Parrot Skycontroller 2 USB Port Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Parrot Skycontroller 2 USB Port Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Parrot Skycontroller 2 USB Port Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Parrot Skycontroller 2 USB Port Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Flip your controller face down.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Parrot Skycontroller 2 USB Port Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Remove one 9mm screw using a #4 flathead screwdriver.
      Спросите у FixBot
    3. Parrot Skycontroller 2 USB Port Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Parrot Skycontroller 2 USB Port Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Parrot Skycontroller 2 USB Port Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Insert the plastic opening tool into the top of the cover and pry upwards to lift the battery cover.
      • Remove the cover by pulling up and out.
      Спросите у FixBot
    4. Parrot Skycontroller 2 USB Port Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Parrot Skycontroller 2 USB Port Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Parrot Skycontroller 2 USB Port Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Pull the connectors out by gently pushing the tabs and pulling up on the connector.
      • Disconnect the battery from the remote by pressing the white tab and pulling the connectors apart.
      Спросите у FixBot
    5. Parrot Skycontroller 2 USB Port Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Parrot Skycontroller 2 USB Port Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Remove the battery from its brackets by pulling up on the ends of the battery.
      Спросите у FixBot
    1. Parrot Skycontroller 2 USB Port Replacement, USB Port: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Remove the seven black 11mm screws using the Torx TR6 screwdriver.
      • Pull back the sticker with your finger nail and remove one 11mm screws using the Torx TR6 screwdriver.
      • There is a hidden screw located behind the sticker in the battery compartment.
      Спросите у FixBot
    2. Parrot Skycontroller 2 USB Port Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Parrot Skycontroller 2 USB Port Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Parrot Skycontroller 2 USB Port Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Remove the seven silver 4mm screws from around the edge of the top panel using the Torx TR6 screwdriver.
      • The opposite side to the third picture has a screw located on each side of the USB port.
      Спросите у FixBot
    3. Parrot Skycontroller 2 USB Port Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Remove the battery compartment plate by pulling up and out.
      Спросите у FixBot
    4. Parrot Skycontroller 2 USB Port Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Parrot Skycontroller 2 USB Port Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Remove the top plate by pushing on the corners with your hand.
      • Be careful to not pull too hard on the cable.
      Спросите у FixBot
    5. Parrot Skycontroller 2 USB Port Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Parrot Skycontroller 2 USB Port Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Remove the face plate by pulling up and out.
      Спросите у FixBot
    6. Parrot Skycontroller 2 USB Port Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 Parrot Skycontroller 2 USB Port Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 Parrot Skycontroller 2 USB Port Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
      • Position the device so that the top panel is flat down on the table. You should have access to the USB Port.
      • Desolder the two connection points in the back of the USB port.
      • Desolder the four wires in the back of the USB port.
      • Remove the the component from the board.
      • Excessive heat can damage the port, so do not apply the soldering iron to the component for too long.
      Спросите у FixBot
Заключение
Aaron Collard
Участник с: 01/26/20
383 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 24
За всё время: 1,186
