаг 19, изображение 2 из 3 Moto C Screen Assembly Replacement: шаг 19, изображение 3 из 3
    • Fold the motherboard over the battery cavity to access the coaxial cable connectors.
    Спросите у FixBot
  20. Moto C Screen Assembly Replacement: шаг 20, изображение 1 из 2 Moto C Screen Assembly Replacement: шаг 20, изображение 2 из 2
    • Use a pair of tweezers to pry up and disconnect the antenna cable from the back of the motherboard.
    Спросите у FixBot
  21. Moto C Screen Assembly Replacement: шаг 21, изображение 1 из 1
    • Remove the motherboard.
    Спросите у FixBot
  22. Moto C Screen Assembly Replacement, Daughterboard: шаг 22, изображение 1 из 2 Moto C Screen Assembly Replacement, Daughterboard: шаг 22, изображение 2 из 2
    • Use a pair of tweezers to disconnect the antenna cable on the left of the daughterboard.
    Спросите у FixBot
  23. Moto C Screen Assembly Replacement: шаг 23, изображение 1 из 2 Moto C Screen Assembly Replacement: шаг 23, изображение 2 из 2
    • Use a spudger to disconnect the digitizer flex cable on the upper left of the daughterboard.
    Спросите у FixBot
  24. Moto C Screen Assembly Replacement: шаг 24, изображение 1 из 2 Moto C Screen Assembly Replacement: шаг 24, изображение 2 из 2
    • Use a pair of tweezers to remove the rubber gasket that covers the microphone on the bottom right of the daughterboard.
    Спросите у FixBot
  25. Moto C Screen Assembly Replacement: шаг 25, изображение 1 из 1
    • Prepare an iOpener and apply it to the bottom part of the display for at least two minutes to loosen the adhesive beneath the daughterboard.
    Спросите у FixBot
  26. Moto C Screen Assembly Replacement: шаг 26, изображение 1 из 3 Moto C Screen Assembly Replacement: шаг 26, изображение 2 из 3 Moto C Screen Assembly Replacement: шаг 26, изображение 3 из 3
    • Apply an opening pick to the bottom right corner of the daughterboard.
    • Carefully slide the opening pick under the daughterboard to cut the adhesive underneath.
    • Slide the opening pick from right to left to cut all the adhesive.
    Спросите у FixBot
  27. Moto C Screen Assembly Replacement: шаг 27, изображение 1 из 2 Moto C Screen Assembly Replacement: шаг 27, изображение 2 из 2
    • Twist the opening pick to lift the daughterboard until you can get a good grip.
    • Remove the daughterboard.
    Спросите у FixBot
  28. Moto C Screen Assembly Replacement, Earpiece Speaker: шаг 28, изображение 1 из 2 Moto C Screen Assembly Replacement, Earpiece Speaker: шаг 28, изображение 2 из 2
    • Remove the ear piece speaker.
    • When reassembling, be sure to properly orient the earpiece speaker such that the gold contacts are pointing away from the top edge.
    Спросите у FixBot
  29. Moto C Screen Assembly Replacement, Screen Assembly: шаг 29, изображение 1 из 2 Moto C Screen Assembly Replacement, Screen Assembly: шаг 29, изображение 2 из 2
    • Use a pair of tweezers to grab and remove the charging port rubber gasket.
    Спросите у FixBot
  30. Moto C Screen Assembly Replacement: шаг 30, изображение 1 из 3 Moto C Screen Assembly Replacement: шаг 30, изображение 2 из 3 Moto C Screen Assembly Replacement: шаг 30, изображение 3 из 3
    • Use a pair of tweezers to gently peel off and remove the power and volume buttons.
    Спросите у FixBot
  31. Moto C Screen Assembly Replacement: шаг 31, изображение 1 из 1
    • Prepare an iOpener and apply it for at least two minutes on the back of the phone to loosen the adhesive tape that sits on top of the display flex cable.
    Спросите у FixBot
  32. Moto C Screen Assembly Replacement: шаг 32, изображение 1 из 3 Moto C Screen Assembly Replacement: шаг 32, изображение 2 из 3 Moto C Screen Assembly Replacement: шаг 32, изображение 3 из 3
    • Use a pair of tweezers to peel the adhesive tape off the left side where the antenna cable runs and fold it out of the way.
    Спросите у FixBot
  33. Moto C Screen Assembly Replacement: шаг 33, изображение 1 из 3 Moto C Screen Assembly Replacement: шаг 33, изображение 2 из 3 Moto C Screen Assembly Replacement: шаг 33, изображение 3 из 3
    • Use a pair of tweezers to pull the antenna cable out of its routing and remove it.
    Спросите у FixBot
  34. Moto C Screen Assembly Replacement: шаг 34, изображение 1 из 1
    • Check your replacement part for any other components that need to be transferred before reassembly.
    • Maybe you also want to transfer the white label with the serial number and IMEI number on it.
    Спросите у FixBot
Заключение
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Dominik Schnabelrauch
Участник с: 11/23/16
261 546 Репутация
Автор 682 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
123 членов
Автор 31 535 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 46
За всё время: 2,916
