Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Устройство Moto 360 очень хрупкое. При работе с инструментами соблюдайте предельную осторожность.
Выберете то, что вам нужно
Положите часы циферблатом вниз на ровную поверхность.
Положите нагретый iOpener на заднюю крышку, чтобы размягчить находящийся под ней клей.
Следуйте инструкциям здесь, чтобы снять заднюю крышку без применения силы, используя иглы в нужных местах:
Затем переходите к шагу 5. Либо не используйте иглы и просто продолжайте со следующих шагов.
Аккуратно проведите синим медиатором между задней крышкой и металлическим корпусом.
Пройдитесь медиатором по всему периметру задней крышки.
Чтобы добраться до уплотнительного кольца, аккуратно подденьте задний корпус с помощью инструмента Jimmy.
Положите Moto 360 экраном вверх на ровную поверхность.
Поместите iOpener на экран устройства.
Аккуратно вставьте медиатор между экраном и металлическим корпусом.
Проведите медиатором по периметру экрана, чтобы отделить клейкую основу.
Отсоедините медный шлейф, соединяющий материнскую плату с дисплеем.
При сборке прикрепите медный шлейф к месту, где он был изначально.
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
15 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
7 Комментарии к руководству
Good morning,
It is possible to replace the display unit for the Moto 360 2nd with 1.56" display?
Thanks in advance and best regards,
Stephan
Were could i buy a new lcd screen for the moto 360 1st gen??
hey mate you can buy one from aliexpress aliexpress moto 360 screen see link below
Where can I get a LCD display for a Moto 360 2 gen 42mm. Thanks hope you can help
Bonjour,
Où est-il possible de trouver des pièces détachées ?
Le fond du boitier.
Merci de votre réponse.
