Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
В этом руководстве показано, как заменить мотор привода автофокуса Nikon D610. Если автофокус вашей камеры перестал работать или при фокусировке слышен громкий шум, возможно, пришло время для его замены.
Неисправный мотор привода автофокуса может вызывать проблемы со стабилизацией, неправильную калибровку объектива или нечеткое изображение фона. Перед началом ремонта попробуйте выполнить диагностику, чтобы убедиться, что проблема действительно в моторе привода автофокуса. После завершения ремонта вы снова сможете пользоваться автофокусом, что позволит делать качественные снимки быстрее.
Для выполнения этого руководства не требуется специальных навыков, однако может потребоваться пайка. Поскольку вам предстоит разборка камеры с хрупкими внутренними деталями, будьте предельно осторожны, чтобы не повредить сенсор и другие компоненты. Этот ремонт считается сложным из-за особенностей конструкции камеры и большого количества шлейфов, поэтому при выполнении всех действий соблюдайте осторожность.
Выберете то, что вам нужно
После снятия аккумулятора снимите крышку батарейного отсека, потянув её от объектива.
Нижняя крышка крепится одиннадцатью винтами с крестообразным шлицем (Philips), включая несколько винтов внутри батарейного отсека.
Выкрутите все винты, и нижняя панель должна легко отделиться.
Следующий шаг — снятие семи винтов Phillips #00, удерживающих заднюю панель.
Винты скрыты в трех разных местах.
Один находится под резиновыми заглушками с левой стороны камеры, следующий — в отверстии видоискателя.
Чтобы добраться до последнего винта, нужно снять маленький диск, расположенный примерно в 1,3 см справа от видоискателя.
Для снятия этого диска подденьте его пластиковой лопаткой (spudger) и постепенно увеличивайте давление.
Задняя панель включает в себя ЖК-дисплей, она отделяется от корпуса камеры при небольшом усилии.
Когда появится достаточно места, можно будет аккуратно извлечь шлейфы из их разъемов.
Материнская плата расположена на задней стороне камеры. Она становится видна после снятия задней панели.
Сначала снимите защитный экран, предохраняющий ее от статического электричества.
Этот экран крепится шестью винтами Philips #00, расположенными по его периметру.
После откручивания винтов экран можно будет отделить от материнской платы.
Для начала снимите серебристое кольцо вокруг гнезда объектива, открутив пять удерживающих его винтов.
Для этого необходимо снять материнскую плату, так как нужные нам винты находятся в самой глубине камеры.
Чтобы извлечь нужную деталь, необходимо открутить еще четыре винта и отсоединить два шлейфа, отмеченные красными кружками.
Синими кружками отмечены винты, которые не нужно откручивать, чтобы добраться до необходимого компонента.
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
1 Комментарий к руководству
I had a D610 where the mirror wouldn't go down properly after is was knocked, I had a look at fixing it but it is basically unserviceable apart from the most basic and superficial repairs repairs, shame really, it was a nice old camera, but to be honest I wasn't surprised. I'm going to buy another second hand and keep the bits for spares or as a memento mori.
