Nintendo Switch Shield Plate Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nintendo Switch Shield Plate Replacement, Release the Joy Con controller locking tabs: шаг 1, изображение 1 из 3 Nintendo Switch Shield Plate Replacement, Release the Joy Con controller locking tabs: шаг 1, изображение 2 из 3 Nintendo Switch Shield Plate Replacement, Release the Joy Con controller locking tabs: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Before you begin this repair, make sure the device is completely powered off.
    • Press and hold down the small round button on the back of the Joy Con controller.
    • While you hold down the button, slide the controller upward.
  2. Nintendo Switch Shield Plate Replacement, Remove the Joy Con controllers: шаг 2, изображение 1 из 3 Nintendo Switch Shield Plate Replacement, Remove the Joy Con controllers: шаг 2, изображение 2 из 3 Nintendo Switch Shield Plate Replacement, Remove the Joy Con controllers: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Continue sliding the Joy Con upward until it's completely removed from the console.
    • Repeat this same process for the other Joy Con.
  3. Nintendo Switch Shield Plate Replacement, Remove the back-side screws: шаг 3, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Magnetic Project Mat
    $16.96
    • Use a Y00 screwdriver to remove the four 6.3 mm-long screws securing the rear panel.
    • If you do happen to strip one of the four 6.3 mm-long Y00 screws, If you are lucky and careful, you may be able to use a Y0 bit to remove the screw(s). Please note that if you do attempt this, a bit of extra pressure will need to be applied to the screwdriver so that the screwdriver bit catches the screw.
    • If you do end up removing the stripped screw with this method, PLEASE do not reuse the screw again and instead replace the screw.
  4. Nintendo Switch Shield Plate Replacement, Remove the top and bottom screws: шаг 4, изображение 1 из 2 Nintendo Switch Shield Plate Replacement, Remove the top and bottom screws: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use a JIS 00 driver to remove the following screws securing the rear panel:
    • One 2.5 mm-long screw on the top edge of the device
    • Two 2.5 mm-long screws on the bottom edge of the device
    • To prevent these tight screws from stripping, apply firm downward force, work slowly, and try another JIS 00 driver if the screws won't come out. Make sure the driver is fully inserted.
    • You can use a Phillips #000 screwdriver in a pinch, but you risk damaging or stripping the screws. Push down firmly on the screwdriver and twist slowly. Often, switching drivers may help, even if they are the same size.
  5. Nintendo Switch Shield Plate Replacement, Remove the center side screws: шаг 5, изображение 1 из 2 Nintendo Switch Shield Plate Replacement, Remove the center side screws: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use a JIS 00 driver to remove the two 3.8 mm center screws on the sides of the device (one on each side).
  6. Nintendo Switch Shield Plate Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Nintendo Switch Shield Plate Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Use your finger to flip up the kickstand on the back of the device.
    • If there's a microSD card in the microSD card slot, remove it now before you continue to the next step.
  7. Nintendo Switch Shield Plate Replacement, Remove the kickstand well screw: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Use a JIS 00 driver to remove the 1.6 mm screw in the kickstand well.
    • Close the kickstand.
  8. Nintendo Switch Shield Plate Replacement, Remove the rear panel: шаг 8, изображение 1 из 3 Nintendo Switch Shield Plate Replacement, Remove the rear panel: шаг 8, изображение 2 из 3 Nintendo Switch Shield Plate Replacement, Remove the rear panel: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Open the game card cartridge flap.
    • The game card cartridge flap attaches to the other half of the plastic shell, preventing you from completely lifting up the rear panel if it's closed.
    • Lift the rear panel up from the bottom of the device and remove it.
  9. Nintendo Switch Shield Plate Replacement, Remove the microSD card reader: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Use a JIS 00 driver to remove the 3.1 mm screw securing the microSD card reader to the device.
  10. Nintendo Switch Shield Plate Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Nintendo Switch Shield Plate Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Use your fingers or a pair of tweezers to lift the microSD card reader straight up from the device to disconnect and remove it.
    • During reassembly, make sure the press connector underneath the foam pad is firmly connected to the motherboard. It may help to remove the foam pad before reinstalling the card reader.
  11. Nintendo Switch Shield Plate Replacement, Remove the shield plate: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Use a JIS 00 driver to remove the six 3 mm screws securing the shield plate to the device.
  12. Nintendo Switch Shield Plate Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 Nintendo Switch Shield Plate Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Use your fingers or a pair of tweezers to peel back the piece of foam on the top edge of the device near the fan exhaust port.
    • If the foam doesn't easily peel away, don't force it as it might end up tearing. Carefully peel at different spots to pull back the foam.
  13. Nintendo Switch Shield Plate Replacement: шаг 13, изображение 1 из 3 Nintendo Switch Shield Plate Replacement: шаг 13, изображение 2 из 3 Nintendo Switch Shield Plate Replacement: шаг 13, изображение 3 из 3
    iFixit Thermal Putty
    $9.95
    • Insert a spudger underneath the shield plate along the edge of the device.
    • Pry up to lift the shield plate and remove it from the device.
    • You may feel a bit of resistance. This is normal, since the shield plate is slightly bonded to the heat sink with thermal paste.
    • A thick pink thermal compound bridges the gap between the shield plate and the copper heat sink underneath. This helps prevent the Switch from overheating.
    • You can reuse the pink thermal compound if you're careful. Keep the compound clean and make sure it makes solid contact between the heat sink and the shield during reassembly.
    • If you need to replace it, refer to our thermal paste guide to remove the old thermal compound and replace it with an appropriate compound, such as thermal putty or K5 Pro, during reassembly.
Заключение
Compare your new replacement part to the original part. You may need to transfer remaining components or remove adhesive backings from the new part before installing.
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting, or ask our Nintendo Switch Answers community for help.
24 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Craig Lloyd
Участник с: 02/10/16
41 101 Репутация
Автор 82 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 7
За последние 7 дней: 63
За последние 30 дней: 289
За всё время: 22,154
