Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Знаешь этот язык? Оцени его.
Замена кнопок Nintendo Game Boy Advance SP
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена кнопок Nintendo Game Boy Advance SP, Подготовка Game Boy к разборке: шаг 1, изображение 1 из 3 Замена кнопок Nintendo Game Boy Advance SP, Подготовка Game Boy к разборке: шаг 1, изображение 2 из 3 Замена кнопок Nintendo Game Boy Advance SP, Подготовка Game Boy к разборке: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Переведите выключатель питания в положение ВЫКЛ (OFF) и отсоедините все кабели.
      • Если вставлен игровой картридж, извлеките его.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена кнопок Nintendo Game Boy Advance SP, Снятие крышки аккумулятора: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена кнопок Nintendo Game Boy Advance SP, Снятие крышки аккумулятора: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Используйте отвертку JIS 00, чтобы ослабить невыпадающий винт, фиксирующий крышку аккумулятора.
      • В крайнем случае можно попробовать использовать отвертку Phillips стороннего производителя, но есть риск повредить или сорвать шлиц винта. Плотно прижмите отвертку к винту и медленно поворачивайте.
      Спросите у FixBot
    3. Замена кнопок Nintendo Game Boy Advance SP: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена кнопок Nintendo Game Boy Advance SP: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена кнопок Nintendo Game Boy Advance SP: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Подденьте край крышки возле винта и снимите ее.
      • При обратной сборке вставьте выступы на нижнем крае крышки в пазы и уложите крышку на место.
      Спросите у FixBot
    4. Замена кнопок Nintendo Game Boy Advance SP, Снятие аккумулятора: шаг 4, изображение 1 из 3 Замена кнопок Nintendo Game Boy Advance SP, Снятие аккумулятора: шаг 4, изображение 2 из 3 Замена кнопок Nintendo Game Boy Advance SP, Снятие аккумулятора: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Подденьте аккумулятор пальцем за язычок на левой стороне и извлеките его.
      • При обратной сборке:
      • Никогда не используйте повторно деформированный или поврежденный аккумулятор — это пожароопасно. Замените его на новый.
      • Ваш новый аккумулятор может поставляться с пластиковым корпусом, который надевается на него.
      • Вставьте край аккумулятора с контактами под небольшим углом вниз, совместив контакты с штырьками в углублении, а затем прижмите аккумулятор до щелчка.
      Спросите у FixBot
    1. Замена кнопок Nintendo Game Boy Advance SP, Снятие нижней части корпуса: шаг 5, изображение 1 из 2 Замена кнопок Nintendo Game Boy Advance SP, Снятие нижней части корпуса: шаг 5, изображение 2 из 2
      • С помощью трехлопастной отвертки Y0 открутите шесть винтов, удерживающих нижнюю часть корпуса:
      • Четыре утопленных винта длиной 6,3 мм
      • Два винта длиной 4,6 мм
      Спросите у FixBot
    2. Замена кнопок Nintendo Game Boy Advance SP: шаг 6, изображение 1 из 2 Замена кнопок Nintendo Game Boy Advance SP: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Поднимите нижнюю часть корпуса прямо вверх и снимите её.
      Спросите у FixBot
    1. Замена кнопок Nintendo Game Boy Advance SP, Отсоедините плечевые кнопки: шаг 7, изображение 1 из 3 Замена кнопок Nintendo Game Boy Advance SP, Отсоедините плечевые кнопки: шаг 7, изображение 2 из 3 Замена кнопок Nintendo Game Boy Advance SP, Отсоедините плечевые кнопки: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Плечевые кнопки расположены на задней части корпуса. Они состоят из трех частей: пластиковой крышки, осевого штифта и маленькой пружины.
      • Используйте кончик лопатки (spudger), чтобы вытолкнуть рычаг пружины из-под зажима.
      Спросите у FixBot
    2. Замена кнопок Nintendo Game Boy Advance SP, Снятие торцевых кнопок: шаг 8, изображение 1 из 2 Замена кнопок Nintendo Game Boy Advance SP, Снятие торцевых кнопок: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Три детали кнопки, скорее всего, выпадут во время снятия — не волнуйтесь, просто отложите их в сторону для последующей сборки.
      • Поднимите торцевую кнопку вертикально вверх и снимите ее с оси шарнира.
      • Повторите эту процедуру, чтобы снять вторую торцевую кнопку.
      • При сборке воспользуйтесь этим руководством для установки торцевых кнопок.
      Спросите у FixBot
    1. Замена кнопок Nintendo Game Boy Advance SP, Снятие крышки кнопки питания: шаг 9, изображение 1 из 2 Замена кнопок Nintendo Game Boy Advance SP, Снятие крышки кнопки питания: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Подденьте и снимите крышку кнопки питания пальцами.
      • Во время обратной сборки:
      • Установите крышку кнопки питания пальцами (выемкой вверх) на место так, чтобы вырез располагался вокруг самой кнопки.
      • Аккуратно подвигайте крышку вперед-назад, чтобы убедиться, что она правильно установлена и нажимает на переключатель.
      • Если переключатель не попал в вырез, вы не сможете включить свой Game Boy.
      Спросите у FixBot
    2. Замена кнопок Nintendo Game Boy Advance SP, Снятие винтов материнской платы: шаг 10, изображение 1 из 2 Замена кнопок Nintendo Game Boy Advance SP, Снятие винтов материнской платы: шаг 10, изображение 2 из 2
      • С помощью отвертки JIS 00 открутите три винта длиной 4,1 мм, фиксирующие материнскую плату.
      Спросите у FixBot
    3. Замена кнопок Nintendo Game Boy Advance SP, Приподнимите материнскую плату: шаг 11, изображение 1 из 3 Замена кнопок Nintendo Game Boy Advance SP, Приподнимите материнскую плату: шаг 11, изображение 2 из 3 Замена кнопок Nintendo Game Boy Advance SP, Приподнимите материнскую плату: шаг 11, изображение 3 из 3
      • Поместите устойчивый предмет, например стопку книг или футляр для инструментов, вдоль края Game Boy со стороны петель.
      • Аккуратно переверните материнскую плату через петли пальцами и прислоните её к опоре.
      Спросите у FixBot
    1. Замена кнопок Nintendo Game Boy Advance SP, Снятие силиконовых прокладок: шаг 12, изображение 1 из 3 Замена кнопок Nintendo Game Boy Advance SP, Снятие силиконовых прокладок: шаг 12, изображение 2 из 3 Замена кнопок Nintendo Game Boy Advance SP, Снятие силиконовых прокладок: шаг 12, изображение 3 из 3
      • С помощью пинцета или пальцев снимите четыре силиконовые прокладки, закрывающие кнопки (A и B, крестовину, регулировку яркости, а также Start/Select).
      • Если какие-то прокладки отсутствуют, возможно, они прилипли к соответствующему месту на материнской плате.
      Спросите у FixBot
    2. Замена кнопок Nintendo Game Boy Advance SP, Снятие кнопок: шаг 13, изображение 1 из 3 Замена кнопок Nintendo Game Boy Advance SP, Снятие кнопок: шаг 13, изображение 2 из 3 Замена кнопок Nintendo Game Boy Advance SP, Снятие кнопок: шаг 13, изображение 3 из 3
      • Используйте пинцет или пальцы, чтобы извлечь кнопки (A и B, крестовину (D-pad), кнопку яркости, а также Start и Select).
      • При установке кнопок обратно учтите, что каждая из них имеет выступы, соответствующие своему посадочному месту для правильной ориентации.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
Сдавайте электронные отходы в центры переработки, сертифицированные по стандарту R2 или e-Stewards.
Ремонт пошел не по плану? Попробуйте базовую диагностику или обратитесь за помощью к нашему сообществу Answers.
15 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Особая благодарность этим переводчикам:
en ru
100%
Translation Bot помогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
Spencer Day
Участник с: 09/14/22
197 304 Репутация
Автор 1 243 руководств
5 Комментарии к руководству
Hi,
How do I fix my SP Brighter when A and B buttons are simultaneously pressed, the system turns off? Please Help! Thank you in advance!
Jikan - Ответить Поделиться
there is most likely a crack in the mother board or the battery has too much pressure placed onto it
you can fix this by changing the position of the battery and putting something to stop it from moving around so it fits tightly
Taahaco 2005 - Ответить Поделиться
HI there! My problem is that I have to press the button A harder for the action to be registered, how can I fix that?
アラン - Ответить Поделиться
The L and R buttons done work, they go in perfectly fine but would it be the 2 buttons under them that aren't working? If so then how would I remove and replace them safely
Topi2756 - Ответить Поделиться
The buttons L and R don't work, they go in fine so I'm thinking that it's the buttons on the inside that are damaged. If that is the case then how would I remove and replace them safely?
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 11
За последние 7 дней: 86
За последние 30 дней: 313
За всё время: 30,837
