Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена материнской платы Nexus 5X
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена материнской платы Nexus 5X, Извлечение SIM-карты: шаг 1, изображение 1 из 3 Замена материнской платы Nexus 5X, Извлечение SIM-карты: шаг 1, изображение 2 из 3 Замена материнской платы Nexus 5X, Извлечение SIM-карты: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Вставьте инструмент для извлечения SIM-карты в отверстие на лотке SIM-карты, расположенном на левой грани телефона.
      • Нажмите, чтобы извлечь лоток для SIM-карты.
      • Выньте лоток для SIM-карты.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. Замена материнской платы Nexus 5X, Задняя панель: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена материнской платы Nexus 5X, Задняя панель: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена материнской платы Nexus 5X, Задняя панель: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Вставьте медиатор в отверстие лотка SIM-карты и поверните его в сторону, чтобы отсоединить первый пластиковый фиксатор, удерживающий заднюю панель.
      • Проведите медиатором вдоль верхнего края телефона, чтобы освободить пластиковые фиксаторы, удерживающие заднюю панель.
      Спросите у FixBot
    2. Замена материнской платы Nexus 5X: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена материнской платы Nexus 5X: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена материнской платы Nexus 5X: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Продолжайте вести медиатор по всему периметру телефона, чтобы освободить все защелки, фиксирующие заднюю панель.
      Спросите у FixBot
    3. Замена материнской платы Nexus 5X: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена материнской платы Nexus 5X: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Наклоните медиатор, чтобы немного приподнять заднюю панель.
      • Рядом с датчиком отпечатков пальцев есть еще две пластиковые защелки. Освободите их, осторожно потянув за заднюю панель.
      • Снимите заднюю панель.
      Спросите у FixBot
    1. Замена материнской платы Nexus 5X, Средняя рамка: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Открутите десять винтов Phillips длиной 3,6 мм, которыми закреплена средняя часть корпуса.
      Спросите у FixBot
    2. Замена материнской платы Nexus 5X: шаг 6, изображение 1 из 2 Замена материнской платы Nexus 5X: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Вставьте медиатор в слот лотка SIM-карты и поверните его вбок, чтобы отсоединить пластиковые защелки.
      Спросите у FixBot
    3. Замена материнской платы Nexus 5X: шаг 7, изображение 1 из 2 Замена материнской платы Nexus 5X: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Продолжайте вести медиатор вдоль верхней части средней рамки, чтобы отсоединить пластиковые защелки.
      Спросите у FixBot
    4. Замена материнской платы Nexus 5X: шаг 8, изображение 1 из 2 Замена материнской платы Nexus 5X: шаг 8, изображение 2 из 2
      • С помощью пластикового медиатора подденьте и откройте пластиковые защелки на длинной стороне средней рамки и на нижней грани.
      • Убедитесь, что защелки на длинной стороне освобождены. Средняя рамка легко ломается в этом месте, если их не отсоединить должным образом.
      Спросите у FixBot
    5. Замена материнской платы Nexus 5X: шаг 9, изображение 1 из 2 Замена материнской платы Nexus 5X: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Убедитесь, что все защелки освобождены.
      • Аккуратно снимите среднюю раму.
      Спросите у FixBot
    1. Замена материнской платы Nexus 5X, Отсоединение аккумулятора: шаг 10, изображение 1 из 2 Замена материнской платы Nexus 5X, Отсоединение аккумулятора: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Используйте край пластиковой лопатки (spudger), чтобы поддеть и отсоединить шлейф аккумулятора, расположенный в нижней правой части материнской платы.
      Спросите у FixBot
    1. Внимание: шаги 11-14 взяты из руководства, помеченного как незавершенное.
      Замена материнской платы Nexus 5X, Материнская плата в сборе: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Используйте iOpener, чтобы размягчить клей под задней камерой. Положите iOpener на верхнюю часть телефона примерно на 30 секунд.
      Спросите у FixBot
    2. Замена материнской платы Nexus 5X: шаг 12, изображение 1 из 2 Замена материнской платы Nexus 5X: шаг 12, изображение 2 из 2
      • Установите плоский конец лопатки (spudger) под левую сторону задней камеры и аккуратно подденьте ее. Убедитесь, что весь клей под камерой отделен.
      Спросите у FixBot
    3. Замена материнской платы Nexus 5X: шаг 13, изображение 1 из 2 Замена материнской платы Nexus 5X: шаг 13, изображение 2 из 2
      • Используйте плоский конец пластиковой лопатки (spudger), чтобы поддеть разъем шлейфа дисплея.
      Спросите у FixBot
    4. Замена материнской платы Nexus 5X: шаг 14, изображение 1 из 3 Замена материнской платы Nexus 5X: шаг 14, изображение 2 из 3 Замена материнской платы Nexus 5X: шаг 14, изображение 3 из 3
      • Возьмитесь пальцами за нижнюю часть материнской платы и осторожно приподнимите её вверх.
      • Рядом с тыловой камерой находится небольшой пластиковый фиксатор, который удерживает материнскую плату.
      • Аккуратно потяните материнскую плату к нижнему краю, чтобы освободить её из пластикового фиксатора рядом с тыловой камерой.
      • Осторожно извлеките материнскую плату из корпуса.
      • Будьте осторожны — обе камеры по-прежнему подключены к плате.
      Спросите у FixBot
    1. Замена материнской платы Nexus 5X, Материнская плата: шаг 15, изображение 1 из 3 Замена материнской платы Nexus 5X, Материнская плата: шаг 15, изображение 2 из 3 Замена материнской платы Nexus 5X, Материнская плата: шаг 15, изображение 3 из 3
      • Выполните следующие шаги, если вам необходимо перенести фронтальную и основную камеры на новую материнскую плату.
      • Используйте плоский конец пластиковой лопатки (spudger), чтобы отсоединить разъем основной камеры от материнской платы.
      • Аккуратно снимите основную камеру.
      Спросите у FixBot
    2. Замена материнской платы Nexus 5X: шаг 16, изображение 1 из 3 Замена материнской платы Nexus 5X: шаг 16, изображение 2 из 3 Замена материнской платы Nexus 5X: шаг 16, изображение 3 из 3
      • Используйте плоский конец лопатки (spudger), чтобы поддеть разъем фронтальной камеры на материнской плате.
      • Осторожно извлеките фронтальную камеру.
      Спросите у FixBot
Заключение
По возможности включите телефон и проверьте результаты ремонта перед нанесением нового клея и герметизацией корпуса.
Чтобы собрать устройство, выполните эти инструкции в обратном порядке. При сборке нанесите новый клей там, где это необходимо.
Ремонт пошел не по плану? Обратитесь за помощью к нашему сообществу Nexus 5X Answers для диагностики неполадок.
61 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Dominik Schnabelrauch
Участник с: 11/23/16
262 914 Репутация
Автор 682 руководств
40 Комментарии к руководству
Anyone with the bootloop problem has been successful on returning the 5X to life by replacing the motherboard?
Jago MF - Ответить Поделиться
that's a stupid question. new motherboard means new operating system. maybe you should just use fastboot and flash stock firmware on your phone easy
Alek Kels - Ответить Поделиться
where can I get a new motherboard at?????
in most 'google image boot' issues, it is a hardware issue, not software. besides, the phone will not allow a bootloader option.
Chris Mayberry - Ответить Поделиться
yes …….and its the only way after bootloop
damneetsingh2000 - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 63
За всё время: 64,779
