Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓Очистите или замените залипающие или сломанные кнопки на вашей 3DS.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
Инструмент, используемый на этом этапе:Phillips #00 Screwdriver$5.49
Используйте отвертку Phillips PH00, чтобы ослабить четыре винта вдоль верхней части задней крышки.
Возьмитесь за верхний край задней крышки свободной рукой, чтобы она не встала обратно на место.
Потяните заднюю крышку вверх и в сторону от корпуса устройства, чтобы снять её.
Вставьте пластиковую лопатку в паз на нижней части корпуса над аккумулятором.
Подденьте аккумулятор пластиковой лопаткой.
Возьмитесь за верхний край аккумулятора и извлеките его из нижней части корпуса.
Используйте отвертку JIS #00, чтобы открутить девять черных винтов длиной 6,3 мм с нижней крышки корпуса.
Используйте отвертку JIS #00, чтобы открутить серебристый винт длиной 2,4 мм над слотом для игрового картриджа.
Приподнимите нижний край нижней части корпуса, отделив его от остальной части 3DS.
Используйте пластиковую лопатку, чтобы отсоединить шлейфы кнопок плечевого управления от разъемов на материнской плате.
Снимите нижнюю часть корпуса с устройства.
Открутите два винта Phillips длиной 7,7 мм, удерживающие заднюю часть Circle Pad на материнской плате.
Открутите два винта Phillips длиной 4,5 мм, крепящие плату SD к материнской плате.
Вставьте плоский конец лопатки (spudger) между платой SD и материнской платой.
Медленно подденьте плату, чтобы отделить её от радиочастотного экрана (RF shield) под ней. Если действовать слишком быстро, можно повредить экран или оторвать его точки пайки.
Проведите лопаткой вдоль боковых сторон платы SD, чтобы отсоединить её от удерживающего клея.
Полностью отделив плату SD, снимите её с материнской платы, подняв вертикально вверх.
Вставьте плоский конец пластиковой лопатки (spudger) под угол платы Wi-Fi и приподнимите ее, отсоединяя от материнской платы.
Плоским концом пластиковой лопатки (spudger) отсоедините разъем кабеля антенны Wi-Fi от гнезда на модуле Wi-Fi.
Извлеките модуль Wi-Fi из устройства.
Инструмент, используемый на этом этапе:Tweezers$4.99
Возьмитесь за шлейф микрофона рядом с самим микрофоном с помощью пинцета.
Вытяните микрофон прямо вверх из верхней части корпуса.
Открутите семь винтов Phillips, крепящих материнскую плату к верхней части корпуса:
Четыре золотистых винта длиной 2,5 мм
Два черных винта длиной 3,5 мм
Один серебристый винт длиной 2,5 мм
Приподнимите ту сторону материнской платы, которая расположена вдоль нижнего края 3DS.
Надавите пальцем на каждую кнопку, чтобы вытолкнуть её, и извлеките из корпуса.
Повторите эту процедуру для всех четырех кнопок ABXY.
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
39 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
16 Комментарии к руководству
I completed it. And out of the whole process I only stripped one screw. :D Sooo I just unscrewed everything else and tore off the back. Anyway Mission complete!
I got it apart and put it back together. The A and B still don't work however. I've never done anything to this extent before so it's probably my fault. But the problem may also be beyond my repair capabilities. I will likely try again. Also for some reason my sound doesn't work. I suspect it is not the actual speakers but something else instead. Oh well. I'll get a new XL and take better care of it!
I've come to the conclusion that my a buttons contact has given out due to the fact I have to force it for a response maybe that is what happened to yours
ok. so i managed the tear down as an experiment in seeing if i could do the process without destroying anything and i had complete success! now the problem is finding a replacement for the "select, home, and start" laminate buttons on the front of my 3ds ctr-001. can anyone provide a link? google and amazon are of no help.
I damaged the part of the socket, is there anything I can do to fix it?
